beginnende smid zoekt aambeeld / advies
Weergave van 28 reactie threads
    • #16125
      Tholfir
      Ik ben sinds Juli hobbymatig aan het smeden, voornamelijk de kleinere basis dingen zoals S haken, haarspelden etc.
      ik gebruik nu een oud stuk trein rails als aambeeld maar ik merk dat voor de grotere projecten ik simpelweg meer massa nodig heb.
      kunnen jullie mij advies geven waar aambeelden te koop zijn?
      ohja, ik ben woonachtig in Drenthe 🙂
      alvast bedankt voor jullie reacties!
      Tholfir
    • #16132
      Deimos
      Hallo Tholfir,
      Ik zat met precies het zelfde probleem. Mijn aambeeld (Peter Wright 89kg uit 1860/1890) heb ik in Belgie kunnen vinden. Daar zijn aambeelden een stuk aantrekkelijker qua prijs. Wat is ongeveer het budget en wat zoek je qua gewicht?
      Deimos
      Resiste et Mords!
    • #16142
      Tholfir
      Hey Deimos,
      ik ben eigenlijk op zoek naar een ambeeld van rond de 100kg,
      en heb een budget van ongeveer 450,-
      hoe heb je jouw aambeeld in België gevonden?
      Tholfir
    • #16143
    • #16144
      Deimos
      Ik had hem via marktplaats gevonden, via een verzamelaar, ik zal hem een even een bericht sturen of hij er toevallig nog meer heeft die te koop zijn.
      Mijn aambeeld heeft me 280 euro gekost, en gezien de staat van het aambeeld was dat echt een koopje. Soortgelijke aambeelden hier in nederland zag ik staan voor minstens het dubbele.
      • Deze reactie is gewijzigd 5 jaren, 8 maanden geleden door Deimos.
      Resiste et Mords!
    • #16149
      Deimos
      Ik zie net ook op istagram dan Joey van der Steeg (hier ook actief) een 150kg aambeeld te koop heeft
      Resiste et Mords!
    • #16159
      Tholfir
      dat is inderdaad een mooi aambeeld Deimos, en zeker voor die prijs!
      bedankt voor al je antwoorden in ieder geval!!
    • #16161
      Tholfir
      update:
      ik ben vandaag bij een aambeeld wezen kijken, een hele mooie dubbel hoorn van 100kg. Deze ziet er erg mooi uit en ik heb hem dan ook gekocht 🙂
      alleen staat er G A in gestempeld. ik niets vinden over deze maker van aambeelden.
      misschien dat een van jullie iets meer hierover weet?
      alvast bedankt!
      • Deze reactie is gewijzigd 5 jaren, 8 maanden geleden door Tholfir.
      • Deze reactie is gewijzigd 5 jaren, 8 maanden geleden door Tholfir. Reden: foto aangepast
    • #16166
      kayom
      ziet er goed uit mischien een foto van de merk en hem wel op de goede manier vast maken
    • #16169
      Tholfir
      Merk heb ik net nog toegoevoegd.
      morgen ga ik hem goed vast maken aan de bok, heb je daar misschien nog tips voor?
    • #16170
      kayom
      ik zou een klem systeem gebruiken dus 2 stale strips en dan die met een moer en bout vast zetten dat die de aanbeeld in het hout drukt
      naar er zijn zoveel manieren dat je het kan doen dat op jou manier ook wel kan
      • Deze reactie is gewijzigd 5 jaren, 8 maanden geleden door kayom.
      • #16172
        Tholfir
        okay dan ga ik dat proberen 😀
      • #16174
        kayom
        ben benieuwd of het wat voor je is
    • #16175
      Tholfir
      heb gisteren heel even in de sneeuw staan smeden,
      ben erachter dat ik mijn bok helemaal aan moet passen (hoogte en manier van ondersteunen)
      maar wat een genot dit aambeeld! :D. echt wel even iets anders dan een stukje rails.
      ik heb contact gehad met een kerel hier in de regio die in boomstronken handelt en hij gaat kijken of hij wat voor me heeft.
      heb jij toevallig een foto van hoe jij het zou doen Kayom?
      ik zit er namelijk een beetje mee hoe je dit toe kan passen op een boomstronk.
    • #16176
      kayom
      ik heb iets gevonden voor een boomstam https://www.youtube.com/watch?v=aoToTcmVNqQ
      het is wel engels hij gebruikt kettingen
    • #16177
      Tholfir
      Engels is geen probleem 🙂
      Kettingen kan ook wel goed werken, nu eerst even wachten totdat ik wat terug hoor van die handelaar.
      bedankt voor je tip en ik hou jullie op de hoogte!
      Tholfir
    • #16178
      Deimos
      Ik heb mijn aambeeld op 2 bielzen staan, heb ze gratis op kunnen halen bij iemand die zijn tuin ging verbouwen. Wil je je aambeeld mobiel houden of ga je hem op een plek laten staan? Die van mij is 89 kg (exclusief steun) en gezien ik niet gezond ben in mijn hoofd versjouw ik die best een eind als ik ga smeden.
