om #351
SleutelbeheerderWat en waar?
om #1870
SleutelbeheerderHey,
Je hebt misschien mijn ander topic gelezen waar ik vanalles heb gevraagd over het smeden en waar ik tevens mijn interesse voor deze hobby heb getoond. Nu zou ik al eens willen denken aan een aambeeld. Wat voor soort, hoeveel hoorns, welk merk en vooral hoe zwaar het moet zijn. Al deze vragen en zovelen meer zou ik graag beantwoord zien.
Alvast bedankt!
om #1871
SleutelbeheerderBeste Vith,
Voor kunst-siersmeden gebruiken de meeste smeden een aambeeld met twee hoorns, een ronde en een vierkante. Iedereen heeft echter een eigen voorkeur en ik denk dat het belangrijkste is dat je prettig kunt werken.
Afhankelijk van wat voor een soort werk je wil gaan maken, is de zwaarte van het aambeeld van belang. waarschijnlijk zul je in het begin redelijk licht werk maken met een redelijk lichte hamer, een aambeeld van rond de 70 kilo is dan voldoende. als je zwaarder werk gaat maken, en vaker aan het aambeeld staat zul je dit waarschijnlijk te licht vinden en is een aambeeld van boven de 150 kilo een betere optie. Het gewicht van het aambeeld is belangrijk voor de effectiviteit van je hamerslagen. (bijvoorbeeld: met een hamer van een kilo op een stuk gloeiend metaal slaan op een aambeeld van 150 kilo verplaatst(vervormd) meer ijzer (meer effect) als dezelfde slag op aambeeld van bijvoorbeeld 50 kilo)
Ook is het belangrijk of je denkt je aambeeld vaak te moeten verplaatsen, dan neem je uiterraard een lichtere variant.
Als je een aambeeld koopt moet je letten op of het een heldere klank heeft wanneer je er met een hamer op tikt, als het een doffe klank is kan er een scheur of iets dergelijks in het aambeeld zitten.
Ook is het van belang dat het aambeeld een redelijk strak oppervlak heeft en de randen niet afgebrokkeld zijn.Natuurlijk zijn bovenstaande opmerkingen voor in het meest ideale geval.
Ik ben zelf begonnen op een aambeeldje van 68 kilo, waar geen rechte kant meer aan zat, een hoorn half afgebroken was, en dat verder meer de indruk wekte een gebruikte kauwgom te zijn dan een aambeeld.voor alle tekortkomingen van het aambeeld kun je ook hulpstukken maken die je in het vierkante gat van het aambeeld plaatst.
Verder is het van belang dat je aambeeld goed ondersteund is(goed “draagt”) en op de goede hoogte staat (bovenkant aambeeld ongeveer gelijk met je knokkels, als je met je arm naar beneden langs het aambeeld staat en een vuist maakt)
Dus.. wat ik als ik jou was vooral zou doen is niet teveel geld uitgeven in het begin. en vooral heel veel oefenen. bovendien zijn de gereedschappen behoorlijk waardevast, dus als je een aambeeld koopt voor een goede prijs, kun je, mits dat je het niet vernield, het ook altijd wel weer wegdoen voor het zelfde geld.
Ik zou ook nog willen zeggen dat de smid de werkstukken maakt en niet zijn gereedschap. Soms zie je mensen met een schitterende werkplaats, maar ze krijgen nog niet uit de vingers wat ze willen, omdat het ze ontbreekt aan ervaring.
Ik hoop dat je iets aan dit verhaal hebt, succes in ieder geval
om #1872
SleutelbeheerderBeste Dirk,
Bedankt voor alle informatie, ik heb er zeker wat aan! Ik ga hier eens rondhoren in het dorp, er waren hier vroeger enkele smeden die nu helaas al allemaal overleden zijn. Misschien kan ik van de familie een aambeeld overnemen.
Mag ik vragen wat jij gebruikt als onderstel voor het aambeeld en wat uw eerste creaties waren? Alsook, welke soorten hamers/tangen zou ik zéker moeten hebben?
Alvast bedankt!
om #1873
Ten eerste welkom op het forum,
Ik zie dat Dirk je al een boel info heeft gegeven en er valt niet veel aan te vullen.
