om #693OpperhoofdSleutelbeheerder
om #4648OpperhoofdSleutelbeheerder
hallo, ik ben van plan om te beginnen met smeden en heb een mooi aambeeld op het oog. maar zou graag willen weten of het smeden zelf veel geluidsoverlast veroorzaakt. ik woon namelijk midden in een drukke woonwijk.
het aambeeld komt in een simpele stenen schuur te staan. -
om #4649OpperhoofdSleutelbeheerder
Ik sta ook midden in een woonwijk, in een houten schuurtje.
Tot nu toe geen klachten gehad van de omwonende, maar ik ga dan ook geen uren achtereen smeden en zeker niet in de late avonduren.Gr Erik
om #4650OpperhoofdSleutelbeheerder
dat hangt heel erg van je aambeeld af. Eigenlijk, hoe luider hoe beter t aambeeld, maar als geluidsoverlast een probleem is….
Kettingen en magneten en een houten stam dempen wel goed.
om #4651OpperhoofdSleutelbeheerder
En een laagje lood tussen aambeeld en voet dempt ook al flink.
om #4652OpperhoofdSleutelbeheerder
Heb mijn aambeeld op een vers gezaagde stam gezet en met een viltstift afgetekend.
De stam was ongeveer 10 cm te hoog. Ik heb de vorm van de voet 10 cm in de stam uitgezaagd. toen de stam opdroogde kwam het aambeeld er vast in te staan en werkte dat ook dempend.
Werkt echt goed met een kettingzaag. Als je het een paar keer gedaan hebt kan je ook nog kettingzaag-kunstenaar worden 😆 -
om #4653OpperhoofdSleutelbeheerder
Ik heb mijn aambeeld(je) ook op een houten vuren stam staan, en ik denk zelfs dat mijn gasoven meer herrie maakt dan mijn aambeeld.
En de meeste buren die ik spreek vinden het alleen maar leuk dat ik dit als hobby heb, tot nu toe dan 🙂 -
om #4655OpperhoofdSleutelbeheerder
Ook hier net als bij Will ook het aambeeld 40.5 kg een paar centimeter in de stronk (ookkettingzaagkunst) verzonken en nu ook een vaste krimppassing werkt dan ook goed als er nu iets verdraait gaat de hele stam mee 😉
Het grote aambeeld 198kg staat ook op een stronk met daar tussen 4 stukjes gewapend rubber om het zingen tegen tegaan wat denk belangrijk is dat het goed op de 4 uiterste punten staat als dit niet het geval is zingt het erg na en anders vrijwel direct stil
Suc6grt GJ
om #4656OpperhoofdSleutelbeheerder
wow bedankt voor de reacties . dat is echt goed om te horen dat word van het weekend een aambeeld ophalen hahahaha.
om #4666OpperhoofdSleutelbeheerder
Je aambeeld in een bak met zand zetten dempt ook heel goed.
om #4668OpperhoofdSleutelbeheerder
Een bak met zand daarop een loodlaag en een magneet op het aambeeld dempt zeker.
Ben heel benieuwd naar de moderne oplossing van Will.
Ik zou ook zeker denken aan een gasoven als je in een woonwijk zit.
Een zelf gemaakte roos voor de buurvrouw lost ook een hoop problemen op 😀
