- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 5 stemmen, en is laatst geüpdatet op 7 januari 2014 at 23:40 door
Louis.
5 oktober 2013 om 08:00 #8228
DeelnemerHallo,
Heeft iemand maten/ tekeningen van een aambeeldklem en een brug?
Mvg Ruud.
5 oktober 2013 om 08:23 #8229
smidsknecht
DeelnemerWat bedoel je precies? Is het iets om een werkstuk mee te klemmen op het aambeeld zodat je een extra hand vrij hebt?
5 oktober 2013 om 08:30 #8230
DeelnemerJa het is een klem om een werkstuk op het aambeeld vast te klemmen.
En een brug is een hulpmiddel om bij kloven de hoeken te kunnen opsmeden.
Je plaatst ze allebei in het aambeeldgat. -
5 oktober 2013 om 17:09 #8234
5 oktober 2013 om 19:07 #8238
DeelnemerHoi Louis,
Bedankt, ziet er fantastisch uit en werkt ook makkelijk op deze manier!
Ik ken alleen de uitvoering die er uitziet als een soort vraagteken maar dit is veel beter omdat je deze niet steeds moet los tikken.Mvg Ruud
5 oktober 2013 om 21:41 #8239
DeelnemerJa ik vind deze klem wel handig en makkelijk in gebruik, maar het is ook maar net wat je gewend bent denk ik.
Voorheen heb ik ook gewerkt met een motorfietsketting over het aambeeld die ik aan een kant van het aambeeldblok vast had gemaakt. Aan het andere uiteinde had ik een gewicht aan de ketting bevestigd. De ketting werd dan over het werkstuk gespannen. En je kunt zoiets ook zodanig maken dat je de ketting met de voet kunt spannen.
En zoals beloofd wat afbeeldingen van een brug.Bijlagen:
5 oktober 2013 om 21:58 #8242
DeelnemerEen kettingklem vind ik niet lekker werken er blijft toch iets meer speling op je werkstuk vind ik.
Maar ieder zijn voorkeur.
Bedankt voor de afbeelding, zal die binnenkort eens gaan maken. -
7 oktober 2013 om 07:44 #8243
jaandenturfsteker
DeelnemerZiet er inderdaad erg handig uit die klem van je.
Waarvoor moet die ‘brug’ dienen, want dat ken ik niet?gr
jaan -
7 oktober 2013 om 09:16 #8244
smidsknecht
DeelnemerZelf heb ik ooit dit ding gemaakt:
Het voordeel is dat je de klemdruk wat kunt aanpassen door meer of minder gewicht op de voetstang te zetten.
7 oktober 2013 om 13:26 #8245
Deelnemer@Jaan: een brug kan gebruikt worden na het kloven van een staaf om de “vork” netjes af te werken. Je kan dat natuurlijk ook doen door om en om één van de benen van de “vork” weg te draaien en het andere af te werken. Dus je hoeft daar niet perse een brug voor te hebben.
Maar wil je dat wegdraaien voorkomen dan kan een brug worden gebruikt.Bijlagen:
7 oktober 2013 om 13:30 #8247
7 oktober 2013 om 14:45 #8250
jaandenturfsteker
DeelnemerAha,
dank u voor deze verduidelijking Louis,
nu ben ik volledig mee, heb dit nog nooit gezien of gebruikt zet de benen van het gekloofde altijd 45° om deze af te werken.
Weeral iets bijgeleerd 😉 -
7 oktober 2013 om 14:55 #8251
jaandenturfsteker
DeelnemerWat betreft de klem heb ik ook al eens zitten nadenken omdat een 2é hand soms toch heel handig zou zijn.
Ik zou toch eerder kiezen voor een constructie dat geen gebruik maakt van het schrootgat in het aambeeld, zodat dit vrij blijft. toch wel handig zeker bij het kappen van gaten.
zeker in mijn geval, daar mijn aambeeld maar 1 gat heeft.
groeten
7 oktober 2013 om 15:37 #8252
DeelnemerDaar heb je gelijk in Jaan, het schrootgat is inderdaad bij mijn klemconstructie niet vrij.
Ik vind dat zelf niet zo heel erg, maar ik kan me voorstellen dat dat lastig kan zijn.
Je kunt dan inderdaad beter voor een constructie kiezen die geen gebruik maakt van het schrootgat. -
9 oktober 2013 om 15:12 #8266
Riezz
Deelnemer -
9 oktober 2013 om 15:15 #8267
Riezz
Deelnemerwoeps.. hoe doe ik Youtube insluiten hier.. sorry als het niet direkt duidelijk doorkom…
iig. dit is de link: http://www.youtube.com/watch?v=wD90sq_aKCo
9 oktober 2013 om 19:37 #8269
Deelnemerhoi Jaan,
Met een klem in het gat kun je ook gaten slaan, gebruik een gatenblok onder je werkstuk.
Die word dan met je werkstuk vastgeklemd op het aambeeld en verschuift dus niet. -
14 oktober 2013 om 22:11 #8278
Deelnemer@Riezz: De klem die Gary Huston aan het smeden is, is inderdaad ook een klem om werkstukken
op het aambeeld vast te klemmen. Dit is wel een klem die je telkens vast én los moet tikken. In dit topic ging het meer om een klemconstructie die je juist niet vast én los moet tikken. En daar zijn dan ook weer verschillende mogelijkheden voor.
En het is maar wat je zelf het handigste vindt. -
7 januari 2014 om 23:40 #9411
