om #674OpperhoofdSleutelbeheerder
om #4536OpperhoofdSleutelbeheerder
Een paar maandjes geleden kwam ik hier op het forum met vraagjes over de bouw van een gasoven. Vandaag is hij dan eindelijk af. Ik post nu hier zodat andere beginnelingen als ik ook makkelijk een gasoven kunnen maken met mijn ontwerpje, zonder dat ze het hele internet af hoeven te struinen op zoek naar informatie en leveranciers (zie lijst op het eind).
Ik begon met een oude melkbus die ik van marktplaats af heb gehaald voor 40 euro. Hiervoor kan je ook iets anders gebruiken, zolang het maar groot genoeg is voor je isolatie en werkruimte. Mijn melkbus had een doorsnede van 300mm.
Voor de brander heb ik gekozen voor een ¾“ T-rex van http://www.hybridburners.com/. Het is leuk om een brander zelf te bouwen, maar ook moeilijk zonder het juiste gereedschap. En omdat het toch het hart van de oven is, kan je maar beter hier niet op bezuinigen. Nadeel is wel dat deze uit amerika komt zodat je er flink wat invoerbelasting voor mag betalen en dat de aansluiting anders is dan wat je hier kan krijgen (NPT draad). Om toch nog een aansluiting te kunnen maken heb ik de TD van mijn ziekenhuis lief aangekeken met een fles zelf gemaakte wijn en mooie smeedverhalen. Hun hebben uiteindelijk een verloopstukje kunnen regelen voor mij.
Ik heb gekozen voor een isolatie laag van 50mm isolatiewol en 25mm vuurvast beton (tot 1700?C), waardoor ik uiteindelijk een werkruimte heb van 150mm doorsnede. Omdat ik ook werkstukken door wil kunnen voeren heb ik ervoor gekozen om een gat van 150mm doorsnede te maken in de bodem. Verder heb ik een klein gat van ongeveer 40mm doorsnee gemaakt aan de zijkant voor de brander. Om de brander op zijn plek te houden maak ik gebruik van 3 stuks ijzer met een moer eraan gelast zodat ik met bouten de brander vast kan zetten.
De isolatiewol heb ik hierna in de melkbus gezet en afgetaped met plakband zodat het geen water van het beton opzuigt, wat nadelig is voor de sterkte van het beton. Als mal heb ik gebruik gemaakt van een pvc buis van 125mm met daarom heen gewikkeld isolatie voor laminaat (groen op de foto) tot een dikte van 150mm. Voordeel hiervan is dat je gemakkelijk de mal eruit kan halen. Hieromheen heb ik vershoudfolie gewikkeld om het water in het beton te houden, maar achteraf had ik dat beter met tape kunnen doen, minder moeilijk. Voor het gat van de brander heb ik een pvc buis van 40mm gebruikt met 1 laag van de laminaatisolatie. Om ervoor te zorgen dat het beton niet zou gaan lekken heb ik extra laagjes laminaatisolatie gebruikt op de mallen waar ze de melkbus in gaan, zodat ze de boel dichtknellen.
Het beton heb ik met de hand gegoten en met een stok de bellen “eruit geroerd”. Niet echt professioneel, maar werkt wel. Uiteindelijk 20kg beton gebruikt in de melkbus en met een klein restje nog een inleg bakje gemaakt om flux op te kunnen vangen als ik ga vuurlassen voor damast. Alles een paar dagen laten drogen en daarna de mallen eruit gehaald. Het folie dat ik had ebruikt kreeg ik er niet geheel uit, maar dat brand er wel uit. Weer na een paar dagen heb ik met mijn brander de boel een beetje droog gestookt door de brander recht erin te richten. Dit om eventueel barsten van het beton tegen te gaan.
