chat kamer
Weergave van 36 geneste reacties
    • #255
      OpperhoofdOpperhoofd
    • #11981
      Avatarinfo32
      Bijdrager
      hallo ik heb een compleet groot smidsvuur staan compleet met afzuiging
    • #1058
      Vandaag ben ik een beetje aan het rommelen met de website. Ik probeer er namelijk een bruikbare, maar toch zo compleet mogelijke chatkamer in te zetten. Dat valt nog niet mee. Ze vragen allemaal kapitalen voor het hele zaakje en de gratis oplosiingen blijken redelijk onhandig voor mij maar ook voor de gebruikers (jullie)>
      Ik zal laten weten wanneerhet klaar is maar schrik niet wanneer de site er af en toe een beetje raar uitziet 🙂
    • #1061
      Volgens mij werkt de chatroom vanaf nu. Het zal nog wat aanpassingen nodig hebben maar het lijkt erop dat het aardig werkt.
      Je vindt de ChatKamer in het “Hoofd Menu” onder de “Foto Galerij”.
      Ik zou zeggen: Probeer hem uit en laat even weten wat je er van vindt.
      Veel plezier!
      • #12167
        Avatarpknive
        Bijdrager
        Hi,
        Ik heb op mijn zeer recente vragen via de chatroom heel interessante reacties gehad.
        Mijn vragen zie ik nog steeds staan, het lukt mij alleen niet om de reacties nog een keer in beeld te krijgen.
        Kan je mij vertellen wat ik moet doen om dat wél te laten lukken?
        Pknive/Paul.
      • #12168
        Avatarpknive
        Bijdrager
        Sorry,
        Ik heb niet goed opgelet.
        De reacties kwamen op mijn identiek vraag op het Messenplatform.
        Nogmaals excuses.
        Pknive.
    • #11985
      Goedenmorgen ,
      ik heb hier 9 puinzakken vol met smeed kolen staan zijn geen vetkolen !!
      Ik weet niet hoe ze eigenlijk wel heten als iemand intresse heeft kan die ze komen halen omgeving amsterdam .
      You must be logged in to view attached files.
    • #12005
      hamertjetikhamertjetik
      Bijdrager
      Dit zijn cokes, ontgaste kolen.
    • #12006
      Avatarroelm
      Bijdrager
      Cokes kun mee smeden, wel wat meer slak.
    • #12084
      Avatarkris.matthys
      Bijdrager
      Aan allen,
      Bezig een smidse te maken, nu is mijn vraag hoe dik mijn staalplaat het best is voor een vuur in te leggen? Heb ik genoeg met 3mm of moet ik eerder naar 5-6mm gaan?
      Mvg
      Kris M.
      • #12095
        Avatarjacko_krieger
        Bijdrager
        Ik heb een Roestvast stalen plaat van 5 mm om mijn vuur (in een remtrommel). Deze trekt krom als het vuur een tijd aan staat en dus goed heet is. ik raad 5-6 mm aan.
    • #12086
      Avatarruud
      Bijdrager
      Hoi Kris,
      4 a 5 mm is voldoende
      Mvg Ruud
    • #12096
      Avatarruud
      Bijdrager
      roestvrijstaal trekt altijd krom, gewoon staalplaat gebruiken
    • #12136
      Avatarscottpoels
      Bijdrager
      Hallo
      Ik ben aan het kijken voor een goedkope afhardolie.
      Ik heb gehoord “hoe dunner de olie hoe beter” is zonnebloemolie een
      goed alternatief? Canola olie bleek het beste maar kan deze nergens in
      grote hoeveelheden vinden.
      Mvg Scott Poels
      • #12323
        Avatarjacko_krieger
        Bijdrager
        Scott: Zonnebloem olie kan prima. Ik zal niet zeggen dat dit het beste is maar het doet zijn taak perfect. Ik gebruik het zelf ook voor mijn beitels uit verschillende gereedschapstalen.
    • #12147
      Avatartallancairo
      Bijdrager
      Goeie dag,
      Ik ben naar iemand die staal kan smeden tot het gewenste formaat helaas ben ik nog niet in de gelegenheid of woon situatie dat ik zelf kan smeden(helaas)
      Het gaat om white paper staal.. Is er iemand die dit zou kunnen en willen?
