Nieuw vuurtje
  • Dit onderwerp is leeg.
Weergave van 27 reactie threads
    • #642
    • #4292
      Wat apart ja! wens je er veel plezier van ben benieuwd hoe de ervaring is ?
    • #4294
      Zo hé volgens mij is de blower alleen al meer waard dan 45 euro
      Ik wil zeker zien hoe die actie er uit ziet
    • #4297
      Das n mooie smidse, ga je m als veldsmidse of als hoofdsmidse in je smederij gebruiken?
    • #4299
      Dit gaat een veldsmidse worden.
      Het vuur dat ik vorig jaar bij me had tijdens de Hamerslagdag zal een van de twee hoofdvuren gaan worden. Het tweede hoofdvuur staat nu nog bij een collega-smid. Maar ik moet nog de rookkappen en schoorstenen maken. Helaas heeft de Belgische belastingdienst dat werk een flinke vertraging op laten lopen 🙁
    • #4304
      nice lijkt wel op een smidse vuur van deze shophttp://www.smederijatelieralkmaar.nl/default.asp?pageid=372&webgroupfilter=11&alstart=9& een beetje
    • #4729
      Ik heb het vuur vandaag voor het eerst opgestookt. En ik kan maar één conclusie trekken: WOW!
      Het gaat echt als een tierelier, ijzer was heel snel warm. Ik ben blij, nu kan ik (buiten) alvast aan de slag tot ik binnen alles in orde heb. Woepie!
    • #4731
      Ben van plan naast mijn mobiele vuurtje, een vast, gemetseld vuur te maken.
      Het idee is dat een remschijf ook kan dienen voor een stationair vuur.
      De kap die er boven komt, geef ik het formaat dat mijn veldsmidse er ook onder kan.
      Al met al ben ik bezig een nieuwe werkplaats in te richten.
      Moet nog een veerhamer reviseren en zo.
      Ik wil nog een traphamer boven een aambeeld etc.
      Kortom grote plannen. De ruimte, 12 x 7, begint al vorm aan te nemen.
      Zodra er iets te fotograferen valt, laat ik het zien.
    • #4733
      das niet mis 12 bij 7. Als je nog bouwtekeningen voor een traphamer zoekt moet je het maar zeggen.
    • #4734
      Er is een you-tube filmpje dat ik via smedentotaal een tijdje terug bij de favorieten geparkeerd heb.
      Een traphamer met twee bladveren erin.
      Lijkt dat dieleuke klappen uitdeeld.
      Ik wil zo iets inzetten om de gereedschappen te bedienen die ik gebruik bij het smeden van hoefijzers: Een ritsbeitel en een stamper.
      Naar het schijnt is dat doseerbaar En de “swing” maakt uiteindelijk de zware klap.
      De smederij is uiteindelijk een ruime hoek in de werkplaats.
      De rest heb ik nodig voor mijn constructie werkplaats.
      Je weet wel, kolomboormaschine, afkort zaag, lastafel etc.
      Het grootste wat ik aan kan, zijn kapspanten voor een woonhuis.
      Mijn laatste werk is The Kick-snooker game.( zie facebook )
      Weer eens iets anders in de ijzer bewerking =)
    • #4735
      Heb je daar een pdf-je van? Ik ben wel geinteresseerd in die bouwtekening Johan. Ik zit zelf ook op zoiets te broeden. Stuur maar naar [email=ronzan_2@msn.com] email [/email]
    • #4736
      Doe mij maar een cc van die aan Ronald.
      Als je de tekeningen hebt van de traphamer die ik bedoel.
      Iemand nog tekeningen van een gemetseld smidsvuur??????
    • #4739
      Als je die tekeningen hebt, houd ik mij ook aanbevolen wil 🙂
    • #4740
    • #4742
      Ik mag die tekeningen niet zien Job,
      Is er een andere link?
    • #4746
      Hallo wil
      Ik heb ooit een bouw tekening van een smidsvuur gemaakt dat ik wou bouwen. Als ik hem vind kan ik hem wel opsturen, moet je wel eerst google Sketchup downloaden. Als je hem wilt hebben zeg dan maar even
    • #4747
      Als je naar de hamerslagdag komt, kan je die tekening meebrengen.
      Ben altijd op zoek naar een goed ontwerp.
      Ik ken verschillende mensen die ontwerpen met een pc.
      Daar zit er vast één tussen die dat programma heeft.
