reparatie smisvuur
Weergave van 11 reactie threads
    • #12783
      karel
      Goedenavond allen,
      Ik heb een smidsvuurtje geërfd en heb het zo goed mogelijk in orde gebracht.
      Het enige probleem is dat de vlam serieus uit de richting geblazen wordt.
      probleem is dat de mond in de vuurschaal uitgebrand is. Dit stuk is normaal te vervangen
      maar tot nu toe kan ik het nergens vinden. het gaat over het stuk aangeduid met de rode pijl op de foto.
      Hopelijk weet 1 van jullie iets meer.
      groetjes
      karel
    • #12786
      Hoi Karel,
      Heeft Angele niets meer liggen?
      Dit is zo te zien een ventiluta vuurmond.
      Of een andere optie is oplassen met gietijzerelectrode.
      Dit is wel een apart werk om te doen ivm voorverwarmen en afkoelen v/d las.
      Mvg Ruud
    • #12790
      Hoi Karel,
      Leuk vuurbakje!
      Ik ben er niet mee bekend dat zulke delen vervangbaar zijn. In mijn Kiekens-bak is het onderdeel van het geheel. Misschien is het anders voor jouw bak.
      Ik heb replica’s gemaakt van mijn kiekens-bak(zoooo’n fijne bak, daar wilde ik er nog 3 van!) en hierin heb ik een dikke plak plaatstaal gebruikt. 20mm dik, en dan tot een koepel geslepen.
      Hey, no pain, no gain!
      Nu 3 jaar later zijn er geen zichtbare sporen van slijtage van mijn ‘koepels’ en ik zou deze methode dan dus ook aanbevelen.
      Eventueel kun je voor extra garantie gaan voor ‘cortenstaal’ das wat stabieler bij hoge temperaruren.
    • #12796
      Gerrit
      Hallo Karel,inderdaad een mooie vuurbak doe er voldoende kolen in en ga er eerst maar eens 10 keer 3 uur mee stoken en smeden dan zul je merken dat er eigenlijk niks mee aan de hand is.
      Je moet hem gewoon leren kennen.
      Groet Gerrit. devrijesmidse.nl
    • #12803
      karel
      hey mannen,
      mercikes voor de reacties.
      Ik wou ff laten weten hoever ik ermee sta.
      Ik had op school al gevraagd voor hem te lassen ( met speciale electrode) maar dit zou niet lukken vermits het stuk te lang gestookt zou zijn. blijkbaar zou het iets te maken hebben met teveel koolstof.
      dan de vuurbak maar eens aangestoken maar de vlam wordt echt de verkeerde kant uitgeblazen, dus op zoek naar een nieuwe luchtmond. Niet te vinden. Ik ben maar begonnen met een stuk gietijzer te frezen en zelf een nieuwe te maken. als hij af is zet ik wel een fotootje.
      groetjes
      karel
    • #12804
      Hoi Karel,
      Op http://www.lasklus.nl kun je eens vragen, die kan alles lassen.
      Misschien heeft hij tips en /of iedeeen.
      Groet Ruud
    • #12822
      karel
      update:
      Ik heb het verwisselbare stuk nagemaakt uit gietijzer en vervangen.
      Werkt perfect.
      Foto’s in bijlage.
      nu komt mijn oude smidsvuurtje vrij (brake-drum forge).
      • Deze reactie is gewijzigd 5 jaren, 10 maanden geleden door karel.
    • #12827
      Hahaha! Prachtig! Dank je wel voor het delen 🙂
    • #12828
      Gerrit
      Hoi Karel,Dat is mooi gemaakt nu nog even een foto van het oude deel en natuurlijk van de smidse nadat deze meerdere uren heeft gebrand.Oftewel werken met dat vuur.
      Succes, groet Gerrit
    • #12829
      prikkebeen
      Bedankt voor de update Karel.
      Dat ziet er heel goed uit, werk je “in het metaal”?
    • #12830
      karel
      Hey John,
      opleiding mechanische technieken en daarna electromechanica gedaan.
      vervolgens in de matrijzenbouw draaien, frezen en uiteindelijk slijper geworden.
      sinds 1996 in het onderwijs technisch leerkracht.
      Op het moment ben ik op zoek naar een leermeester om de basis van het smeden te leren.
      omgeving lommel neerpelt
      groetjes
      karel
    • #12843
      Weer een stukje vakwerk rijker Karel!
      Ziet er goed uit.