Na een beetje testen denk ik dat ik nog wel een windschermpje moet maken voor mijn brander omdat hij bij windvlaagjes nog wel hapert af en toe. Voor de rest warmt hij ijzer snel op, getest met een stuk betonijzer en dat werd binnen een minuut roodgloeiend. Als het volgend weekend mooi weer is zal ik hem volledig uittesten met wat leuke smeedwerkstukken
Lijst met leveranciers en kosten
– Melkbus: marktplaats, 40 euro
– Beton: westeneng ovenbouw (http://www.westeneng-ovenbouw.nl/) 80 euro
– isolatie deken: Westeneng ovenbouw, 25 euro
– Brander: ¾” T-rex van http://www.hybridburners.com/ voor ongeveer 200 euro inclusief douane
– gasaansluitingen: praxis en http://www.kuipersgassen.nl/ voor ongeveer 75 euro
– gasfles: 18kg propaan http://www.kuipersgassen.nl/. 48 euro vulling, 20 euro statiegeldTotale kosten: ongeveer 500 euro
Als er nog beginnelingen zijn op dit forum die ook een oventje willen bouwen en vragen hebben, stel ze hier en ik zal ze zo best als ik kan beantwoorden. Ook van de ervaren rotten in het vak zou ik het leuk vinden om nog wat tips & tricks te horen. Informatie uitwisselen kan alleen maar goed zijn voor het smeedvak 😉
om #4538OpperhoofdSleutelbeheerder
Goed werk,
Fijn dat je meteen met een duidelijk verhaal komt.
We hebben het laatste half jaar nog al wat over ovens en branders gepostBen wel benieuwd naar je eerste damast.
Ik ben nog steeds van mening dat je een oven op LPG moet laten branden.
Maar in ieder geval veel stook plezier,Wil
om #4539OpperhoofdSleutelbeheerder
nou zeg je me wat. ik zat al te denken of ik misschien een tank bij een garage ofzo kon halen. geen idee dat lpg tanks hiervoor bestonden. als mijn fles leeg is ga ik misschien wel hiervoor. iets meer aanschaf kosten, maar wel goedkoper met de brandstof zelf.
snelle berekening:
1 liter lpg weeg ongeveer 0,55kg
1 liter lpg kost nu ongeveer 0,90 euro
18kg (dat in mijn propaan flesje zit) kost dan 18/0,55*0,90 = 29,45 euro
mijn gasfles vullen kost 48 euro
besparing is dan ongeveer 1 euro per kilonadeel is dat een tank van 36 liter toch al gauw 250 euro kost
is lpg ook heter dan propaan? beter om op weltemperatuur te komen?
om #4540OpperhoofdSleutelbeheerder
36 ltr maal jouw € 0,90 per ltr is bij mij nog steeds geen € 250,00
maar een mooi oventje het zal wel werken
misschien heb je een rekenfout gemaakt
je betaalt per ltr dus ga niet in kilo rekenen
niet moeilijk doen gewoon makkelijk houden svp
vooral voor de beginners op het forum -
om #4541OpperhoofdSleutelbeheerder
die 250 euro is voor de aanschaf van een lege gasfles (de tank zelf dus). en ik heb hier juist een vergelijking gemaakt tussen propaan en lpg, dus dan moet je of naar liter of naar kg voor beide gaan. dus nog even voor de duidelijkheid 😉
1 liter lpg weeg ongeveer 0,55 kg en kost 0,90 euro.
om dat te kunnen vergelijken met propaan is het handig om in kg te rekenen.
dus voor 18 kg propaan betaal ik 48 euro.
18kg lpg is 18 kg / 0,55 kg/l = 32,72 liter
32,72 liter met een literprijs van 0,90 cent = 32,72 l * 0,90 eur/l = 29,45 eurohet verschil tussen een volle propaan en lpg tank is dan rond de 18 euro. de aanschaf van een tank is rond 250 euro (tank zelf, niet de brandstof) dus die heb je er pas uit na ongeveer 14 keer: 250 eur aanschaf/18 eur besparing = 14 keer een volle tank
voor diegene die het makkelijk houden: 14 keer een volle tank van 32 liter lpg tanken en dan heb je de aanschaf van een lpg gastank eruit ten opzichte van werken met propaanflessen
ik hoop dat dit helpt om duidelijkheid te scheppen 🙂
om #4542OpperhoofdSleutelbeheerder
dat stond er inderdaad voor een lege tank zat zelf niet op te letten
als je in kilo zit te rekenen hou dan ook rekening met de buiten
temperatuur want in de winter ben ik bijna €10,00
meer kwijt dan bij een temperatuur van 20 graden
en dat op een 40 ltr tank maar ik rij geen meter meer
dus alleen in de zomer smeden hou je meer over 🙂 -
om #4543OpperhoofdSleutelbeheerder
dan kan je toch gewoon de verwarming hoger zetten. teminste als je binnen smeed
om #4544OpperhoofdSleutelbeheerderdan kan je toch gewoon de verwarming hoger zetten. teminste als je binnen smeed
dat kan maar ik ben nog niet een tankstation tegengekomen die binnen in huis staat
wat ik bedoel is je kan heel interessant een formule berekenen maar daar heb je niks aan als je
geen rekening houdt met temperatuur verschillen in de koude periode weegt gas zwaarder
dus betaal je meer maar je krijgt er niks extra gas voor terug -
om #4545OpperhoofdSleutelbeheerder
ooh op die manier ja veel gas in kopen en in de garage zetten ?