      Bedankt, Wil
    • #4748
      Is goed wil hij is wel een beetje simpel moet nog wat aanpassen
    • #4895
      Moi Wil,
      Heeft me ook altijd wel een beetje gefascineerd de us schoorsteen methode, neem tenminste aan dat ik het goede beeld voor me heb schoorsteen met opening direct achter het vuur evt met afdakje ??
      Maar dan lijkt het me dat de schoorsteen behoorlijk lang, hoog moet zijn voor de “goede” trek en dat hij snel warm moet worden
      Metselen werd bij mij altijd een vreemd wild verband als of het antiek was liefst met oude stenen viel het niet op 😉
      Kan ik je niet mee helpen dus
      Maar Suc 6 zal denk heel mooi worden
    • #4896
      Je hebt inderdaad de goeie voor GJ,
      Denk dat de hoogte minder belangrijk is. Overigens haal ik straks de top op minstens 4 meter. Anders kom ik niet boven het dak van de werkplats. De trek zit in de warme lucht en de “smoke shelf” Een soort van holle richel die de vallende rook weer omhoog laat krullen.
      Ik weet dat ik het wat lastig omschrijf maar op zich is het met de tekening erbij te begrijpen hoe het geheel werkt. http://www.beautifuliron.com/chimneys/htm Onderaan op deze pagina staat er een tekeningetje die het principe van een side draft chimney laat zien.
      Voor mijn metselwerk kan je op facebook mijn laatste kunstjes zien
    • #4897
      Sorry,
      Die laatdte / moet een . zijn dus .htm 😀
    • #4898
      ah, je gaat voor een “side draft forge”. Waarom kies je daar voor?
      Je hoeft iig nooit te bukken om je werk te kunnen zien, en je kunt hoge smeedstukken altijd kwijt 😉
    • #4899
      Ìnderdaad Lat,
      Ik zie mijn smidsvuur als een werkblad met een schoorsteen erop.
      Je kan in een donker hol gaan stoken, maar je kan ook voor de ruimte kiezen.
      Als ik de kleuren in het vuur goed wil zien dan doe je het meeste licht uit.
      Ik ben zelf nogal groot dus voor de meeste vuren heb ik altijd moeten bukken.
      Dat zijn bij elkaar een aantal redenen dat ik het anders wil. En ik kan er nog wel wat meer bedenken. Maar Bij deze ben je uitgenodigd om straks te komen testen.
    • #4900
      Dankjewel Wil. Succes met de bouw!
    • #4901
      Hallo,
      Zo te horen word er flink gebouw in smeedland. Ik ben zelf ook een nieuw vuur aan het bouwen, niet zoals Wil gemetseld maar gewoon een hoekijzer konstuctie. Ga er wel gelijk een dubbel vuur van maken, dus nu komt het…….heeft iemand ervaring wat betreft de capaciteit van de aanjager/ventielator voor een dubbel vuur. Ik heb de keus uit twee ventilatoren, de een leverd 3,4 m3 de andere 5,2 m3 lucht. Te weinig lucht in je vuur lijkt me niet echt handig, maar dat de kolen door de pijp naar buiten vliegen is ook niet wat ik wil………Wie kan mijn hier meer over vertellen?
      Gr Rhett
    • #4902
      hey rhett
      ik heb zelf zon regelaar er tussen zitten en soms is het ook wel handig dat je blower sterk genoeg is want in mijn vuur kan je ook geen heel hoog vuur bouwen. mijn keuzen gaat naar een regelaar en een zware aanjager onder.
    • #4903
      Pak die grote zou ik in eerste instantie Maar dit is afhankelijk van de grote van de vuurpotten. Dan kan die grote van 5.3 nog magertjes blazen op 2 vuren.
      Op de site van Angele kun je inzicht krijgen welk volume per min. bij welk type vuur past door de ventilatoren en de standaard smeedvuren te bekijken.
      Succes
    • #4908
      Hoi,
      Bedank voor alle reacties tot zover. Ik heb vandaag bij mij in de boeken kast nog wat info gevonden omtrent de lucht en druk toevoor voor smidsvuren. Deze Info staat in het boeje “Der Schmied am Amboss”. Misschien bij sommigewel bekent? Hier staat een schema in waar ik wel mee vooruit kan. Er staat dat een dubbel smidsvuur ongeveer 5m3p/m lucht nodig heeft en niet meer dan 0.002MPa druk mag hebben. Dit ivm het te snel verhitten van het metaal zodat het binnenin nog “koud”zou zijn……………..zit wat in. Ga er mee aan de slag en jullie horen /zien het resultaat wel
      Gr Rhett
