mijn nieuwe gemetselde smidsvuur
Weergave van 18 reactie threads
    • #7953
      Wil Bax
      Het is alweer een tijd geleden dat ik foto’s poste van metselwerk en vuurpot onderdelen. Nu eindelijk is het zover, mijn vuur is operationeel!!!
      En de werking is boven verwachting. De aanjager is krachtig en toch stil. Het vuur warmt snel door. En de schoorsteen trekt als een lier, de vlammen gaan er horizontaal in. Heerlijk dat er geen kap boven het vuur zit. Ik heb aan allerhande smidsvuren gestaan. Zelf gemaakt of de duurste Kiekens, trapvuurtjes, kleine en grotere veldsmidse’s (heb er zelf ook 2). Ook andere vaste (gemetselde) vuren. This one beats them all. De foto’s laten het zien.
    • #7959
      prikkebeen
      Dat ziet er heel netjes uit Wil. Maar wordt het niet lastig met grotere werken?
    • #7960
      GJB
      Moi Wil,
      Ziet er goed uit, ben wel benieuwd hoe hoog de schoorsteen is
      Altijd al een beetje gefascineerd geweest van zo’n opstelling
      Veel plezier er van en Suc6
    • #7962
      Prachtig gemetseld smidsvuur Wil!
      En zo te zien werkt ie inderdaad uitstekend.
    • #7964
      Wil Bax
      Dank voor de lovende woorden heren,
      Schoorsteen is niet zo hoog, iets meer dan 3 meter maar de nok van de werkplaats is ook maar 4 m. Het principe schijn te zijn dat je een lijn onder een hoek van 30gr van de nok moet trekken en dan moet je schoorsteen daar bovenuit steken. hij steekt er een kleine meter bovenuit.
      Grotere werken kunnen in de hoogte nooit een probleem zijn. Vanuit het hart van het vuur heb ik iets meer dan een halve meter tot de muur. Kan er altijd nog een gat in maken of een ander vuurtje buiten opstellen.
      Oplossingen meer dan genoeg voorhanden.
    • #7971
      Ziet er inderdaad netjes uit Wil.
      Had deze opstelling al wel eens gezien in boeken, maar twijfelde over de werking van de schouw.
      Blijkbaar geheel onterecht, dat is wel aan de vlammen op de foto’s te zien!!
      Veel smeedgenot met je nieuwe vuurtje!
      jaan
    • #7973
      hamertjetik
      Ik heb met dit type al eens gewerkt en het heeft zeker zijn voordelen, bovendien ziet het er prachtig uit Wil, chapeau en veel plezier ermee.
      Harm
    • #8027
      Hij is erg goed gelukt Wil.
      Dat gat in de muur gaat er zeker komen. Ik denk dat je er heel snel achter gaat komen dat dit een beperking is.
      Maar zo’n mooi gemetseld vuurtje heeft echt een bult charme.
      • Deze reactie is gewijzigd 10 jaren, 8 maanden geleden door Opperhoofd.
    • #8300
      smederijboelema
      Kijk dat zie je haast nergens meer, ik heb een dubbelvuur en dan ook met de zogenaamde
      “helgaten” , zo wordt dit genoemd. Ik heb er een vrij hoge schoorsteen op zitten en heb heel veel trek naar buiten toe. Dit werkt prima ! zie foto’s mijn smidse.
    • #8349
      Wil Bax
      Als ik vanaf nu weer knooppunt Hellegatsplein in de fileberichten hoor, heeft dat toch in één keer een heel andere klank.
      Ik heb onlangs een sroomuitval gehad terwijl aan het smeden was.
      Gelukkig duurde dit maar een uurtje en er is altijd wel iets te doen wat geen stroom nodig heeft. Maar het idéé kwam bij me op om perslucht te gebruiken ipv een aanjager.
      Heeft iemand ervaring met het gebruik van perslucht op zijn smidsvuur??????????