Als onderstel Is een stuk boomstam van kort dradig hout geod te gebruiken b.v. Beukenhout.
afhankelijk van je leeftijd een hamer van een kilo of zwaarden en een wolfbektang tot Ø 20mm een een tang voor platijzer van 4 tot 6 mm.(kijk eens is Peer zijn winkel de prijzen is niks van te zeggen.Heb je het stukje over “De hamerslagdag” gelezen deze dag is mede bedoeld om ook beginnende smeden kennis te laten maken met de technieken en gereedschappen. ik zou zeggen geef je op dan zien we mekaar daar.
gegroet Jack Klaessen
om #1874
SleutelbeheerderBedankt 1967. Die hamerslagdag is toch al voorbij?
om #1875
SleutelbeheerderNee, dat was “ijzer uit de hoge hoed”, de Hamerslagdag staat gepland voor zondag 15 mei (met opbouwmogelijkheid op zaterdag 14 mei). Zoals al gezegd: je bent van harte welkom en er zijn vast wel smeden die je met e.e.a. op weg willen en kunnen helpen.
om #1876
SleutelbeheerderBedankt voor de grondige uitleg Dirk. Ik had eerst over het bericht gelezen.
Ik word in maart 20 jaar, ben slank gebouwd, nogal mager dus ik denk dat licht beginnen aan te raden is.
Die bak met zand met daar een houten plaat op en dan uw aambeeld, hoe werkt dat dan? Is dat nat zand, droog zand, grof zand, … Zakt uw aambeeld niet weg samen met uw plank? Of bedekt die plank volledig het zand zodat de oppervlaktespanning groot genoeg is?Misschien een rare vraag maar dat hout, waar haal je dat? Gewoon toevallig als iemand een boom aan het omzagen is, een stuk hout vragen/kopen? Of zijn daar speciale winkels voor?
Ik heb er eigenlijk wel zin in.
@Prikkebeen: Heb het artikel nu gevonden en gelezen. Misschien kan ik wel komen, afstand lijkt me wel te doen. (Ben van regio Sint-Truiden, Limburg, België) -
om #1878
SleutelbeheerderIn dat geval: ga op zaterdagochtend eens kijken in Sint Truiden bij de veehallen op de rommelmarkt. Daar heb ik al heel wat gereedschap weggehaald: staartbankschroeven (nooit meer dan 25 euro betalen), tangen, hamers, vanalles dus. Alleen aambeelden ben ik nog niet echt tegengekomen. Eventueel kunnen we een keer wat afspreken, lopen we samen over de markt. Alhoewel die in deze tijd van het jaar niet zo vol zal staan met verkopers als in de zomer. Alhoewel, een zonnige lente-ochtend…
(mocht het niet duidelijk zijn, ik ben regelmatig op de rommelmarkt in Sint Truiden te vinden en woon in de buurt van Diepenbeek)
om #1880
SleutelbeheerderIn dat geval: ga op zaterdagochtend eens kijken in Sint Truiden bij de veehallen op de rommelmarkt. Daar heb ik al heel wat gereedschap weggehaald: staartbankschroeven (nooit meer dan 25 euro betalen), tangen, hamers, vanalles dus. Alleen aambeelden ben ik nog niet echt tegengekomen. Eventueel kunnen we een keer wat afspreken, lopen we samen over de markt. Alhoewel die in deze tijd van het jaar niet zo vol zal staan met verkopers als in de zomer. Alhoewel, een zonnige lente-ochtend…(mocht het niet duidelijk zijn, ik ben regelmatig op de rommelmarkt in Sint Truiden te vinden en woon in de buurt van Diepenbeek)
Zal ik zeker nog eens doen, misschien zelfs deze week. Bedankt voor de tip!
om #1881
SleutelbeheerderHet hout valt inderdaad niet altijd mee, en bovendien dient het ook precies de goede hoogte te zijn.
Het zand dat ik gebruikt heb is gewoon gele zand, niet te droog maar ook zeker niet te nat, gewoon een beetje vochtig.
En dan beetje bij beetje je standaard of bak waarop/in het aambeeld komt te staan vullen, aanstampen, vullen etc.
De plaat die bovenop komt is inderdaad net zo groot als het oppervlak van het zand zodat het over het hele oppervlak draagt.
Het voordeel van zand is dat je het altijd op de juiste hoogte kunt krijgen voor je werkhouding.Er zijn smeden die het maar niks vinden om een aambeeld op zand te plaatsen en er zijn erbij die het de ideale manier vinden.
Zoals ik al liet merken heb ik mijn aambeelden op verschillende ondergronden staan en ik kan niet zeggen dat zand minder goed werkt als een blok hout.Het kan natuurlijk ook zijn dat het aambeeld wat je koopt al op een blok of standaard staat natuurlijk.
Je mag van mij ook een keer langs komen om het een en ander te bekijken en te overleggen.. maar dat is dan denk ik wel een anderhalf uur rijden voor je.
om #1882
SleutelbeheerderBedankt voor het aanbod. Misschien kom ik ooit nog wel eens langs, nu zit ik echt nog in de lees- en leerfase.