      Stuur mij dan bericht via tallancairo@gmail.com
    • #12148
      Avatartallancairo
      Bijdrager
      Excuus ik ben naar iemand op zoek, was wel duidelijk denk ik haha maar dacht voeg toch nog ff toe
    • #12163
      Avatarpknive
      Bijdrager
      Een tijdje geleden heb ik van vrienden een aambeeld (80 kg) gekregen en een smeedoventje (propaan) gemaakt. Ik heb geprobeerd zelf een brander te bouwen, maar het is moeilijker dan het lijkt om precies de juiste lengte van de vlampijp, diameter van de sproeier, de juiste sproeier, afstand van sproeier tot de luchtinlaat, verhouding luchtinlaat / gas enz. enz te vinden. Ik kreeg het niet lekker aan de praat. Terugslag, geen mooie vlam.
      Na een tijdje zoeken heb uiteindelijk een kant en klare 29 m.m. (binnendiameter) brander (294202) van het merk Sievert gevonden. Had ik die maar direct gekocht …. De brander kan maximaal 26 Kw. leveren en verstookt dan per uur 2 kg propaan bij een druk van 4 bar. Het rendement komt in de buurt van de veel geroemde T-Rex brander (in Amerika te koop voor 200 dollar).
      De kale Sievert brander kostte maar € 36,-. Daar kwamen dan nog wel aanvoerbuizen, verloopkoppelingen, regelbare gasdrukmeter, gasslang en veiligheidskraan, gasfles enz. bij.
      Ik zal nog wel ervaren of ik op de maximale stand moet stoken, of dat het wat lager kan.
      Inmiddels ben ik gestart met het smeden van een mes van het staal van een oude bladveer en kom een paar probleempjes tegen.
      1. Het staal is erg hard en taai en heel moeilijk te smeden. Ik denk wel dat ik de juiste temperatuur heb: heel licht rood tot bijna geel gloeiend. Ik wil van 6 mm dik naar 2 a 3 mm en van 20 cm naar 30 cm. Het schiet maar heel langzaam op. Vergeleken met het verenstaal, smeedt betonijzer als boter.
      2. Het staal heb ik namelijk aan een staaf betonijzer laten lassen. Na een tijdje smeden breekt de las. Komt dat door het materiaalverschil; gewoon ijzer aan 5160 staal?
      De twee staalsoorten aan elkaar smeden lukt me niet. Zou toevoegen van borax helpen??
      Wie heeft ervaring met dit soort zaken? Doe ik iets verkeerd, of is het gewoon moeilijk staal.
      Paul.
      • #12236
        Avatarkarel
        Bijdrager
        verenstaal is veel harder dan betonijzer. Dit komt door de hoeveelheid hoolstof die hoger licht om het te kunnen harden. Als je deze gaat lassen hard het staal en zeker als je het afschrikt. je kunt dit beperken door het te ontlaten.
        groetjes
        karel
      • #12325
        Avatarjacko_krieger
        Bijdrager
        zoals Karel al aangeeft dien je het staal te ontlaten. Een manier is om het staal te verhitten tot een “rood/ oranje” temperatuur (afhankelijk van het soort staal) en dan aan de lucht af te laten koelen. Bijvoorbeeld in de schuur (of waar je ook smeed) op een (warme) hitte bestendige steen. Dit moet je mogelijk een aantal keer achter elkaar doen. Het is een beetje trail and error, het idee is om het staal langzaam af te laten koelen zodat alle spanningen eruit zijn en er grote kristallen worden gevormd. Je kunt ook proberen je oven op een minimale stand te zetten (of uit) nadat je het staal hebt verhit tot de juiste temperatuur.
        succes!
      • #12331
        Avatarkarel
        Bijdrager
        Een oud elektrische oven kun je mooi op temperatuur houden om te ontlaten.
        groetjes
        karel
    • #12164
      Avatarpknive
      Bijdrager
      Ik heb 1 1/2 jaar geleden op de Messenbeurs in Tiel een kleine pers gezien, die met enorme druk blokken staal dunner kon persen.
      Zijn er in de buurt van Utrecht bedrijven die zo’n ding hebben en die tegen niet al te veel kosten een bladveer kunnen verdunnen van 6 mm.naar bijvoorbeeld 2 a 3 mm.
      Dat zou mij een hoop smeedwerk schelen.
      Paul.
    • #12235
      Avatarkarel
      Bijdrager
      hallo,
      ff een vraagje: werkt de knop “mijn berichten” nog. Ik krijg telkens een foutmelding.