    • #8352
      Ervaring niet maar het lijkt mij als je een drukregelaar in je leiding zet die handmatig is in te stellen kun je dit proefondervindelijk vaststellen.
      Het voordeel is als je een vrij grote vuurbak hebt kun je met meer lucht ook dikkere werkstukken makkelijker heet stoken.
      Drukregelaars zijn meestal bij de wat grotere gereedschaphandels te krijgen en zijn niet zo heel duur.
      Je hebt wel een redelijke luchtketel nodig, anders staat de compressor continue te draaien.
      Natuurlijk is bij stroomuitval wel belangrijk dat je luchtketel vol is…..
    • #8353
      Of gewoon lekker met een gewone aanjager blijven werken en een aggregaat gebruiken indien de stroom uitvalt.
    • #8355
      Wil Bax
      Bedankt heren,
      Maar omdat in de werkplaats de compressor toch begint te draaien als ik het licht aan doe, heb ik een slordige 100 liter op 8 bar staan. Agregaat moet ik eerst weer aanschaffen. Dat zou dan alleen voor die backup zijn en dat wordt me te duur.
      Reduceertoestellen heb ik wel maar ik denk meer aan het probleem van bevriezen door continue expansie. Ook het geluid (overlast) van ontsnappende lucht???
      Ik heb werkelijk geen idéé wat er allemaal nog meer om de hoek komt/
    • #8378
      bevriezen zul je geen last van hebben omdat je maar weinig lucht trekt en dan ook nog niet continue.
      En het geluid valt ook reuze mee omdat je maar met een druk werkt van max 0,5 bar, liefst nog iets lager.
      Anders liggen de kolen op het dak of je vuur is niet meer te controleren bij hogere druk.
      Bij gebruik van een 380 volt aanjager heb je meer lawaai.
    • #8580
      Héél mooi vuur Wil , goed bezig .
      Groeten , Leopold . Hogenhuis .
      Hoefsmederijschool Brussel ; dit vuur heb ik al lang in mijn gedachten .
    • #8590
      @Wil
      Op het forum “I forge iron” is ook al eens een discussie geweest m.b.t. het gebruik van perslucht op een kolenvuur.
      Misschien heb je er iets aan, in ieder geval hier de link.
      http://www.iforgeiron.com/topic/5927-compressed-air-for-coal-fired-forges/
    • #8696
      Wil Bax
      Hé Leopold,
      Kom eer keer wat hoefijzers en tangen maken of zo.
      Kan je het uit proberen.
      Misschien een schoolvakantie??
    • #8749
      GJB
      Moi Wil,
      Nu je het vuur een tijdje in gebruik hebt ben ik wel benieuwd naar je ervaringen ook omtrent het aansteken hoe / en voordat de schoorsteen goed trekt
      Heb nogal last van rook ontwikkeling bij het aansteken maar dan bij een gewone schouw
      Stroom uitval ja dan word het behoorlijk donker maar het vuur blijft werken door de voet pomp dus misschien ook overgaan op voet / hand kracht 😉 geeft denk ook veel meer volume als een compressor O en geeeen lawaaaaai 😉 haha
      Suc6 met de smederij mooi wark
    • #12278
      rezji
      Ik smeed heel kleine stalen gereedschappen , houtbeitels en marmerbeitels, met een klein vuur , met zwakke aanjager.. Er zijn zelfs niet altijd echt vlammen zichtbaar. Ik heb ergens wat antraciet gekregen, dus daarmee wordt gestookt; voor dit doel is het goed genoeg. Het koolstofstaal moet toch lage temperaturen gesmeed worden. Vroeger smeedde ik het met vette kolen, vond het samenkoeken wel prettiger, maar het heeft voor mijn doel niet echt veel voordelen.. De vuurpot van de kleine veldsmidse is klein , Daardoor perfect om zuinig de kleine gereedschappen te smeden
      Zou dit soort gemetste smidsvuur ook werken met mijn relatief beperkte warmteproductie, of trekt het alleen indien er een groter , warmer vuur wordt aangemaakt?
