- Dit onderwerp bevat 134 reacties, 3 stemmen, en is laatst geüpdatet op 6 mei 2021 at 10:37 door
kayom.
27 oktober 2020 om 21:27 #15844
DeimosDeelnemerGoedenavond,
Na lang uitstellen heb ik toch besloten om de oude familie ambacht terug leven in te blazen en te beginnen met smeden, nu heb ik al enige dingen kunnen fabriceren en aan kunnen schaffen maar ik loop tegen een groot obstakel aan. Het aambeeld, nieuwe zitten ze nogal boven het budget wat ik op dit moment heb, en 2e hands zijn ze wel te vinden maar de merken/types zeggen me niks, kunnen jullie me misschien wat tips geven over waar ik op moet letten/naar moet kijken? ik wil een aambeeld tussen de 50 en 100 kg.
Resiste et Mords!
28 oktober 2020 om 17:16 #15849
leanderdwDeelnemerMisschien heb je hier wat aan, enkele goede merken en hoe je ze kunt identificeren.
http://www.ernst-refflinghaus.de/ambosshersteller.html
Tips:
1) Blijf in ieder geval uit de buurt van Mannesmann aambeelden.
2) Zoek op youtube naar de kogellager-stuiter-test. Handig bij de aankoop van een aambeeld.Groetjes,
Leander -
28 oktober 2020 om 17:21 #15850
DeimosDeelnemerDank je wel voor de tips, ik ga aanstaande zondag kijken bij een belg die een Peter Wright aambeeld te koop heeft, wat ik er zo van kan vinden op google zijn die van goede qualiteit. Wel een oudje, als ik de teksten goed kan ontcijferen zou hij minstens 130 jaar oud zijn.
Resiste et Mords!
4 december 2020 om 15:01 #15911
4 december 2020 om 17:40 #15917
DeimosDeelnemerDie staartbankschroef heeft me 20 euro gekost, en na een klein beetje olie op de spindel doet hij het zonder enig probleem. Vanavond even die groep van de schuur van B16A naar C16A ombouwen zodat mijn lasapparaat het wat beter doet en dan kan ik eens gaan starten aan mijn gasoven.
Resiste et Mords!
4 december 2020 om 19:09 #15921
DeimosDeelnemerIk heb een erg oude die toen hij nieuw was al 2,5kW trok. Zodra het budget er voor is ga ik hem ook vervangen, heb een erg mooie gezien van HBM
200A voor net 120 euro.
Resiste et Mords!
4 december 2020 om 19:36 #15924
DeimosDeelnemerDank je voor de tip, dat staafje heet een elektrode, en dat eerste lasje noem je een hechtlas. (aardig wat ervaring met lassen, 3 diploma’s en 3 jaar gewerkt als lasser van druktanks)
Resiste et Mords!
4 december 2020 om 20:53 #15925
kayomDeelnemerzozo ik heb nog niet zoveel gelast ben krijg op school las les en thuis een beetje rommele
4 december 2020 om 21:02 #15926
DeimosDeelnemerLassen is een geweldig iets om te kunnen, over welke lasmethode krijg je les?
Resiste et Mords!
4 december 2020 om 21:08 #15927
4 december 2020 om 21:27 #15929
kayomDeelnemeralleen moet wel kijken voor thuis een afzuiging te hebben maar ik heb er jammer genoeg geen hondert euro voor over want ik heb zelf geen werk
4 december 2020 om 21:49 #15930
DeimosDeelnemerik ga mijn afzuiging maken van een kortgeslepen afzuigkap en wat 200mm pijp die ik nog had liggen. heeft me 0 euro gekost. Als je natuurlijke ventilatie hebt in de ruimte waar je werkt kun je ook een ventilator neerzetten om de rook bij je weg te houden, en niet met je hoofd vol in de lasrook hangen is een van de eerste dingen die je leert.
Met Mig en Elektrode (ook bekend als elektrisch lassen of BMBE) weet je zeker dat je altijd een baan hebt om op terug te vallen, mocht je de kans hebben om ook TIG te leren dan raad ik je dat zeker aan, zeker als je Aluminium kunt lassen.
Resiste et Mords!