om #4546OpperhoofdSleutelbeheerder
Dat ziet er interessant uit allemaal. Ik heb zelf een oude gasfles staan die ik wil ombouwen naar gasoven. En ja, ik denk aan de veiligheid. De fles heeft drie jaar vol met water gestaan om het gas eruit te krijgen.
En België kan toch nog leuk zijn, daar worden ook propaantanks geleverd om een heel huis van gas te voorzien. Dan kun je pas stoken 🙂
De richtprijs voor > 2000 L propaan is nu 0.72 per liter. Minder dan 2000 liter is 0.78.
De gasflessen zijn hier trouwens ook een stuk goedkoper. -
om #4548OpperhoofdSleutelbeheerder
ik heb nog geen dagje ermee gesmeed (hopelijk volgend weekend) en alleen droog gestookt tot nu toe. mijn verbruik ligt volgens het boekje bij 0,75 bar op 0,9 kg/h. dat moet ruim voldoende zijn voor normaal smeden, ik kan namelijk in iets van 30 seconde bij 0,5 bar al een stuk betonijzer (ja, is dun, ik weet het) goed warm krijgen. voor wellen zal ik denk ik rond de 2 bar zitten, wat een verbruik oplevert van 1,7 kg/h. dus ik zou theoretisch ruimt 10 uur op 2 bar kunnen stoken, maar dat is een beetje onrealistisch omdat ik het terug schroef tussendoor…
als ik trouwens jou filmpje zie, brand je dan niet inefficient met zoeveel gele vlammen uit de oven? of lijkt het maar zo in het filmpje dat je camera het niet helemaal trekt?
om #4549OpperhoofdSleutelbeheerder
ja er komt een beetje overdreven vlam uit mijn oven dat ben ik wel met je eens. Het is overigens wel gewenst, ik stel de brander namelijk iets carburerend af, zodat het staal minder oxideert aan de lucht. Je krijgt dat een grotere vlam uit je oven wegens een niet gehele verbranding in je oven. Maar ik had m toen ook wel heel hoog staan 😉
om #4551OpperhoofdSleutelbeheerder
ah, ook een goeie tip, zal ik meenemen als ik ga wellen 🙂
weet je trouwens nog een plekje in de buurt waar ik staal kan kopen, johan? we zitten volgens mij vrij dicht bij mekaar 😉
om #4552OpperhoofdSleutelbeheerder
ja dat is praktisch om de hoek ja 😉
X45NiCrMo4
Geslepen
Gegloeid (Zacht)
1,000 Stk. 40.4 mm x 4.4 mm x 1030 mmwnr. 012842 St
90MnCrV8
Geslepen
Gegloeid (Zacht)
1,000 stk. 40,4 mm x 4,4 mm x 1030 mmbetaalde ik tijdje terug 76.16 voor incl verzenden. Dus ze zijn goedkoper ja.
om #4553OpperhoofdSleutelbeheerder
trouwens, staat je oven binnen of buiten? Denk je om koolstofmonoxide uitstoot en goede ventilatie en afzuiging? Ik kijk het liefst zo min mogelijk in de oven, en vooral bij wel temp zet ik een lasbril op om de uv en ir stralen te filteren.
om #4559OpperhoofdSleutelbeheerder
dat zie je dan minder goed, maar als je je oven tot een bepaalde temperatuur afsteld, weetje dat het werkstuk die temp bereikt heeft als hij “verdwijnt” in de oven, en dat zie je ook wel met een lasbril op. Voor wellen, als je borax gebruikt, weetje dat je zover bent als de borax begint te bubbelen en over de billet heen danst. Bij grote stukken laat ik hem dan nog wel even soaken voor een homogene hitte.
om #4617OpperhoofdSleutelbeheerder
zo, vorig weekend lekker gestookt. dat ding deed het prima tot ie ongeveer 1 uur aanstond en ik in ene tin zag vloeien bij de randjes. nu blijkt dus dat het voetstuk aan de bus gesoldeerd zit. volgend weekend ga ik kijken of ik dat tin weg kan halen…
