om #265OpperhoofdSleutelbeheerder
Hoe kan je gemakkelijk een foto plaatsen
om #1126OpperhoofdSleutelbeheerder
Ik heb er wel wat aan. Bedankt!
Reinier
om #1133OpperhoofdSleutelbeheerder
Even kijken hoe het hier werkt,
eh,,
Oh,
Zoiets? -
om #1135OpperhoofdSleutelbeheerderOh,
Zoiets?Precies. Dit is um! En als je de grootte van het plaatje wilt aanpassen maak je van de 100 bijvoorbeeld 250.
Je moet oppassen dat je de “http://” die in het invoerbalkje staat, niet ook al in het adres van jouw plaatje hebt staan. Anders krijg je twee keer “http://” achter elkaar en dan zie je dus geen plaatje omdat de code verkeerd is.
De forumtijd is helaas niet goed in te stellen. Dat is een foutje van het “agora programma” (daarin draait het forum). Maar dat is wat mij betreft een geen groot probleem.
Nu we toch bezig zijn met computerles:
Als het gaat om het invoegen van plaatje dan heb je het over . IMG komt uit het Engelse woord ”image”, wat dan weer “plaatje” betekent.
HTTP staat voor het Engelse HyperText Transfer Protocol, dat staat voot het protocol voor snelle overdracht van code over het internet. Dit gebruik je als start van een internet adres. Eigenlijk vertel je jouw computer daarmee dat je aan het internetten bent. (overigens vindt zelfs de uitvinder van het internet dat het een volledig overbodige toevoeging is die hij achteraf liever had weggelaten)
HTML staat voor het Engelse HyperText Markup Language , dat is een taal (language) die voor de snelle overdracht over het internet gebruikt wordt. Deze taal wordt over het algemeen gebruikt bij het schrijven van de code voor websites.
Verder is het goed om te weten dat je met een code twee dingen doet.
1: Je opent hem. Dit doe je door de computer aan te geven welke code je wilt gebruiken. Bijvoorbeeld;(ik moest voor het laatste teken een spatie toevoegen anders zou de code gaan werken)
2: Je sluit hem. Dit doe je simpelweg door er een / aan toe te voegen. Bijvoorbeeld; [/quote ]. (ik moest voor het laatste teken een spatie toevoegen anders zou de code gaan werken)
Wanneer je deze twee stappen niet goed uitvoert, werkt de code niet.
Wellicht ga ik hier wat te ver voor sommigen, maar laat het dan allemaal lekker voor wat het is. Internetten hoeft niet moeilijk te zijn. Je kunt het zo ingewikkeld maken als je zelf wilt. Dus als je het simpel wilt houden, is daar niets mis mee.
om #1136OpperhoofdSleutelbeheerder
Dank U Peer voor deze uitleg.
Wat dat aangaat ben ik een aapje. Druk op de goede knopjes en krijg een nootje maar geen idee hoe of waarom 🙂