4 december 2020 om 21:52 #15931
kayomDeelnemerik leer lassen alleen maar de “simpele” dingen omdat ik leer voor automonteur en de kans had om te leren lassen en dan de papieren er voor te halen en thuis las ik zelf met gevuld draad met een apperaat die niet zuiver meer is heb wel een grotere staan maar heb er geen gas voor en geen draad en geen aardekabel
Deze reactie is gewijzigd 5 jaren, 10 maanden geleden door
kayom.
4 december 2020 om 22:11 #15933
DeimosDeelnemerDefineer “niet zuiver meer” en kan je gevulde draad niet op je grotere lasapparaat? Een aardkabel is opzich ook de kosten niet.
als je zorgt dat je een goede hoeklas kunt leggen dan ben je al zeer wenselijk voor bedrijven, leer je stapelen dan kun je bij elke scheepswerf aan de gang.
Resiste et Mords!
4 december 2020 om 22:26 #15935
kayomDeelnemerik zal ook eens kijken met een afzuigkap
5 december 2020 om 15:05 #15936
kayomDeelnemerkwa niet zuiver bedoel ik dat die de draad niet heel de tijd toevoegt hij stortert lijkt het op
5 december 2020 om 15:21 #15937
DeimosDeelnemerStaan je draadrollen goed afgestelt? Is je draadgeleiding mooi schoon? leg je je slangenpakket zo neer dat hij niet teveel lussen/knikken vertoont?
Resiste et Mords!
5 december 2020 om 20:21 #15938
5 december 2020 om 20:58 #15940
DeimosDeelnemermaak eens een foto van de je apparaat, want met de informatie die je nu geeft kan ik vrij weinig. Mijn andere vragen zijn vaak het eerste wat er mis is met een lasapparaat.
Dus, foto maken van de voorkant van je apparaat, je draadrollen, je gaskop etc.Resiste et Mords!
5 december 2020 om 21:03 #15941
5 december 2020 om 21:11 #15943
DeimosDeelnemerOk, gezien je alleen de draadsnelheid kan aanpassen gok ik dat het appaaraat daar zelf een voltage bij kiest. komt de draad er ook stotterent uit als je geen contact maakt met metaal?
Resiste et Mords!
5 december 2020 om 21:14 #15944
kayomDeelnemeralleen als die contact maakt en hoe het met de voltage werkt weet ik niet
5 december 2020 om 21:24 #15945
DeimosDeelnemerAls je iets niet kunt regelen dan doet het apparaat het zelf. Wat doet de knop die bovenop zit? ik kan niet lezen wat erop staat.
Resiste et Mords!
5 december 2020 om 21:29 #15946
kayomDeelnemerwaar die slang voor zit is de aan/uit knop en daar onder de hoog/laag knop
5 december 2020 om 21:32 #15947
kayomDeelnemeren die op de boven kant zit is dat de klep niet opengaat er zit een plek op voor ij de snoer te kunnen
5 december 2020 om 21:57 #15948
DeimosDeelnemerOk, dus je kunt letterlijk alleen maar de draadsnelheid regelen en dat hoog/laag zal waarschijnlijk voor het voltage zijn. als ik je lassen zo zie dan denk ik dat je iets teveel draad krijgt, wat je beter kunt oefenen zijn hoeklassen, daar is het ook veel beter te zien of je apparaat goed staat.
Resiste et Mords!
5 december 2020 om 21:59 #15949
kayomDeelnemeremt die hoog laag kan ik de ampere afstellen en zal eens kijken of ik een hoek las kan maken voor je
6 december 2020 om 13:28 #15950
6 december 2020 om 13:29 #15955
6 december 2020 om 14:11 #15958
DeimosDeelnemerMet de eerste 3 foto’s kan ik niks. zijn veel te wazig, de lassen zien er veeeeeel te koud uit, amperage omhoog en de draad omlaag. En nog even een foto sturen van je toorts zonder de gaskop.
Resiste et Mords!
6 december 2020 om 14:14 #15959
kayomDeelnemerkwa ampere kan ik niks doen hij stond op hoog en heb al een beetje met de draad gespeeld
6 december 2020 om 14:16 #15960
DeimosDeelnemerDe draad staat echt veel te hoog, de las hoort vlak te liggen, niet als een dikke druppel op het staal
Resiste et Mords!
