rook afzuiging
Weergave van 2 reactie threads
    • #10532
      wannes_vd
      Zou het volgende systeem kunnen werken…
      Het probleem is dat ik geen gat in het dak kan maken maar wel in de muur.
      De blazer voor de afzuiging zou bvb 1tje voor een springkasteel kunnen zijn.
      De buizen zijn enkelwandig met 250mm diameter.
      Voor de lucht toevoer van de blazer zou ik eventueel wel de warmere lucht kunnen laten aanzuigen die naar het plafond van de smidse stijgt.
      Heb een miniatuur versie gemaakt en die lijkt de rook van een prop brandend papier wel aan te zuigen…
    • #10534
      toon
      ziet er goed uit, misschien een kleine modificatie in je T-stuk een schuin plaatje monteren zodat je geforceerde lucht niet terug in je rook kap kan slaan zegmaar.
      succes Toon
    • #10536
      wannes_vd
      Inderdaad ook al aan zitten denken.
