Vuurbak maken
Weergave van 10 reactie threads
    • #11125
      richardbijl86
      Hallo mijn naam is richard en ben al een tijdje aan het smeden met een remtrommel vuurtje maar wil nu een nieuwe vuurbak maken maar heb nu het probleem met de maten van de schuintes waar ik de platen in moet slijpen.ik wou een bak maken van 25 cm vierkant en heb platen van 15 mm dik.Heeft iemand mischien een bouwtekening of een uitleg hoe ik dit het beste kan doen mvgr richard
    • #11127
      daniel
      Leuk idee Richard, ik ben hier ook benieuwd naar! Is 15mm wel ‘dik’ genoeg?
    • #11128
      richardbijl86
      Hallo ik weet het niet maar mijn oude vuur heeft een bodem van 8 mm en is nog steeds goed
    • #11135
      toon
      richard,
      wat ik je aanraad bij elk moeilijk plaatwerk, maak eerst een kartonnen mal en die gebruiken om het staal af te tekenen. karton kost niks staal wel 😉
      • #11148
        maxsaenenskills
        Ziet er goed uit maar uit welk materiaal heb je het gemaakt want ik wil zelf ook 1 maken
      • #11149
        maxsaenenskills
        Ziet er goed uit maar uit welk materiaal heb je het gemaakt want ik wil zelf ook 1 maken.
    • #11137
      richardbijl86
      Oke bedankt ben vanavond in mijn werkplaats gekropen en ben aan het passen en meten gegaan en het is gelukt heb een bak in elkaar gekregen de zijwanden zijn van 15 mm staal en de bodem van 20mm staal toch maar even dikker gedaan ik zal zo snel moggelijk als het klaar is wel even een foto posten
    • #11139
      richardbijl86
      Bij deze de foto van het resultaat
    • #11143
      daniel
      Ziet er goed uit!
    • #11150
      richardbijl86
      Hallo de zijkanten zijn van 15 mm staal en de bodem van 20 mm staal het materiaal komt van een scheepswerf dus ik denk dat het constructie staal is maar hij houd het goed heeft al flink gedrand
    • #11166
      Hoi mannen
      Zelf heb ik 3 vuren uit cortenstaal, 8mm dik, afkomstig van een scheepswerf in Arnhem (waar ze het ook voor je op maat knippen)
      3 Replica’s van een Kiekens-bak gemaakt van pakweg 45 cm. Ik was helemal fan geworden van die oude kiekensbak en wilde graag 3 vuren erbij die hetzelfde gedrag vertoonden.
      Wat ik geleerd heb is dat je vuurbak(schuine) heulemaal niet zo dik hoeft! Stond ik écht van te kijken.
      Het cortenstaal is niet eens blauw aangelopen terwijl er geregeld in de vurbakken geweld wordt (gestookt met vetkolen).
      Het geheim hierachter zit hem denk ik in het feit dat de kolen/as/gruis aan de rand niet ‘doorlucht’ worden en dus ook niet echt goed vlam vatten en daarmee een perfecte isolator vormen voor je staalplaat.
      De bodemplaat heb ik wel extra verdikt. Bovenop de 8mm cortenstaal ligt nog een blok van 20mm dik waar de gietijzeren vuurtong door naar boven komt. Die laatste is afgedraaid op een staaldraaibank.
      De binnenkant van de bak heeft zo een bolling; deze bolling helpt de ‘aswanden’ aan de zijkant op zn plek te houden, terwijl de slakplak mooi naar de zijkant wegvloeit.
      Groetjes,
      Leander
    • #11168
      richardbijl86
      Hallo ik dacht ook dat de zijwanden niet zo dik hoefden maar ja het lag er dus toch maar gebruikt en wat voor staal ik heb weet ik niet eerlijk gezegt heb het in groote stukken gekregen en in mijn werkplaats op maat gemaakt heb de nodige machines er voor wel maar wat ik me nog wel af vraag is de vuurtong heb je die zelf gemaakt en zou ik daar een paar fotos van kunnen zien ik heb gewoon een gietijzeren rooster er in maar had liever een vuurtong dan kan ik mischien er ook een maken vg richard
    • #11172
      Sure, ik zal er even een paar uploaden hieronder!
      Cortenstaal wordt veel gebruikt in kachels, iets met trekvastheid bij hoge temperaturen, maar documentatie is slecht vindbaar hierover. Ik nam de gok destijds maar; liever extra betalen dan nogmaals maken. Achteraf bleek de bak dus stukke minder heet te worden dan verwacht, kun je ook zien op de foto hieronder.
      Het enige dat ik na bijna een jaar stoken anders zou doen is
      1) Je tong beslist een stuk kleiner maken dan het gat
      2) Het gat is conisch toelopend, de vuurtong ook. Het past werkelijk PERFECT. Maar dat hoeft voor stoken helemaal niet.
      Als ze beide even conisch zijn komen kolen klem te zitten en gaat je vuurtong nergens meer naartoe.
      Het gat in de vuurbak dus lekker conisch maken, en de tong gewoon kaarsrechte stift houden, en in vuurtong-diameter in totaal 1 cm kleiner dan je bodem-gat.
      Groetjes,
      Leander