6 december 2020 om 14:32 #15961
kayomDeelnemerja dat weet ik want op school kan k bijna perfecte lassen leggen met mag en ook met eletrode maar thuis lukt het mijn echt niet weet het ook niet maar het belangrijkste is vooral dat die vast zit voor me ik maak er geen geld mee en ook geen kunstwerken
6 december 2020 om 14:37 #15962
DeimosDeelnemerEen las die er perfect uitziet hoeft niet meteen een goede las te zijn. En een las die er zo bovenop ligt heeft nagenoeg geen inbranding, dus ik geloof niet dat het echt vast zit.
Resiste et Mords!
6 december 2020 om 14:42 #15963
kayomDeelnemerja zal er eens met de draad te spelen misschien helpt dat wel en wie weet is het een rot apperaat
6 december 2020 om 14:54 #15964
DeimosDeelnemerAlleen een slecht vakman geeft zijn gereedschap de schuld, een lasapparaat is niks meer dan een spoel koper die een bepaald amperage geeft. Het enige wat mee kan spelen is slijtage aan looprollen, draadgeleider (daarom wil ik ook een foto zien van de toorts zonder gaskop) en de draadveer die in het slangenpakket zit. 95% van de tijd zijn slechte lassen de schuld van de lasser.
Resiste et Mords!
7 december 2020 om 12:52 #15966
7 december 2020 om 13:45 #15969
DeimosDeelnemerOk, daar zie ik niks verkeerds aan, waar zet je je massaklem?
Resiste et Mords!
7 december 2020 om 14:03 #15970
7 december 2020 om 14:06 #15973
DeimosDeelnemerIk weet niet wat je op school leert, maar dat zijn echt geen mooie lassen. De las is veel te koud en vloeit niet uit en je hebt veel te veel spetters. Ik heb nog nooit met gesgevulde draad gelast dus ik weet niet of dat er niet gewoon bij hoort. Maar ik weet wel dat een las vlak hoort te liggen, je heb nu nagenoeg geen inbranding, dus ook geen sterkte.
Resiste et Mords!
7 december 2020 om 14:43 #15974
7 december 2020 om 14:58 #15976
kayomDeelnemermaar wel bedankt voor het helpen
7 december 2020 om 14:59 #15977
DeimosDeelnemerHet is een lasinverter, die stelt zichzelf in. Bij hbm hebben ze nu een goed aanbieding voor een Elektrode apparaat. Kost 119 euro
https://www.hbm-machines.com/producten/lassen/punair-lasapparaten/hbm-200arc-professionele-smart-welder-inverter-met-digitaal-display-en-igbt-technologieOf je koopt een 2e hands las trafo, die zijn 2e hands misschien een paar tientjes.
Resiste et Mords!
7 december 2020 om 15:16 #15978
kayomDeelnemerdenk een 2de hands of 1 bij de cranebroek want daar gaan we binnen kort weer heen
7 december 2020 om 15:19 #15979
DeimosDeelnemerEn dan gewoon een elektrode apparaat of toch weer een mig?
Resiste et Mords!
7 december 2020 om 15:24 #15980
kayomDeelnemerelektrode want een grote mig/mag heb ik al half en een tip als je wil lassen koop dan een elekotrode of een goede mig/mag en met die mig/mag zou je als je wil ook gevulddraad lassen als je geen mogenlijk heb voor gas
7 december 2020 om 15:27 #15981
DeimosDeelnemerIk heb al een elektrode apparaat, en gezien ik jaren heb gewerkt als lasser weet ik wel waar ik op moet letten als ik er een wil kopen. Maar ik zou liever lassen met een gasfles ipv gevulde draad. Fles menggas is niet zo heel duur. Ik neem aan dat je het verschil weet tussen Mig en Mag?
Resiste et Mords!
7 december 2020 om 17:21 #15982
7 december 2020 om 18:34 #15984
DeimosDeelnemerDaarom kun je beter gewoon een elektrode apparaat kopen, doosje elektrodes van Stanley (te koop bij gamma) is niet duur. Ik heb een doos met 2mm elektrodes (400 stuks) en een doos met 3,25mm (165 stuks), kost alles bij elkaar net geen 60 euro en je kunt er waarschijnlijk jaren mee doen.
Resiste et Mords!
