om #661OpperhoofdSleutelbeheerder
om #4389OpperhoofdSleutelbeheerder
Hallo
Ik had mijn lasapparaat voorzien van nieuw las draad alles ging goed maar toen wou ik hem testen dat ging ook nog goed en toen ik wou gaan lassen . Spontaan zonder dat ik de knop in duwden begon hij lasdraad te spuiten en slogen de stoppen door weet iemand wat hier aan de hand is.
Mvg Renier
om #4390OpperhoofdSleutelbeheerder
ik denk dat je m even moet openschroeven en opzoek gaan naar zwarte roet plekken of stinkende onderdelen.
om #4391OpperhoofdSleutelbeheerder
Wat moet ik dan open schroeven de torhces of het apparaat zelf
om #4392OpperhoofdSleutelbeheerder
Het apparaat zelf. Meestal aan de kant waar de rol draad niet zit. Is het toestel 400 of 230 volt gevoed? In ieder geval de steker eruit voordat je gaat schroeven. Elektriciteit blijft gevaarlijk. Meestal is het inderdaad zo dat wanneer er iets stuk is dat het daar zwart is en ook stinkt. Voor het zelfde geld kan het ook zijn dat met het vervangen van het draad de toortsschakelaar beschadigd hebt, of dat de beide draden sluiting geven. Dan geeft hij continu draad en wanneer er dan ook nog contact is dat hij blijft lassen en de eindgroep waar het lastoestel op is aangesloten overbelast is, dan gaan de “stoppen” er uit.
groet
Henk W
om #4393OpperhoofdSleutelbeheerder
Update
Met “de beide draden” bedoel ik de draden die van de toortsschakelaar via de slang naar het toestel gaan.Henk
om #4395OpperhoofdSleutelbeheerder
En als ik iets zwart en stinkend vind wat moet ik er dan mee doen
om #4396OpperhoofdSleutelbeheerder
hallo smeden
bedankt voor alle informatie
hij werkt weer nu alleen maar hopen dat het zo blijft ik had de torche open geschroeft en was stof weg geblazen. en daarna kon ik gewoon weer lassen met de las slang alle katen op gegaan maar hij gaf geen las draad meer zonder de knop in te duwen.heel erg bedankt Renier Looijen
