- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 2 stemmen, en is laatst geüpdatet op 13 oktober 2016 at 19:46 door Cliff.
om #510OpperhoofdSleutelbeheerder
ik heb een mes gemaakt van blad veer staal
om #4344OpperhoofdSleutelbeheerder
Even een paar mierenneukerige opmerkingen als het mag. Staal is bij net boven nonmagnetisch zeker niet geel, maar oranje. Ik denk dat je ivm kromtrekken beter niet kan roeren, maar gewoon je mes er rustig, en zo verticaal mogelijk in de olie dompelen, en daar houden, en hooguit in de lengte richting bewegen. De soort olie maakt wel uit, de ene olie is sneller als de andere.
13 oktober 2016 om 19:46 #11435CliffDeelnemer
het probleem is waarschijnlijk het harden in water, je moet eigenlijk altijd Olie gebruiken, behalve als een metaal niet hard in olie dan prbeer je het opnieuw in water
13 oktober 2016 om 19:46 #3184OpperhoofdSleutelbeheerder
na het smeden vijlen en het pas maken van het handvat heb ik mijn mes licht rood gestookt en in water afgekoeld het is keihard geworden en gescheurd hoe kan dit
13 oktober 2016 om 19:46 #3186OpperhoofdSleutelbeheerder
heb je toevalig verenstaal gebruikt? dat scheurt ook as je het hard
13 oktober 2016 om 19:46 #3187OpperhoofdSleutelbeheerder
ja ik heb een bladveer van de autosloop gehaald. en vol goede moet begonnen.
hoe kan ik dit voorkomen -
13 oktober 2016 om 19:46 #3190OpperhoofdSleutelbeheerder
Pin ij er niet op vast maar ik heb het vermoeden dat dit probleem wel eens voorkomen kan worden door afgewerkte olie, in plaats van water, als koelmiddel te gebruiken.
Met olie is de schok voor het metaal volgens mij wat minder heftig.Dit geldt dan weer niet voor alle soorten metaal.
13 oktober 2016 om 19:46 #3191OpperhoofdSleutelbeheerder
bedankt voor de tip ik ga overnieuw beginnen
13 oktober 2016 om 19:46 #3193OpperhoofdSleutelbeheerder
hoe heb je het rood gestookt?
13 oktober 2016 om 19:46 #3196OpperhoofdSleutelbeheerder
Het medium waarin je afkoelt kan inderdaad van invloed zijn. Maar afgewerkte olie wordt toch ook vaak afgeraden ivm de giftige dampen die daarbij vrijkomen. Ik heb ooit als advies arachide-olie gekregen (pinda-olie, bij een toko in grote hoeveelheden te verkrijgen). Daarnaast heb ik op een workshop gehard in frituurvet (vast). Ik denk dat je eens moet gaan zoeken wat een goed hardingsmedium is voor je bladveer. Ik heb zo snel mijn stahlschlussel niet bij de hand maar er zullen hier vast wel smeden zijn die je dit zo kunnen vertellen.
13 oktober 2016 om 19:46 #3198OpperhoofdSleutelbeheerder
rood bijna sinasapel kleur
13 oktober 2016 om 19:46 #3199OpperhoofdSleutelbeheerder
ik ben alweer aan het smeden maar met harden wacht ik nog even vet/olie?
13 oktober 2016 om 19:46 #3203OpperhoofdSleutelbeheerder
ik gebruik ATF, automakenbakolie, komt wel giftige damp vanaf inderdaad, maar dat zuig ik af. (probeer ik af te zuigen 😛 )
maar ik vroeg dat waarom van het heetstoken met de volgende reden, een homogene hitte is erg belangrijk. En gelijkmatige opwarming ook. Dus als je het in een kolenvuur heet stookt, zorg dan dat je vuur groot genoeg is voor je onderdeel, en als dat niet zo is beweeg hem er dan gelijkmatig door heen. Draai het onderdeel ook zo veel mogelijk. Als je onderdeel niet overal even heet is, is de kans op kromtrekken of scheuren groter.
Olie koelt inderdaad langzamer af als water. Vergeet je niet te ontlaten na het harden?
13 oktober 2016 om 19:46 #3205OpperhoofdSleutelbeheerder
Is het mes misschien gescheurd bij een plek met verschil in dikte?
Doordat een dikker (of groter) stuk langzamer afkoelt dan een smaller of dunner deel kan er ook spanningsverschil ontstaan en vervolgens een scheur. zoals hierboven al is aangegeven is afkoelen in iets anders als water de oplossing -
13 oktober 2016 om 19:46 #4334OpperhoofdSleutelbeheerder
Voordat ik met het “echte” smeden begon, heb ik van een stuk spiraalveer een mes gemaakt. Over het harden had ik ook het een en ander uitgezocht. Het komt er op neer dat wanneer het mes in model is, je het egaal naar een temperatuur brengt dat het ijzer niet meer magnetisch is. Het ijzer is dan “geel”. Daarna dompelen in olie, maakt niet uit wat, negeer de vlammen en roer je mes door de olie om de temperatuur gelijkmatig door de olie te verdelen. Daarna het oliebad laten afkoelen tot kamertemperatuur. Dan moet het staal nog ontlaten worden, daar moet ik nog een studie van maken.
Groetjes
Henk -
13 oktober 2016 om 19:46 #4346OpperhoofdSleutelbeheerderEven een paar mierenneukerige opmerkingen als het mag. Staal is bij net boven nonmagnetisch zeker niet geel, maar oranje. Ik denk dat je ivm kromtrekken beter niet kan roeren, maar gewoon je mes er rustig, en zo verticaal mogelijk in de olie dompelen, en daar houden, en hooguit in de lengte richting bewegen. De soort olie maakt wel uit, de ene olie is sneller als de andere.
Je mag ook nog wel even mugge(n)ziften hoor. Ik ben al wel 3 weken smid en weet nog niet zo veel. De kleur had ook niet zo mijn aandacht, ik was meer met de magneet bezig. De ene olie is inderdaad sneller dan de andere. Ik had alleen maar een bak met olie, dus zoveel verticale beweging zat er niet in. Maar al met al had ik een redelijk mes gekregen, vrij recht en zonder electrisch te bewerken, alleen voor het harden vijlen, na het harden afwerken met de wetsteen, vlijmscherp. De schede is van de zijkant van een Jalatte werklaars 🙂
13 oktober 2016 om 19:46 #4347OpperhoofdSleutelbeheerder
thnx 😉 leuk mes!