7 december 2020 om 18:57 #15985
kayomDeelnemerja daarom vind ik het ook best jammer dat ik deze heb gekocht en ik dacht het omdat ik vooral dun metaal hebt ik heb vooral metaal van een halve cm op vooraad
7 december 2020 om 19:04 #15986
DeimosDeelnemerVoor 5mm aan staal heb je al 200A nodig. Dat ga je met een las travo al niet halen, die gaan meestal maar tot 150A.
Resiste et Mords!
7 december 2020 om 19:09 #15988
kayomDeelnemero dan heb ik een probleem want die meer dan 200A zijn zekker duurder
7 december 2020 om 19:10 #15989
DeimosDeelnemerDat is het minste van het probleem, het eerste probleem dat je hebt is dat ze op 400Vac werken.
Resiste et Mords!
7 december 2020 om 19:13 #15990
kayomDeelnemerik heb alleen 230v dus ik kan geen 50cm lassen?
7 december 2020 om 19:14 #15992
DeimosDeelnemerje hebt 40A nodig per mm staal, dus reken maar uit.
Resiste et Mords!
7 december 2020 om 19:21 #15994
kayomDeelnemero oke harstike bedankt en zal er nog eens over na denken
7 december 2020 om 19:24 #15996
DeimosDeelnemerom te leren lassen is het veel makkelijker om gewoon op 2 of 3 mm te beginnen.
Resiste et Mords!
7 december 2020 om 19:27 #15998
kayomDeelnemeropzich kan ik wel lassen niet perfect natuurlijk en zal dan eens kijken voor een elektrode apperaat en een hoop staal
7 december 2020 om 19:29 #15999
DeimosDeelnemerDe lassen die ik tot nu toe van je heb gezien zeggen iets anders, zeker omdat je zelf vind dat ze er goed uitzien. Maakt niet uit opzich, zolang je maar snapt dat je nog veel te leren hebt.
Resiste et Mords!
7 december 2020 om 19:30 #16001
kayomDeelnemerzal morgen wel een las sturen die ik op school heb gemaakt dat is met een elektrode apperaat die zit er veel beter uit en jij tot nu heb gezien heb ik allemaal thuis gemaakt
7 december 2020 om 19:41 #16004
DeimosDeelnemerik ben heel benieuwd.
Resiste et Mords!
8 december 2020 om 14:34 #16015
8 december 2020 om 16:51 #16018
9 december 2020 om 12:42 #16021
DeimosDeelnemerlassen zien er niet heel verkeerd uit, mogen iets gelijkmatiger. Lijk ook of ze hol liggen op de foto. Met welke maat elektrode heb je ze gelast?
Ik heb geen idee wat je bedoelt met “dekkels op met zoon ring”, het zou een stuk schelen als je iets beter Nederlands zou typen
Resiste et Mords!
9 december 2020 om 13:46 #16022
9 december 2020 om 16:59 #16026
DeimosDeelnemerDat vraag ik niet, ik vraag met welk type elektrode je hebt gelast, en hoe dik die was.
ik neem aan dat je weet dan water bij bevriezing uitzet, dus als de deksel ramvast zit op de bak dan zal er waarschijnlijk iets kapot gaan.Resiste et Mords!
9 december 2020 om 17:47 #16028
10 december 2020 om 18:38 #16030
kayomDeelnemerIk weet niet wat je op school leert, maar dat zijn echt geen mooie lassen. De las is veel te koud en vloeit niet uit en je hebt veel te veel spetters. Ik heb nog nooit met gesgevulde draad gelast dus ik weet niet of dat er niet gewoon bij hoort. Maar ik weet wel dat een las vlak hoort te liggen, je heb nu nagenoeg geen inbranding, dus ook geen sterkte.
de leerlaar lassen heeft geen niet eens praktijk ervaring dus daar laar je niet harstike veel van vandaag moesten we een dobbel steen maken (gewoon een kubbus met gaten er in geboord) en het lassen lukte bij bijna niemand
11 december 2020 om 08:04 #16031
DeimosDeelnemerJe last met 380V? Appart, meestal is dat voltage toch een stuk lager.