Ik vraag me trouwens ook af hoe je een groot werk kan verhitten. Stel dat je een vuur hebt van 50cm X 50cm. Hoe ga je dan bv. een beeld van laten we zeggen een engel maken dat groter is dan 70×70? -
om #1883
Sleutelbeheerderstukje voor stukje
om #1884
Sleutelbeheerderstukje voor stukjeJe last de delen dan aan elkaar?
om #1885
SleutelbeheerderVaak heb je grotere stukken welken in meerdere delen worden gemaakt of meerdere kleine delen samenstellen tot een werkstuk.
Kijk eens goed naar oude gesmeden poorten deze zijn ook uit meerdere delen samen gesteld,Jack
om #1886
SleutelbeheerderHmm I see. Bedankt.
Is het ook aan te raden om buiten te smeden? Onder het typische belgische weer. Zijn er hier mensen die dit doen? Hoe zit het dan ook met de buren, etc.. -
om #1891
SleutelbeheerderJe kunt in het smidsvuur een temperatuur bereiken die boven het smeltpunt van staal ligt, en omdat er zuurstof in je smidsvuur aanwezig is kan het ijzer dan gaan verbranden.
Ik denk dat je natuurlijk goed moet oppassen met vuur maar dat het geen probleem hoeft te zijn om binnen te werken. als je alles een beetje in de gaten houd en ook zorgt dat er geen licht ontvlambare materialen in de buurt van het smidsvuur zijn is er eigenlijk geen risico. Stofnesten er dergelijke kunnen wel makkelijk vlam vatten door vonken en gaan smeulen. maar als je zorgt dat het een beetje netjes is dan gaat het wel hoor, ik vind koken op een gasfornuis gevaarlijker.Verder heb ik zelf aan de kap boven mijn smidsvuur een canvas doek hangen, die hangt er al twee jaar (om de trek te bevorderen) en daar is ook nog nooit de vlam in geslagen, terwijl hij maar ongeveer 40 cm van mijn vuur afhangt.
Ik werk zelf ook in een oude schuur. maar ik denk dat er veel sneller brand kan ontstaan als mensen geen rekening houden met de mogelijkheid, tegenover wanneer je je er heel bewust van bent. ik ga ook altijd na het werk nog even kijken of er iets aan de hand is, of maak het vuur uit en blijf nog een half uurtje opruimen ofzo, zodat er echt niets meer brand als ik ga.
om #1892
SleutelbeheerderOja, en behalve je aambeeld op zand plaatsen, helpt het ook om een dikke magneet uit bijvoorbeeld een speaker, onder je aambeeld te hangen, die dempt de trillingen en maakt het geluid minder schel.
Ook (maar dat is mijn persoonlijke ervaring, ik kan ernaast zitten) is een relatief kort dik aambeeld minder luidruchtig als een lang slank aambeeld, ook weer vanwege de trillingen -
om #1893
SleutelbeheerderBedankt voor de uitleg. Ik ga waarschijnlijk eerst buiten beginnen en dan als ik merk dat het niet te veel vonkt, misschien het materiaal binnen zetten (en gebruiken). Heb je misschien nog goede beginnertips?
om #1894
SleutelbeheerderIk zou je best wat tips willen geven, maar dat is niet zo eenvoudig om het hier allemaal neer te typen.
Het is een stuk practischer als je in een smederij staat en enkele dingen kunt zien.
van zien en doen leer je het meeste mijns inziens.
Ik weet niet of je misschien in je omgeving eens ergens kan gaan kijken en eens mag proeven van het ambacht? -
om #1895
SleutelbeheerderGoh. Ik ken hier niet echt iemand die smid is. Dus ik ga het waarschijnlijk allemaal zelf moeten leren en via internet & boeken.
om #1902
SleutelbeheerderGoh. Ik ken hier niet echt iemand die smid is. Dus ik ga het waarschijnlijk allemaal zelf moeten leren en via internet & boeken.Moi,
Dat is de juiste insteek :=D gewoon doen en waar je tegen aanloopt onderzoeken, vragen denken bijstellen
en verder gaan =)
Suc6gr geert jan
om #1903
SleutelbeheerderHehe bedankt.
Ik heb trouwens gisteren ontdekt dat mijn vader hier nog een smidsvuur heeft staan, hij weet zelfs nog een aambeeld staan. Dus misschien kan ik binnenkort beginnen voor zo goed als geen geld. -
om #1904
SleutelbeheerderGeluksvogel!
