om #728OpperhoofdSleutelbeheerder
wie kan mij vertellen hoe ik een duim moet smeden
om #4966OpperhoofdSleutelbeheerder
hallo allemaal,
is er iemand die mij kan uitleggen hoe je een duim moet smeden?
hierbij bedoel ik een duim die bij een heng hoort.
ik ben al een tijdje aan het uitvogelen hoe het echt moet maar ik kom er niet echt uit.
kan iemand mij het makkelijk uitleggen of is er een voorbeeld / filmpje van?
ik ben slechts een beginneling en heb nog een boel te leren.
dus elk advies is welkom.
alvast bedankt
groeten tobias -
om #4967OpperhoofdSleutelbeheerder
Eindelijk iets waarbij het niet zeer doet als je op een duim slaat 😉
Heb een keer mee geholpen en ging toen meen zo, stuk rond pakken waar de hing op draait, strip pakken haaks om zetten en om het rond buigen en op elkaar slaan, evt nog wellen en punt aan slaan met weer haken of vlak slaan voor schroeven
Maar ben ook wel benieuwd naar hoe het eigenlijk moet ?
Suc6grt GJ
om #4969OpperhoofdSleutelbeheerder
inderdaad zo als Gj zegt een stuk plat om de ronde pen heen smeden.
De dikte van de strip is dezelfde dikte als het geheng.
De strip met de pen van de hamer eerst voor het aambeeld omzetten en dan achter het aambeeld, dan rold het als het ware op( gewoon doen)..
De “dol” (ronde pen) licht opstuiken en door het gesmede oog steken en ietsje doorlaten steken.
Daarna het hele zaakje aan elkaar wellen.
Eerst De strip aan de dol vast wellen en dan de dol (wellend Klinken)
Daarna het overlappende stukje strip vast wellen en uitsmeden tot een punt.Ook leuk om een versiering aan de dol te maken, een peer of een appeltje, Het peertje is langer dus dat is heel makkelijk met het inhangen van de deur.
om #4974OpperhoofdSleutelbeheerder
allemachtig, ik heb het een paar keer moeten lezen maar nu snap ik hem.
ik ga het proberen.
bedankt hiervoor!
groeten tobias -
om #4975OpperhoofdSleutelbeheerder
Voor de goede gang van zaken.
Appeltje een peertje zijn ingenomen ter hoogte van het geheng, zodat er smeermiddel tussen kan.
Bij montage zit peertje onder. -
om #4977OpperhoofdSleutelbeheerderVoor de goede gang van zaken.
Bij montage zit peertje onder.Of het peertje boven of onder zit verschilt per regio, kijk maar eens rond. Wat je ook wel eens ziet is dat de peren aan de linkerkant en de appels aan de rechterkant zitten of andersom. Waar dit precies voor dient weet ik nog niet, misschien de plaatser ook niet.
om #4978OpperhoofdSleutelbeheerder
Ben het helemaal met jullie eens …………. laatst vier beren van hengen en duimen gesmeed (Met instructie hoe te monteren). Toen ik later ging kijken “hoe het er op zat” zat alles precies tegen overgesteld en de hengen op zijn kop. Degene die het plaatsen weten idd vaak niet hoe het zit :/
om #4979OpperhoofdSleutelbeheerder
Dat appeltje onder of boven zit, regio gebonden??
Hoe zwaarder een deur hoe minder dat je er zelf aan moet gaan lichten en doen.
Je legt een plank als een wip op een klein balkje. Je zet de deur op het ééne einde en je voet op het andere. Maakt het werk wel zo makkelijk.
Mijn vorige boerderij stond in Brabant 25km boven Eindhoven. Nu woon ik in midden Limburg en bij beide zaten de peertjes onder.
Dat is dus mijn uitgangspunt.Voor grote zware deuren heb ik ander duimen gevonden. De deurbladen waren 1,7m breed en ruim 3 meter hoog en ieder 2 scharnieren. met een bladlengte van 1,5m uit strip 60x10mm. De duimen waren uit rond 25mm en het draagvlak was uit 40x15mm gemaakt.
Ik heb het niet helemaal precies terug kunnen meten maar ik denk dat ze uit een strip van een halve meter gemaakt werden. het uiteinde werd in de lengte geklieft 10 of 12cm. En er werden 2 krammen aan gesmeed. Op 30cm werd een gat gemaakt en ook op 35cm (Ik denk boren). Tussen de gaten innemen aan beide dunne kanten. Ongeveer een derde van de breedte. Daarna bijna doorklieven aan de brede kant en dubbel vouwen. Aan de bovenvlakte waar de pen in komt even met een bol-hamer een verzonken rand erin maken en de duim aan de onderkant vast lassen. Ik zal er morgen bij daglicht een foto van maken en posten. -
om #4980OpperhoofdSleutelbeheerder
Hoi Wil,
|k ben het helemaal met je eens dat je zware deuren niet moet tillen en dat je die op een of andere hefboom zet. Maar hoe slim je dat ook doet… je kunt niet op twee plaatsen tegelijk kijken en dat is de reden voor het lengteverschil. Ik heb ook wel eens duimen gesmeed voor een Limburgse boerderij en die waren weer anders dan ik gewend ben en zoals jij die omschrijft. Deze was haaks omgezet en gestuikt en bestond dus uit een stuk. Als basismateriaal was het rond 22 of zo. Vond ik geen leuk ding om te maken omdat ik die andere methode zo veel logischer vind, maar ja, een replica is een replica.
Ik ken nog een soortgelijke constructie met lengteverschil, namelijk met die van een scheepsroer. Op de punters waar ik mee voer (ver en grijs verleden) waren de duimen aan het roer bevestigd. Hierbij zat de lange pen juist onder zodat je op je knieen leunend over de achterkant van de boot, eerst de moeilijkste pen kon doen.Deze dingen heb ik later ook wel gesmeed en dan heb je twee veren, ieder aan de kant van het roer. Wij hebben er toen klinknagels doorheen gezet.
om #4983OpperhoofdSleutelbeheerder
zo jammer dat een onderwerp of vraag altijd een andere kant opgaat
de vraag was hoe je een duim moet smeden en niet hoe je een deur moet afhangen