Dus jullie krijgen les van iemand die zelf niet kan lassen? Dat verklaart al een hoop. Gewoon elke las die je maakt even foto van maken en dan geef ik wel commentaar.Als je inderdaad op 150A hebt gelast gok ik zo dat je een 3,25 of 4 mm elektrode hebt gebruikt, bij de volgende lassen al dat soort informatie even meesturen, de dikte van de elektrode, hoe dik je staal is en op welke standen je machine staat.
Probeer ook met dunnere elektrodes te lassen, op dunnere plaat, daar leer je vaak meer van als alleen maar dikke plaat aan elkaar te bakkenResiste et Mords!
11 december 2020 om 13:21 #16034
kayomDeelnemermet 380v bedoel ik dat de appperaat op 380v staat en niet op 220v en wij lassen nu eigenlijk alleen met mig/mag en de leerlaar weet veel uit het boek en als we geluk hebben komt er een vrijwiller die lasser is
over de mig/mag apperaat weet ik weinig want je hebt 2 (eigenlijk3 maar de 3de is voor de draad) knoppen 1 voor de kleine stappen en de 2de voor grotere stappen-
kayom.
11 december 2020 om 13:28 #16036
DeimosDeelnemerDat dacht ik al, maar dat veranderd niks aan je lasvoltage. Het is leuk dat een leraar (geen leerlaar) dingen uit een boek weet maar je hebt echt meer aan praktijk kennis. Ik weet in theorie ook hoe ik een vliegtuig moet landen, maar ik zou het toch graag leren van een echte piloot als puntje bij paaltje komt.
De meeste grotere Mig/Mag apparaten hebben inderdaad 2 standen voor het voltage en een voor de draad. Als jij bij elke foto die je maakt van je las erbij vermeld welke standen je hebt op je apparaat en in welke stand je de las hebt gelegd (ik neem aan dat ze je wel leren over las posities A tm G? )
Resiste et Mords!
11 december 2020 om 13:31 #16038
kayomDeelnemerover de posities wel maar ik snap er meer van als ze zeggen van boven naar beneden
en trouwens over foto’s als ze me telefoon zien ben ik de lul -
12 december 2020 om 20:08 #16041
DeimosDeelnemerdus als ik zeg “onder de hand lassen” dan weet je meteen wat ik bedoel?
Resiste et Mords!
12 december 2020 om 20:12 #16042
13 december 2020 om 12:27 #16046
DeimosDeelnemerHet is eigenlijk heel simpel, de letters horen om een cirkel heen te staan. Elke letter staat dan voor de positie vanuit waar je je toorts houd.
PA = lassen onder de hand. (maar deze noemen ze soms ook “in het gootje”)
PB = staande hoeklas.
PC = horizontaal / verticaal lassen (lassen uit de zij).
PD = hoeklas boven het hoofd.
PE = lassen boven het hoofd.
PF = lassen van beneden naar boven (verticaal opgaand of “stapelen”).
PG = lassen van boven naar beneden (verticaal neergaand lassen). (makkelijk onthouden is dan de G van grond is)
Je moet inloggen om bijgevoegde betanden te bekijken.Resiste et Mords!
14 december 2020 om 18:01 #16050
kayomDeelnemerje gaat de komende tijd geen lassen van me want als het mee (of tegen) zit gaan de scholen dicht
18 december 2020 om 14:52 #16052
kayomDeelnemerwie weet een leuk idee voor bout die er ouder uit moet zien
7 januari 2021 om 10:23 #16082
kayomDeelnemerme kagel kan snel zo warm worden dat ii aluminium kan smelten want ik wou aluminium ff verwarmen en toen miste ik een stuk
8 januari 2021 om 14:12 #16083
kayomDeelnemerik heb gisteren een elektrodelasapp gekocht maar hij valt wel om de zoveel tijd uit zou ik er een ventilator in bouwen of achter zetten dat die niet zo snel warm word?
8 januari 2021 om 16:55 #16084
DeimosDeelnemerAluminium smelt bij 660 graden C, dus dat zegt vrij weinig over je kachel, ze worden niet voor niks van staal gemaakt.
Wat is de inschakelduur van je lasapparaat? Dat bepaalt hoelang je per 10 minuten kan lassen, dit ter bescherming van de spoel, en nee, deze kun je niet koelen.Resiste et Mords!