      Een tweede vraag: kun je de volgorde van smeedchat omdraaien zodat de laatste berichten altijd vanboven staan. Dat bespaart een hoop scrolwerk als deze lijst langer wordt.
      groetjes
      karel
    • #12258
      Avatarzenosmeden
      Bijdrager
      Wat zouden jullie voor dit aambeeld +/- betalen?
      https://link.marktplaats.nl/m1238266131
    • #12263
      Avatarruud
      Bijdrager
      €150,- tot 200,- , belangrijk is een vlakke baan en enigszins scherpe randen
    • #12266
      Avatarruud
      Bijdrager
      Bij mij werkt ‘mijn berichten’ ook niet (meer)
    • #12295
      AvatarOlav.bourgonje
      Bijdrager
      Hallo ik ben Olav 14 jaar ik ben op zoek naar boeken over smeden of kopie’n heb thuis een smederij.
      • #12324
        Avatarjacko_krieger
        Bijdrager
        Olav, kijk eens onder het kopje “smeedkennis” op smedentotaal. Dan vervolgens zoeken naar het oude smedentotaal forum. Daar staan al erg veel boeken (in het engels).
    • #12329
      Avatarkarel
      Bijdrager
      Hey olaf,
      Stuur eens je mailadres zodat ik je er eentje kan stuuren om te beginnen.
      Niet te moeilijk en in het nederlands
      Groetjes
      karel
    • #12330
      Avatarkarel
      Bijdrager
      Aan de administrator,
      Kun je de volgorde van de berichten niet omdraaien zodat we van dat scrollen af zijn
      Groetjes
      Karel
    • #12539
      Avatareliotschuchart
      Bijdrager
      Ik heb onlangs een gasoven gekocht, merk Becma. Fijn oventje, werkt prima, maar. U hoorde ik laatst dat van het isolatiemateriaal vezeltjes loskomen en dat die niet in je longen terecht moeten komen. Nu kan ik natuurlijk altijd een stofkapjw op doen.
      Maar ik zou de oven ook kunnen renoveren, al het ilsolatiemateriaal eruit en nieuw erin. Nu is mijn vraag, welk materiaal moet ik dan gebruiken dat wel veilig is?
      Alvast bedankt voor de hulp.
    • #12540
      Avatarruud
      Bijdrager
      Hoi,
      Volgens mij kun je het eens proberen met vuurvaste steen met speciaalcement.
      Het nadeel is wel dat de inhoud behoorlijk kleiner wordt.
      Of je kunt eens navraag doen bij een industrieel isolatiebedrijf om te kijken welke materialen zij gebruiken / kunnen leveren.
      Mvg Ruud
    • #12541
      Avatarpaul.verstockt
      Bijdrager
      Hallo,
      kan er mij iemand vertellen wat de juiste volgorde is voor het maken, vormgeven etsen harden ….enz van een Damaststaal mes? moet ik eerst polijsten en dan harden of andersom? wanneer harden en hoe? (water, olie)
      Paul
    • #12609
      Avatarbeginner
      Bijdrager
      Smeedboeken
      Reactie op vragen naar smeedboeken
      Smeedboeken kijk eens op EBay maar dan de Duitse
      Daar worden nog nieuwe boeken voor smeden aangeboden.
      dus onder schmieden
      Duits natuurlijk maar b.v. Otto Schmirler Duits Engels Frans
      tip bij bestellen let wel op de porto kosten
      Wie durf een kleine recessie te plaatsen na zijn haar aan koop boeken
    • #12617
      Avatar55.carel
      Bijdrager
      Heb een veerhamer te koop, werkt goed en wordt aangestuurd door 380 volt. Wil je meer weten mail me even.55.carel@ Gmail.com
    • #12751
      Avatarjoey.dekker3
      Bijdrager
      Hoi mensen mijn naam is joey dekker
      Ik houd er van om als hobby ringen messen zwaarden etc.
      Te maken uit niets nu heb ik zelf niet de ruimte om echt goed te kunnen smeden en omdat ik het niet als werk doe maar gewoon omdat ik het leuk vind ben ik op zoek naar een eventuele werkplaats waar ik tegen betaling te werk zou kunnen gaan graag in de buurt van arnhem heeft iemand eenig idee of dit er is en zo ja waar laat het me weten
      Met voorbaad bedankt!!
