om #628OpperhoofdSleutelbeheerder
om #4168OpperhoofdSleutelbeheerder
Gisteren ben ik bezig geweest met een projectje waarbij wat grotere krullen gesmeed moesten worden. De kleintjes zijn niet zo heel moeilijk maar een mooie, elegante grote krul smeden is een regelrechte ramp als je het mij vraagt.
Mijn vraag aan jullie, hoe doen jullie dit?
En dan heb ik het niet over krullen die over een mal getrokken worden! Wat ik wil weten is welke technieken jullie gebruiken om de krul mooi en strak uit de losse hand te smeden.Heleaal fantastisch zou het zijn als er mensen zijn die er een filmpje van kunnen schieten.
Op you-tube vind je niet snel een goed voorbeeld. De meeste mensen lijken mallen en krullenbuigers te gebruiken. De andere filmpjes houden op na het maken van het kleine krulletje dat je in een hitte in elkaar hebt zitten.
om #4169OpperhoofdSleutelbeheerder
Ik doe het niet zo vaak. Maar een grote radius buig ik meestal koud tussen het krulijzer wat in het schrootgat zit mits het materiaal niet te dik is. Ik buig het beetje bij beetje. Dus elke keer het werkstuk een beetje doorschuiven en wat buigen net zolang tot je de gewenste radius hebt.
om #4170OpperhoofdSleutelbeheerder
hey Peer,
als we volgende week met het project aan de gang zijn
zal ik voor jou een krul smeden [ een grote ! ]
mag jij het filmen voor het nageslacht ;-]groet Jan.
om #4171OpperhoofdSleutelbeheerder
Hoi Peer,
Mijn versie is uitslag maken op stuk karton of hout, (voor af en toe te controleren)
met het ijzer over het aambeeld heen het begin van de krul aanzetten en vervolgens delen warm maken en op het aambeeld (met aanzet omhoog) krul verder gedoceert doorzetten (met hamer naar je toe onder tegen de krul slaan) controleren op uitslag en mogelijk op horn corigeren.Mijn inziens moet je gevoel krijgen met het meteriaal door oefenen en doen niet opgeven.
om #4183OpperhoofdSleutelbeheerder
Kijk eens op wiskundeonline.nl
De logaritmische spiraal en de archimedes spiraal kan je hieruit zo optekenen.Heb je meteen je voorbeeld.
om #4185OpperhoofdSleutelbeheerderKijk eens op wiskundeonline.nl
De Gulden Snede is ook zoiets. Op Wikipedia staat daar het één en ander over.
Ronald
om #4190OpperhoofdSleutelbeheerder
MANNEN!!!
Veel oefening en gevoel er inleggen
het is niet zo moeilijk [ het wiskunde boek mag dicht blijven ]groet Jan.
om #4191OpperhoofdSleutelbeheerder
Daar heb je wel gelijk in Jan, maar je zult toch de verhoudingen moeten weten. En dan komt kennis van de gulden snede goed van pas.
Ronald
om #4196OpperhoofdSleutelbeheerder
sluit me helemaal bij jan en jack aan maak het niet moeilijker als dat het is gebeurt hier trouwens wel vaker bij simpele dingen gewoon oefenen en het gevoel krijgen en een mal er bij is geen schande
als je eerst een heel boek moet gaan bestuderen ben je die krul al lang zat 😉 -
om #4199OpperhoofdSleutelbeheerder
haha, een heel boek. Fibonacci en het getal psi zijn echt eenvoudig, en de gulden snede ook. Als je begrijpt wat het is kun je het vaak toepassen tijdens het ontwerpen van dingen, en inderdaad, vooral bij krullen is het erg zinvol.
om #4201OpperhoofdSleutelbeheerderhaha, een heel boek. Fibonacci en het getal psi zijn echt eenvoudig, en de gulden snede ook. Als je begrijpt wat het is kun je het vaak toepassen tijdens het ontwerpen van dingen, en inderdaad, vooral bij krullen is het erg zinvol.
voor degene die het niet begrijpt peer heeft het over het smeden van de krul en niet het ontwerpen van dergelijke dingen
(eerst lezen dan reageren) en als ik het goed heb zal jan hem er een lesje in geven;) -
om #4202OpperhoofdSleutelbeheerder
Ik kijk idd uit naar dat lesje. En natuurlijk maar ik daar een mooi filmpje van voor bij de video-leer sectie van deze site.
Wat Harlekijn zegt is juist, het gaat mij puur om de technieken die komen kijken bij het smeden van de krul. Natuurlijk kan het geen kwaad om het een en ander te weten over de vorm maar eerlijk gezegd had ik die al een beetje uit losse hand getekend. Opzich leek dat al heel aardig.
Tja wat betreft “moeilijk doen”, dat hoort een beetje bij het concept “forum”. Een forum is, per definitie, theoretisch. Daar is helemaal niets mis mee. Sterker nog, wanneer je op alles het antwoord “gewoon doen en niet zeuren” zou geven, ben je snel uitgekletst. Ik zie dat als een aanvulling van het “voor de hand liggende”. Alleen maar mooi meegenomen. Zodra we in de smederij staan houden we het lekker simpel en overzichtelijk. Uiteindelijk werkt dat toch vaak het beste.