8 januari 2021 om 17:20 #16085
kayomDeelnemerde inschakelduur weet ik niet het is een 2de handse 1 van 80a max
9 januari 2021 om 12:06 #16086
DeimosDeelnemer80a kun je maximaal 2mm mee lassen, ergens op het type plaatje zou iets van 40% of 60% moeten staan.
Resiste et Mords!
9 januari 2021 om 18:55 #16089
kayomDeelnemerdat ik heb gezien niet maar denk iets van 40%
en nog ff iets om zekker te zijn gietijzer kan je toch makkelijk lassen voor iemand die alleen maar last als een hobby -
11 januari 2021 om 11:51 #16090
DeimosDeelnemer40% zou inhouden dat je per 10 minuten 4 minuten kan lassen. Daarna zul je dus 6 minuten moeten wachten tot je las apparaat weer is afgekoelt.
Gietijzer is zeker niet makkelijk om te lassen, als het te snel opwarmt of afkoelt dan scheurt het door de hardheid, je zult het dus moeten voor verwarmen en het langzaam laten afkoelen.Resiste et Mords!
11 januari 2021 om 12:55 #16093
kayomDeelnemerdat dacht ik al maar toch bedankt en ik ga niet proberen gietijzer te lassen het is best zonde als het dcheurt
11 januari 2021 om 13:42 #16094
11 januari 2021 om 23:03 #16097
DeimosDeelnemerAan alleen die info heb ik weinig, hoe dik was het metaal wat je probeerde te lassen, en hoe dik waren de elektrodes?
Op de foto zie ik niet veel omdat het en heel donker is en de slak zit overal nog op.Resiste et Mords!
12 januari 2021 om 21:22 #16102
kayomDeelnemer2.5mm pinnen en de kleine stukje staal onegveer ook de grote plaat ben vergeten maar denk 5mm
maar maakt het heel veel uit of het een basis is of ructiele want de vent zei dat ik basis gebruikt niet zo snel vast blijft plakken en ik gebruik nu ruktielverbetering de grote plaat is 11mm en hrt stukje is 4mm vraag me niet hoe ik bij de andere maten kom
Deze reactie is gewijzigd 5 jaren, 9 maanden geleden door
kayom.
13 januari 2021 om 16:41 #16105
kayomDeelnemerook ff iets als een las je niets vind moet je hem dan er helemaal uit slijpen of kan dat ook alleen een stuk aan de zijkand doen
14 januari 2021 om 18:40 #16106
kayomDeelnemerik heb een boorklem (zoon soort bankschroef voor een kolomboor) op school laten lassen en de leerlaar voor te lassen wou hem gaan lassen zon te verwarmen maar gelukkig ben ik slim en zei moet je het niet eerst warm stoken
trouwens ik denk dat mijn lasapparaat uit valt als die te warm word want ik heb er een waaier achter gezet en heb al een stuk of 3pinnen op gestookt en hij is nog niet eens uit gevallen eerst viel die al uit bij 1.5 pinnen
Deze reactie is gewijzigd 5 jaren, 8 maanden geleden door
kayom.
17 januari 2021 om 16:04 #16108
DeimosDeelnemerVolgens mij was dat precies wat ik al tegen je gezegt had? Dus, nogmaals, een lasapparaat heeft een inschakelduur, dit om de spoel te beschermen. Tijdens het lassen word de spoel heet en om er voor te zorgen dat hij niet smelt schakelt een apparaat zichzelf “uit” nadat de inschakelduur berijkt is. Bij 60% is dit dus na 6 minuten, aangezien inschakelduur kijkt naar een periode van 10 minuten.
Een ventilator er achter zetten is niet echt een slim idee omdat je daarmee alleen de buitenkant van de spoel en de lucht in het apparaat koelt, de kern van de spoel blijft nog steeds heet. Het kan ook zijn dat je alleen de sensor voor de gek houd en dat je daarom langer kunt lassen.
Al met al kun je er dus voor zorgen dat je hiermee je apparaat compleet om zeep helpt, een veiligheid zit er met een reden op, dit overbruggen is meestal geen slimme actie.Resiste et Mords!
17 januari 2021 om 17:11 #16109
17 januari 2021 om 18:35 #16110
18 januari 2021 om 17:17 #16113
kayomDeelnemerook ff iets anders als je aan het smeden bent wat voor soort hamers en hoe zwaare gebruik je?
