om #397
SleutelbeheerderHoe maak ik een smeedhamer zo geruisloos mogelijk
om #2262
SleutelbeheerderKan iemand me (bij voorkeur uit ervaring i.p.v. internet artikels) vertellen hoe ik heb beste een fundament voor een luchthamer (of veerhamer) kan maken zodat hij zo min mogelijk van de omgeving aan het trillen brengt?
En zijn er nog andere dingen die hieraan kunnen bijdragen?
(het liefst allemaal zonder dat de hamer veel aan slagkracht in moet leveren)Bij voorbaat dank,
om #2263
Sleutelbeheerderhallo
Bij van Angele kunje info krijgen
grtn Ron
om #2264
Sleutelbeheerderwat voor grond zit er onder je smederij?
om #2265
Sleutelbeheerderdag Dirk,
mijn ervaring met mijn luchthamers is
dat er 1 op een zware betonnen fundering staat
en op de witte grond
het is een 65 kg hamer en dat dreunt redelijk door in de omgeving
de andere 35 kg hamer heb ik op een rubberen stalmat gezet
eerst een dikke stalen plaat van 7 cm dik waar de machine opstaat en daar onder de mat
ik heb voor mijn smeed cariere bij een betonfabriek gelopen
en de mallen stonden op rubberen trilvoeten
misschien is dat wat voor je hamer ?
mits het geheel wel op een dikke fundatie plaat staat [ staal ]
dit om de massa in je aambeeld blok te houdenik hoop dat je er wat aan hebt.
groet, jan -
om #2266
SleutelbeheerderMoi Dirk,
Had nog een oud leerboek 1955 metalen en metaalbewerking en staat de volgende theorie in misschien heb je er nog iets aan
Maar zoals Jan al zegt, tegen woordig heb je machine voeten en kun je op belasting sorteren
Maar laat even weten wat het word en hoe het gaat, werkt, ben ook zeer benieuwd moet denk ook nog iets maken
Suc6gr Geert Jan
om #2267
Sleutelbeheerderwat voor grond zit er onder je smederij?Daar ben ik niet helemaal zeker van, in principe zou het allemaal gele zand moeten zijn, maar bij bouwwerkzaamheden is wel al eens gebleken dat de ontginners van de grond het niet overal even nauw genomen hebben, hier en daar zitten plantenresten en stukken veen nog in de bodem.
Verder, Ron Jan en Geert jan, bedankt voor de tips! Ik ben nog wel niet helemaal zo ver, maar zoiets als een fundament kun je eigenlijk maar een keer goed doen.
Heel misschien gaat mijn smederij nog verhuizen in de toekomst, en dan is het nog meer van belang dat alle activiteit die plaatsvind niet al te goed merkbaar is voor de omgeving.
Jan, ik zou graag een keer komen kijken naar jouw installatie van de hamers en het geweld dat erbij komt kijken zou dat een keer kunnen?Als iemand nog aanvullingen heeft op dit onderwerp, is dat natuurlijk altijd welkom!
om #2268
is goed kerel lijkt me leuk
een keer op zaterdag?
kunnen we gelijk een dagje smeden!!
groet, Jan. -
om #2291
SleutelbeheerderBeste Verholen,
Dank voor uw reactie, ik zal het meenemen in mijn constuctie plannen.
om #2298
Sleutelbeheerderdag Dirk,is goed kerel lijkt me leuk
groet, Jan.Heel leuk Jan,
het zal wel nog niet voor komend weekend of het weekend daarna zijn,
want ik heb op het moment nog niet bepaald tijd, maar zou verder graag eens een middag smeden in de mostertsmederij 😀
