geluidsoverlast in woonwijk door smeden?
Weergave van 11 reactie threads
    • #10131
      Sam
      ik ben zeer geïnteresseerd in smeden van messen zwaarden en gewoon kunst.
      Het enige probleem is dat ik in een rijtjeshuis woon en ik heb geen idee hoeveel geluid het maakt als ik met een hamer op staal ga staan slaan.
      Voordat ik een aambeeld wil kopen zou ik graag tips en tricks willen weten over hoe ik het geluid zo min mogelijk kan houden en wat jullie ervaringen hiermee zijn?
      Alvast bedankt voor de reacties.
      Mvg. Sam T.
    • #10132
      prikkebeen
      Hallo Sam,
      de meeste geluidsoverlast wordt veroorzaakt door het aambeeld (en het slaan daarop). Als je op een aambeeld slaat hoor je een “galm”. Dit wordt het zingen van het aambeeld genoemd. Als je op een aambeeld slaat en het zingt niet, wordt over het algemeen gezegd dat er een breuk in zit. Dit kan een probleem zijn, maar ik zie niet snel gebeuren dat je een aambeeld doormidden slaat (het kan natuurlijk wel!)
      Dit zingen verschilt van aambeeld tot aambeeld. Ik heb een klein aambeeld van Kolshwa. Een heel goed merk, maar ik wordt zelf gek van het geluid. Bij de Kolshwa demp ik het geluid door een zware ketting om de voet te hangen. Dit helpt al enigszins.
      Een andere optie is een magneet tegen het aambeeld “plakken”.
      Verder kan de ondergrond ook invloed hebben. Heb je een gelaste metalen voet of een stuk hout? Ik heb ook al gezien dat smeden een laagje lood onder hun aambeeld deden. Dit dempt het geluid maar effent het houtblok ook enigszins.
      Het gebruik van rubben schokdempers zou ik je afraden. Deze absorberen een te groot deel van je slagenergie.
      Let dus vooral op het geluid van een aambeeld dat je wilt kopen. Als dat niet al te erg (lang) klinkt heb je al een heleboel gewonnen.
    • #10133
      prikkebeen
      Hallo Sam,
    • #10135
      Sam
      Bedankt Prikkebeen voor de handige tips en info.
      Op het moment heb ik nog geen aambeeld en zal zeker letten op het geluid als ik er een koop.
      Is er nog verschil als het gaat om het hout dat onder het aambeeld zit?
      Ik heb gelezen dat eikenhout of ander hard hout goed is maar kan ander hout ook of is dit minder efficiënt?
      Ik las ook ergens dat je het aambeeld kan zetten in een laag zand, (of het blok met aambeeld erop in zand?) werkt dit ook?
      Mvg. Sam T.
    • #10136
      Hoi Sam,
      Een stalen bak met zand gevuld (goed aanstampen) met daarop een loden plaat van ongeveer 4 cm dik werkt ook goed.
      Vertel de buren wat je wilt gaan doen en ga bv niet smeden als de hele buurt buiten zit.
      Dit werkt bij mij in elk geval prima.
      mvg Ruud
    • #10137
      Ook de vorm van het aambeeld heeft invloed op het zingen, zo heeft een aambeeld met 2 hoorns een heller geluid dan ééntje zonder hoorns.
      Wat ook heel effectief is, een lodenstrip onder de hoorn kleven met TEK 7 of een andere lijm.
    • #10139
      Sam
      Bedankt voor de reacties Ruud en Jaandenturf.
      Dus als ik een aambeeld koop en er een paar magneten aan hang lood strips op plak en op een hout blok zet met eventueel zand eronder. zou ik een relatief stil aambeeld hebben?
      Of is dat alles bij elkaar een beetje overdreven? 😛
      Mvg. Sam T.
    • #10140
      Als het dan nog te luid klinkt kan je altijd nog smeden met een rubberen hamer;)
      Veel suc 6
    • #10175
      oljuhn
      Ik weet niet zeker of het ook daadwerkelijk help maar ik heb ergens gelezen dat het helpt om een dikke magneet aan een aambeeld te plakken, hierdoor zou die ophouden met zingen. weet iemand anders hier meer over en tot hoeverre het werkt?
      -Aljen
    • #10177
      Renier Looijen
      Hallo Oljuhn
      dit werkt naar mijn weten het beste van alles. zolang de magneet maar in verhouding van de grote van het aambeeld is en als de magneet sterk is en er dus ook niet afvalt. als je deze onder de hoorn van je aambeeld plaats is je aambeeld eigenlijk compleet stil.
      met vriendelijke groet
      Renier Looijen
    • #12746
      j.dohmen2012
      Ik heb dit draadje even gelezen want ook ik wil het aambeeld graag wat stiller krijgen. Ik zat te denken aan de techniek met de ketting te proberen. Maar ik vraag me dan af of de dikte, lengte en zwaarte van de ketting nog invloed heeft.
      Dus welke diameter moet het staal van de schakels minimaal hebben en welke lengte heb je nodig?
    • #12753
      Tip:
      Kijk ff op het youtubekanaal van blackbearforge. Hij heeft een grote video over aambeeldjes stil krijgen.
      Persoonlijk zou ik een lekkere dikke ketting nemen met schakels van 8-10mm dik. Op basis van gevoel.
      Denk je aan een dempingsmat onder je aambeeld?
      Denk je aan magneten?
      Denk je aan een rubber substraat ONDER je houtblok indien de trillingen via de grond hinderlijk zijn voor de buren?