26 januari 2021 om 15:35 #16134
DeimosDeelnemerIk gebruik verschillende hamers, ligt eraan wat ik wil doen. Maar wat heb jij aan die info?
Resiste et Mords!
26 januari 2021 om 18:03 #16135
kayomDeelnemermisschien om me hamer collectie uitbreiden en een idee wat voor hamers er zijn
26 januari 2021 om 18:25 #16136
DeimosDeelnemerGewoon een hamer kiezen die jij qua gewicht kunt hanteren, verder maakt het type hamer bar weinig uit. Tenzij je in het echte smeedhamer segemnt uitkomt, maar zoveel geld wil ik al niet aan een hamer uitgeven. Enige wat ik wel als tip kan geven is dat het heel veel scheelt als er geen verf op de steel zit, veel hamerstelen hebben het gedeelte wat je vasthebt voorzien van een mooi likje verf in blauw of zwart. Geweldige manier om blaren te krijgen, blank hout heeft een stuk meer grip en dat zorgt dat je minder snel blaren zult krijgen. Oja, en je hamer is als een vogeltje wat je vast hebt, dus je hoeft hem maar net vast genoeg te houden dat hij niet uit je hand vliegt.
Resiste et Mords!
26 januari 2021 om 18:35 #16137
kayomDeelnemerja ik heb al al me houte handvaten wand buiten verf zit er ook vaak lak op en in mijn geval ook een hoop vet/olie
27 januari 2021 om 09:09 #16138
DeimosDeelnemerJe gereedschap niet schoonmaken doe jezelf, maar de verf/lak eraf halen geeft al een fijner gebruik.
Resiste et Mords!
27 januari 2021 om 12:01 #16139
kayomDeelnemerjazekker ik ben nooit zo groet in schoon maken want dan ben je druk bezig en dan ff slaan met olie/vet aan je handen en het trekt ook best in het hout
27 januari 2021 om 12:59 #16140
DeimosDeelnemerDaarom had ik als monteur altijd een doek aan mijn overal hangen, ik haat het als mijn gereedschap onnodig vies is. Dus had ik mezelf maar aangeleerd dat mijn handen en gereedschap voor en na gebruik eerst langs die poetsdoek gingen. Zorgt er ook meteen voor dat je werktekeningen bruikbaar blijven.
Resiste et Mords!
27 januari 2021 om 16:26 #16141
kayomDeelnemerja ik heb ook vaak een doek dichtbij maar soms zijn me handen zo vies en dan moet ik best snel een hamer hebben dat schoonmaken geen zin heeft en kwa de tekeningen ik werk er bijna nooit mee (op school vaker maar daar heb ik het niet over) want ik “sloop” meer dan iets maken
31 januari 2021 om 13:26 #16150
kayomDeelnemerheb je toevallig nog meer handige tips dat ik kan gebruiken?
1 februari 2021 om 16:38 #16151
kayomDeelnemerik heb wel een tip als je iets wil harde of lang mee heb gesmeden laat het staal/ijzer dan eens rood warm worden en laat het dan rustig afkoelen dan kan het metaal “neutraal” worden ik doe het meestal als er een bocht in zit en dan aan de einde van de dag in de kachel en dan is de de volgende dag goed
ik ben geen professional dus ik kan gerust onzin verzinnen maar mijn lijkt het logies
4 februari 2021 om 13:46 #16158
DeimosDeelnemerSnap je waarom je dat doet?
Resiste et Mords!
4 februari 2021 om 21:03 #16160
kayomDeelnemerde stres er uit halen?
7 februari 2021 om 13:58 #16173
kayomDeelnemerwat betekent het als je werkstuk spettert als je hem uit het vuur haalt
8 februari 2021 om 21:31 #16181
DeimosDeelnemerDan heb je het verbrand en kun je het staal weggooien, ik zou je echt aanraden een keer een boek te lezen over smeden.
Resiste et Mords!
12 februari 2021 om 15:55 #16191
12 februari 2021 om 16:12 #16193
leanderdwDeelnemerDoor het boekje te lezen, daar zijn ze voor.
12 februari 2021 om 16:25 #16194
kayomDeelnemerde kap is 2de hands dus geen boekje
12 februari 2021 om 18:16 #16195
DeimosDeelnemerDan type je het type van je helm in in google en dan ga je zo opzoek naar de handleiding, je zult verbaast staan hoeveel je dan kunt vinden.
