om #489
SleutelbeheerderMogelijk?
om #3022
SleutelbeheerderIk heb zelf ook nog geen ervaring, totaal niet maar wel enkele smidseboeken.
Ik heb maar even de moeite genomen om een artikel uit 1 van mijn smidse boeken te scannen. Het komt uit het boek “Blacksmithig : Basics for the homestead” en zoals je dus al kan raden aan de titel is het wel in het engels. Het is geschreven door Joe Delaronde welke vroeger een leerling was van Wilhelm “Billy” Vogelman uit duitsland.
Het artikel omschrijft behoorlijk goed op welke manier je een simpele : crosspeen hamer maakt met of zonder High carbon gezicht en een simpele Klauw hamer.
Hopelijk heb je er wat aan en zijn de Jpegs duidelijk genoeg.
Ricardo
p.s. Om twee staven aan elkaar te zetten, moet je vuurlassen. Hier voor moet je het metaal over het algemeen tot ongeveer kersen rood (Kritieke non magnetische punt) verwarmen, besprenkelen met Borax of silver sand, vervolgens verder verhitten tot witheet om het daarna aan elkaar te smeden met lichte hamer slagen. zover ik na veel lezen heb begrepen tenminste.
om #3023
SleutelbeheerderBeste vith,
Ook het harden van de hamer is best belangrijk, als hij te zacht is vervormt hij tijdens het werk.
Als hij te hard is (dat is eigenlijk nog erger) dan springen er splinters vanaf aan de randen die in je oog zou kunnen krijgen.
Ben je op zoek naar een bepaald model hamer? of wil je het gewoon eens proberen?Wat ik ook wel vaker doe als ik een aparte hamer nodig heb is het omsmeden van een bestaande hamer, naar de vorm die nodig is. Het grote voordeel is dat je het gat voor de steel niet meer hoeft te slaan, en het staal is in ieder geval van het juiste soort.
om #3032
SleutelbeheerderHet is om gewoon eens te proberen. Bedankt voor de vele tips. Lijkt me wel moeilijker dan gedacht hehe. 😉
Zou toch nog eerst materiaal moeten kopen vooraleer ik kan beginnen met smeden. -
om #3034
Sleutelbeheerderoefening baart kunst zegt men toch altijd. Lijkt mij met smeden niks anders dan dat. Gewoon veel oefenen, lezen en leren. Je eerste tig keer zullen waarschijnlijk misbaksels zijn waar je weer leer uit kunt halen, maar daarna gaat et vanzelf beter. Ach nouja, ik moet zelf ook nog beginnen 😉
om #3035
SleutelbeheerderHet grootste probleem voor een beginnende smid lijkt me een aambeeld vinden voor een goede prijs. Ben zo eens aan het rondkijken…
om #3037
SleutelbeheerderEen hamer en een aambeeld zijn de belangrijkste gereedschappen voor een smid.
Hoe zwaarder je aambeeld is hoe gemakkelijker je kan smeden.De tegendruk van je hamer is dan optimaal. Heeft geloof ik met impulsenergie te maken. Als ik iets handmatig wil uitwerken doe ik dat het liefst op mijn zwaarste aambeeld (350kg). Als je prijs per kg bekijkt, is het zwaarste aambeeld vaak de gunstigste investering.
Voor mij hoeft een aambeeld niet vlak te zijn. Maar de randen mogen niet versleten zijn. Die randen zijn wel weer te repareren, maar daar moet je ervaring mee hebben.Ik zeg: Maak je hamer en je vuur zelf, en koop een goed en zwaar aambeeld.
Veel smeedplezier, Wil
om #3038
Sleutelbeheerderhelemaal mee eens! En trouwens, een bankhamer van de bouwmarkt van 15 euro kan het ook prima doen. Je hoeft alleen even de scherpe randen van de baan af te schuren en het is een prima smeedhamer.
om #3039
Sleutelbeheerderik heb gewoon het beginners setje voor messen smeders hier van smeden totaal gekocht. Leek me makkelijk voor iemand die geen ervaring heeft. dan heb je in iedergeval the tangen, hamer en dergelijke in huis. Hoef je alleen nog maar een aambeeld of iets dergelijks en een vuur tafel te verzorgen + metaal 🙂
om #3042
Sleutelbeheerder350 kilo Wil? dat is een flinke brok van een aambeeld! daar zul je wel lekker los op kunnen gaan!
Ik denk dat alles boven de 150 kilo al heel aardig is, maar als ik ooit iets kan kopen voor een redelijke prijs wat het gewicht van mn auto evenaart zal ik het niet laten hoor 🙂
216 kilo is mijn zwaarste stukje staal, met rechte hoeken zou hij misschien de 220 gehaald hebben, maar helaas.
ik heb er twee staan links en rechts voor het smidsvuur, de een is zwaarder, maar flink “ingewerkt” en de andere is mooi strak, en dat probeer is zo te houden. zelfs het niet-zo-perfecte aambeeld heeft voordelen. Je leert toch te werken met de eigenschappen van je gereedschap denk ik. Met tangen en hamers is het hetzelfde volgens mij, ik heb wat tangen betreft er een goeie 150 en er zijn er denk ik maar een stuk of 10 met een glimmende handgreep.
Voor mijn slechtste hamer heb ik het meest betaald, en mn smidsvuur werkt vooral keurig omdat er een zware aanjager onder hangt, de pot zelf is gescheurd. (ik heb wel nog enkele goede vuurpotten liggen maar me nog niet de tijd gegund deze in te bouwen)Dus.. voor alle beginnende smeden zou ik bijna zeggen, een aambeeld en genoeg vermogen van je aanjager en dan komt het wel in orde 😉
om #3045
SleutelbeheerderHa Dirk,
Ik heb via via, en meer dan 10 jaar geleden gehoord dat iemand een 800kg aambeeld weg ging doen. Ik heb toen stad en land bewogen om erachter te komen wie wat waar en hoe.
Toen ik na een paar maanden in de buurt van dat aambeeld begon te komen, bleek het ding al in de hoogovens omgesmolten.
Heb verder nooit meer aambeelden gezien die zwaarder zijn dan de mijne.
Maar je zal altijd zien dat dit forum ze naar boven weet te brengen.
Wel heb een zaalblok van 120x120x20cm van dichtbij gezien, erg indrukwekkend!!Aambeelden: 2 x dubbele hoorn; 350kg en 150kg en 2 x enkele hoorn; 220kg en 118kg
Nog een zaalblok van 40x40x 10cm vol met gaten maar ook een slordige 80kg.Die kleinste is een hele strakke kolswa die ik bij me heb om paarden te beslaan.
En bij de Locht staan er een paar van mij in bruikleen. Dus ik gebruik ze regelmatig allemaal.Op mijn site kan je die Kolswa en die dubbel hoorn van 150kg zien
Let op voor zwaargewichten, Wil
om #3047
SleutelbeheerderEen zaalblok van 120 bij 120 cm? gebruikten ze dat ding om stoomlocomotieven op te stuiken?