      Groetjes joey dekker
    • #12754
      leanderdwleanderdw
      Bijdrager
      Hoi Joey,
      Jazeker! Geef me ff je email en ik nodig je uit in Nijmegen. Diverse mogelijkheden.
      Grtz
      Leander
    • #12759
      Avatarjoey.dekker3
      Bijdrager
      Hoi leander,
      Fijn voor de reactie ik kan alleen niet op je bericht zelf reageren dus plaatsik zo dit bericht mijn email adres is joey.dekker3@gmail.com
      Alvast bedankt.
      Met vriendelijke groet,
      Joey Dekker
    • #12808
      Avatarpijnkiller
      Bijdrager
      Iemand nog interesse in mijn zelf gebouwde grinder? Schuurband van 50×1500 tot 50×2000 kan je gebruiken. Bij interesse email pijnkiller@gmail.com
    • #12813
      AvatarNils
      Bijdrager
      Hallo,
      Ik ben Nils (hobby smid) ik heb een vraag.
      Ik heb wat spoor staven op het werk liggen.
      Heeft er hier iemand intressen in stukken op maat gesneden naar wens.
      Of waar zou ik dit op het forum kunnen vragen?
      Groet Nils
      • #12849
        Avatarderekvanderlans
        Bijdrager
        hey Nils,
        Waar is je werk gelegen? Ik heb al een stukkie rails liggen, daar een aambeeld van gemaakt, althans poging gedaan tot, wellicht dat ik nog een stukkie ken gebruiken om een tweede te maken, just for the fun en wellicht eindigd hij beter dan m’n eerste.
        Groetjes,
        Derek
    • #12850
      AvatarNils
      Bijdrager
      Hey Derek,
      In Eindhoven,aan wat voor lengte zat je te denken?”(
      Altijd handig een extra aambeeldje?
      M.v.g Nils
      • #12875
        Bijdrager
        Hey Nils,
        hmm eindhoven is een stukkie rijden, ik moet ff kijken of ik langskom of niet, ik kan namelijk aan trein rails komen wat meer in de buurt bij mij, vandaar.
        groetjes,
        Derek
    • #13092
      Avatarpaul
      Bijdrager
      Hallo,
      Heeft er iemand ervaring met het vlakken van een aambeeld?
      Ik heb een mooi groot gesmeed aambeeld op de kop getikt, maar het werkvlak is niet bepaald vlak. Ik zou dit daarom willen vlakken, door wat materiaal weg te slijpen.
      Is dit te doen mbv een haakse slijper en verknal ik het aambeeld hier niet door? Het heeft nu een prachtige klank en het werkvlak is nu over het gehele oppervlak hard.
      Paul
    • #13100
      Avatarpaul
      Bijdrager
      Hoi Karel,
      Bedankt voor de tip, ik had deze filmpjes ook al gevonden, heel indrukwekkend.
      Het slijpen (vlakken) gaat me zeker lukken. Het harden zoals in het filmpje gaat me niet lukken.
      De ingesleten baan is hard en klinkt mooi. Daarom hoop ik eigenlijk dat de harde laag dik genoeg is om er een laagje van af te slijpen.
      Toch nog maar even goed afwegen of het verstandig is om te gaan slijpen.
      Nogmaals bedankt voor je reactie.
      Gr. Paul de Jong
    • #13208
      Avatarcoulon.fabrice
      Bijdrager
      Beste administrator
      Ik wens me in te schrijven voor de cursus damast mes smeden. Ik heb hier al enkele weken terug voor gemaild naar info@smedentotaal.nl.
      Is toch het juiste mailadres? Zijn er nog plaatsen beschikbaar?
      Alvast dank voor het antwoord.
    • #13711
      Avatardvanameijde1
      Bijdrager
      Mijn naam is Daniël en ben 45 jaar oud
      Ben als militair uitgezonden geweest en heb moeite gehad mijn draai te vinden,
      Totdat ik het ijzersmeden tegen kwam.
      Heb mijn eigen smidse achter mijn huis,heb de basis geleerd van een 82 jarige smid in spanje,waar ik een tijd gewoond heb.en de rest leer ik met vallen en opstaan,hoop doormiddel van dit forum enigzins verder te komen mocht ik vragen hebben,in ieder geval mooi dat dit forum er is want er zijn in mijn omgeving weinig mensen met knowhow,en heb daardoor wat miskopen in het begin gedaan,wens jullie een top dag,en have fun.