Resiste et Mords!
15 februari 2021 om 20:54 #16196
kayomDeelnemerooit zoon automatische lasgalsjes open gezien?
16 februari 2021 om 11:26 #16197
DeimosDeelnemerwederom, ik ben jaren lasser geweest. Dus ja, ik heb ze vaak genoeg gezien, heb er zelf ook een automatische lashelm.
Resiste et Mords!
16 februari 2021 om 11:49 #16198
kayomDeelnemerdat wil niet zeggen dat je er een open heb gemaakt
16 februari 2021 om 13:01 #16199
DeimosDeelnemerLigt eraan wat jij bedoelt met “open”, als je maar halve informatie geeft krijg je ook maar halve antwoorden. Als jij geen moeite doet om informatie te geven, waarom zou ik dat dan wel doen? Begin eens met normale nederlandse zinnen te maken die niet ram en ramvol met typfouten zitten, dat zou al een stuk makkelijker en fijner lezen. Beschrijf wat je bedoelt in plaats van telkens maar een of twee woorden te gebruiken en te verwachten dat andere mensen begrijpen wat je bedoelt. Gebruik foto’s om het duidelijk te maken, dat geeft andere mensen ook meer motivatie om te helpen.
Resiste et Mords!
16 februari 2021 om 14:25 #16200
16 februari 2021 om 16:35 #16202
leanderdwDeelnemerDat ‘Ding’ heet je lashelm.
Automatische lashelmen zijn al vanaf 15,- te koop voor de starter. Inclusief boekje.
En beschrijf je probleem, vraag of situatie eens zoals Deimos netjes aangeeft.
Door zomaar plaatjes zonder context te uploaden mag je niks van een ander verwachten, laat staan reageren. -
16 februari 2021 om 17:05 #16203
kayomDeelnemerja ik heb hem gekregen omdat die stuk was en ik hem misschien kon maken maar ik heb het opgegeven en van 2 kappen 1 gemaakt
mijn eigen kap was die hoofdband stuk gegaan (een goedkoop ding)
16 februari 2021 om 21:36 #16204
DeimosDeelnemerDus jij denkt dat wij iets kunnen met “hij is kapot” en een foto van een printplaat? Gewoon even wat vragen dan, gezien jezelf 0 moeite blijft doen.
1. heb je de batterijen al vervangen/doorgemeten
2. Heb je kennis van printplaten en kun je ze doormeten
3. heb je een multimeter
4. heb je een soldeerbout
5. weet je wat het wel en niet doet, gaat er wel spanning naar het glas?
6. is er zichtbare schade aan de printplaat
7. is het je al deze moeite waard?Resiste et Mords!
16 februari 2021 om 21:40 #16205
kayomDeelnemer1. ja
2. redelijk
3. ja
4. ja
5. niet echt, ja
6. nee
7. nee daarom heb het al “opgegeven”denk dat ik hem op school afgooi kunnen ze wat van leren want hij word toch weg gedaan
16 februari 2021 om 21:49 #16206
DeimosDeelnemermooi, dan hoef ik er geen tijd in te steken.
Resiste et Mords!
16 februari 2021 om 22:18 #16207
kayomDeelnemerja bedankt en zal de volgende keer proberen meer info te geven en bedankt dat je toch reageerde op me terwijl je er niks mee kon doen
en hoop dat ik je kan helpen als je vragen hebt (met me weinige kennis)
29 maart 2021 om 16:01 #16210
kayomDeelnemerheb zo eens gevraagt op school naar een tig apperaat maar die hebben ze niet
en iemand ervaring met die veren van de schokdempers van een opel? -
30 maart 2021 om 17:03 #16211
leanderdwDeelnemerJa.
30 maart 2021 om 19:28 #16212
kayomDeelnemeren wat vond je er van en ook graag van welke jaar
31 maart 2021 om 08:58 #16213
leanderdwDeelnemerVorig jaar ging dat prima.
31 maart 2021 om 16:01 #16214
kayomDeelnemeroke bedankt dan kijk ik dat ik ze kan krijgen en zal het proberen (als met het weer mogenlijk is)
6 mei 2021 om 10:37 #16245