      Ik heb mijn bielzen eerst gevlakt met een schaafmachine en daarna met lijmklemmen strak op elkaar gedrukt. Daarna rondom een sleuf gemaakt met de beitel zodat de stalen strip rondom een kamer heeft om in te liggen. Daarna afgelast en de strip met 4×50 spijkers vastgeslagen.
      De strip die het aambeeld naar beneden houd is een 30×20, op de strip rondom het hout heb ik blokken staal gemaakt waar ik M10 draad in heb getapt. Al met al een zeer stevige constructie, ik heb nog wel wat siliconen kit tussen het hout en het aambeeld gedaan zodat hij 100% draagt. Het eindresultaat is een aambeeld wat negenoeg geen galm meer heeft en rotsvast op zijn blok staat.
      De voet is ook niet groter als een tegel, wat het weer makkelijker maakt om hem waterpas te zetten.
      Resiste et Mords!
      • #16182
        kayom
        heb jij dat toevallig gezien bij een youtube kanaal die black bear forge heet?
    • #16183
      Deimos
      Ik ken zijn kanaal wel, maar ik heb geen video gezien van hem over het vastzetten van een aambeeld, dit idee kwam voort uit het staal wat ik nog had liggen.
      Resiste et Mords!
    • #16184
      kayom
      wel een mooi idee het is grote deels het zelfde als hem
    • #16185
      Tholfir
      ik vind het “traditionele” uiterlijk van een aambeeld op een boomstronk heel mooi, en hier in Drenthe kosten kloofblokken ook niet heel veel.
      adres wat ik heb gevonden kan hem ook mooi waterpassen van mij, alleen is zijn kapschuur dichtgesneeuwd.
      dus word even wachten tot volgende week ergens.
      het uiterlijk van jou steun ziet er ook wel degelijk uit. het lijkt me alleen redelijk topzwaar, of valt dat wel mee?
      qua indeling kan ik het redelijk vast houden. ik heb de luxe dat ik een vrijstaande garage bij mijn huis heb staan waar ik mooi een kleine werkplaats / smidse van aan het maken ben.
      hebben jullie ervaring met het aanleggen van een schoorsteen voor een smeedvuur?
      waar zou ik op moeten letten met aanleg bijvoorbeeld? minimale diameter oid?
      Tholfir
    • #16186
      kayom
      het beste is om het bij een kachel boer te vragen
      maar ik zal wel zoveel mogelijk recht omhoog gaan want op bochten en verloopjes word die het warmste
    • #16187
      Deimos
      Er zijn ook niet echt heel veel manieren om een aambeeld op een blok hout vast te zetten, dus uiteindelijk heb je of ketting, of metalen strip om het vast te zetten. De ontwerkpen zullen dan al snel op elkaar lijken.
      Mijn steun is enorm topzwaar, dat is ook niet echt te omzijlen, een blok hout vinden wat zwaarder is als mijn aambeeld zal niet meevallen. Maar gezien de afmetingen is hij mooi stabiel.
      Als je je aambeeld op een plek wil laten staan kun je denk ik net zo goed een wat langer blok hout nemen zodat je hem in de grond vast kunt zetten, demp je meteen nog meer van het geluid en je hoeft nooit te lopen tobben dat het allemaal toch niet lekker waterpas staat.
      Resiste et Mords!
    • #16188
      kayom
      het blijft altijd wel wat je kan en wil en wat er in de buurt te vekrijgen is maar je kan het blok pas in de grond zeten als je 100% dat het de goede plek is want je er kan hem wel verplaatsen (als het al kan) en dan is het een hoop gedoe
    • #16189
      Deimos
      Ik neem aan dat de meeste mensen weten dat je eerst nadenkt en daarna pas iets gaat uitvoeren.
      Resiste et Mords!
    • #16190
      kayom
      ja de meeste dat is niet idereen😀😀
    • #16209
      kayom
      echt de aambeeld goed vast zetten want op school gebruik ik er 1 om koud metaal te bewerken (senterpons en metaal recht slaan) en ze hebben de aambeeld gewoon los dus hij maakt een rot geluid
    • #17466
      roelm
      Ik heb tegenwoordig de beschikking over een aambeeld uit Zweden, een Kohlswa.
      Klinkt als een klok, maar niet nadat ik er strips lood onder heb gemaakt, het deed pijn aan de oortjes….
    • #17472
      Haha, ja die kohlswa’s maken altijd herrie.
      Ooit heb ik een leuke video op joeptjoep gezien van ‘Blackbearforge’ waar hij met kit aan de gang gaat en het aambeeld verankert aan zijn stam.
      Hierdoor geinspireerd heb ik dat ook maar eens gedaan en een aangebroken kitspuit leeggemaakt op het lood en toen het aambeeld erop gezet, werkt fantastisch!
    • #17478
      roelm
      Waar is die kit dan voor? Ik heb het aambeeld los op de loodstrips staan, geen centje pijn.
    • #17479
      kayom
      de kit is voor de demping waar jij lood voor gebruikt
      maar daarom zeggen ze er zijn meerdere wegen naar romen
    • #17480
      roelm
      Ok, ik lees namelijk in jouw antwoord dat je je aangebroken kitspuit leeg maakt op het lood. of lees ik het nu verkeerd?
      • #17481
        kayom
        ja sorry mijn fout ik las het niet goed
