- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 5 stemmen, en is laatst geüpdatet op 12 april 2014 at 14:23 door prikkebeen.
8 april 2014 om 17:54 #9687TechnicusJoeDeelnemer
Hoi mede smeden, I’m back!
Ik heb een geweldig aantal maanden in Engeland van de enige internationale en grootste smeden school van de wereld; Hereford & Ludlow College (voormalig Herefordshire College of Technology)
Ik ben cum laude geslaagd en kijk verder naar ’t volgende avontuur.
Meer vertel ik later.
Joe
8 april 2014 om 18:31 #9688prikkebeenDeelnemer
Welkom terug en gefeliciteerd.
Ik neem aan dat je een eindwerkstuk hebt moeten maken? Mogen we daar een foto van zien? Ik ben heel nieuwsgierig! -
8 april 2014 om 19:45 #9689toonDeelnemer
Welkom back Joe
8 april 2014 om 21:00 #9690ruudDeelnemer
Van harte gefeliciteerd en ik ben ook benieuwd naar je examenwerkstuk!
10 april 2014 om 21:59 #9693remienrietjeDeelnemer
klinkt goed zelf smeedt ik voor de hobby, heb dan ook een middeleeuwse smederij waar ik mee naar evenementen ga
ik heb voor de lief hebbers wel een veld smederij te koop.
met aambeeld en een staart bankschroef die aan het smids vuur vast is geschroefd.
bij interesse mail of bel 0613977968 of remienrietje@ziggo.nlBijlagen:
12 april 2014 om 12:37 #9695TechnicusJoeDeelnemer
Heren, de onderwijsinstelling in deze school is iets anders dan wat wij in Nederland hebben.
Je hebt verschillende vakken: Smeden (hoofdvak), lassen (autogeen, mig, tig en elektrode),
fabricage (plaatwerk), technisch tekenen, met daarnaast je standaard vakken; Engels en wiskunde.Behalve bij Engels en wiskunde, heb je het hele jaar door allemaal examens. Bij elk werkstuk dat je maakt, moet je een bepaald criterium behalen. Haal je dat niet, krijg je er geen voldoende op.
De becijfering is als volgt: onvoldoende, voldoende, goed, uitstekend (Fail, pass, merit, distinction.) Voor een pass moet je het minimum aan werkstukken maken die er niet per se perfect uit hoeven te zien. Bijvoorbeeld, als je een tang maakt, zo lang hij grijpt wat hij moet grijpen, krijg je een pass. De benen mogen een meter verschil hebben, scheve bek, en meer. Maar heel goed staat ’t niet. Hier zit een klein beetje vinger-in-je-neus papierwerk bij.
Een merit krijg je als je gemaakte werkstukken redelijk in de buurt komen van de tekening van het werkstuk dat je moet maken. Hierbij zit meer papierwerk dat goed gekeurd moet worden. Zonder een goedkeuring van beiden, krijg je geen merit.
Voor een distinction moet je al het papierwerk goed gedaan hebben (je moet een pass hebben om een merit te krijgen, en een merit moet je al hebben voordat je een distinction kunt krijgen. Het criterium is een soort ladder, je kunt geen treden overslaan).
Je smeedwerk moet er netjes uit zien en binnen een aantal millimeter (meestal 1 tot soms 5). Daarbij dien je een evaluatie te schrijven van je werkstukken, met een reflectie voor jezelf om op te verbeteren en een procesverslag. In dit procesverslag beschrijf je met tekeningen (zelf getekend met de hand) hoe je een bepaald werkstuk maakt, duidt op de mogelijke fouten die je kunt maken en hoe je ze voorkomt en/of verbetert.
Behaal je dit allemaal, dan krijg je een distinction.Ik heb van alles moeten maken, van tangen tot een grote plantenhanger tot een draaibare beugel in het vak smeden.
Bij lassen, allerlei soorten lassen; hoeklassen, kontlassen (Butt weld in ’t Engels), T lassen en meer. Ook zat er snijbranden en plasmasnijden bij.
In fabricage maak je een schaal model van een rookkap, waarbij je zelf mag kiezen of je het met autogeen, mig, tig of elektrode last. Daarnaast andere kleine werkstukken die je uit plaat moet maken; gereedschapskist, optioneel met lades (hoeft niet).
De ontwerpen zijn meestal niet de mooiste, maar dat is hier het punt ook niet. De nadruk ligt er zwaar op dat jij je technieken goed beheerst en daarmee werkstukken op maat kunt maken. Elk werkstuk heeft zoveel mogelijk verschillende technieken.
Het is later je brood, dus het móet goed zijn.Hier een aantal links naar een aantal foto’s van wat ik gemaakt heb.
Link naar de grote plantenbak hanger. Van onder tot boven is de achterplaat 720mm lang.
https://www.facebook.com/joey.vandersteeg.3/media_set?set=a.1396909623898671.1073741837.100007389393874&type=3Draaibare beugel
https://www.facebook.com/joey.vandersteeg.3/media_set?set=a.1403167616606205.1073741842.100007389393874&type=3Een aantal hamers
https://www.facebook.com/joey.vandersteeg.3/media_set?set=a.1419385274984439.1073741848.100007389393874&type=3Mijn gereedschapskist, 750×300 is de oppervlakte, deze was 6 maanden geleden nog leeg. Hij zit barstens vol met andere werkstukken die ik heb moeten maken.
https://www.facebook.com/joey.vandersteeg.3/media_set?set=a.1419386744984292.1073741849.100007389393874&type=3En zo heb ik nog meer gemaakt, maar daar heb ik zelf geen foto’s van. Wel staan deze in een portfolio die ik toegestuurd krijg als het academisch jaar voorbij is.
Alles staat op distinction. 🙂 -
12 april 2014 om 14:23 #9696prikkebeenDeelnemer
Dat ziet er allemaal netjes uit Joey!
