om #327
Sleutelbeheerder -
om #1599
SleutelbeheerderPS. je kunt ook een dimmer ertussen plaatsen, zo kun je het toerental ook regelen!
om #1604
SleutelbeheerderZiet er goed uit, voor de lucht toevoer te regelen kun je ook een kogel, of schuifkraan gebruiken (via sloop van CV instalatie)deze schroef je er zo tussen.
Met vriendelijke groet,
Jack -
om #1605
Sleutelbeheerderwow. Ziet er goed uit!
Volgens mij heeft de kogel-kraan wel een nadeel; de lucht heeft geen andere ontsnappings plek… Beter een schuif met een gat naar buiten, lijkt mij. Eventueel in combinatie met die kogelkraan.
Dimmers op wisselspanning elektromotoren geven over het algemeen geen goede resultaten ben ik bang.
om #1606
SleutelbeheerderMoi Ronald,
Ziet er al mooi uit nu nog even de kolen en gaan
Voor lucht regeling kun je dat het beste aan inlaat zijde kunt doen
misschien een princiepe van ventilatie rooster systeem waarbij de waarbij de dametjes in open toestand voor elkaar schuiven
kun je als proto zelfs van karton maken
Het rooster is denk iets te grof zodra de kolen branden vallen ze uit een ter grote van fijn grint dat dan denk er door valt
Oke ben zeer benieuwd naar je eerste smeed werkstukken
suc6gr GJ
om #1607
SleutelbeheerderBedankt voor de tips.
Ja een kogelkraan heb ik ook al aan zitten denken en dan onder het T-stuk plaatsen zodat een deel van de lucht beneden naar buiten blaast. -
om #1608
SleutelbeheerderAls het ijzer heet is en je gaat ermee naar het aambeeld, gooi je de luchttoevoer dicht, tenzij er meerdere ijzers in het vuur liggen natuurlijk, dat spaart kolen.
Dat dichtgooien doe je honderden keren per dag, het is dus zaak, dat dit zo makkelijk en aangenaam mogelijk gaat.
Ik werk bij al mijn aanjagers met een klepje in de aanvoerleiding, een rond plaatje van 1 à 1,5 mm, daaraan een asje van 6 mm, dat doorloopt tot op de hoogte waar mijn hand hangt in rust, op die plaats een hendel, onder een hoek van 90° op de as ong. 7cm lang .
Zo kan ik met èèn vingerbeweging het klepje open en dicht doen, 1/4 slag draaien, of iets ertussenin.
Een kogeltje en een veertje aan de hendel zorgen ervoor dat de klep niet opengeblazen wordt.
Een aanslag op, zeg maar, 12 uur en een op 3 uur zorgen ervoor, dat je snel en gemakkelijk de stand: dicht en open vind.
Voor een langere levensduur van de lagers van de aanjager is het slim om een extra uitlaat in het luchtsysteem aan te brengen, zodat, als de klep dicht staat, de lucht niet op de lagers ligt te drukken. De meeste aanjagers ,die je hoort, hebben versleten lagers. -
om #1609
Ja een kogelkraan heb ik ook al aan zitten denken en dan onder het T-stuk plaatsen zodat een deel van de lucht beneden naar buiten blaast.Ik heb ook een kogelkraan onder mijn vuur en het werkt al 10 jaar perfect.
Als de ventilator niet kan blazen heeft dat alleen als nadeel dat hij zichzelf niet zo goed koelt omdat hij dan de lucht in het rond gooit. Maar dat geeft niets. het meest van de tijd staat ie toch te blazen. -
om #1685
Mooi lijkt wel een hoogoven en het ijzer smelt al :=D
suc6gr GJ
om #1686
SleutelbeheerderZiet wel mooi uit hoor, zat even aandachtig naar je contructie je erboven had te kijken.
Het leek wel wat ze in Duitsland een zwenkbraten noemen maar bij het vergroten zag ik dat het van die handige bokjes waren…
Maar wel weer een leuke topic, zo kan ik daar ook weer mijn voordeel mee doen vooral vanwege je verhaal over je rooster.
suc6 verder en we zien/horen het wel!groetjes Rene
om #1692
SleutelbeheerderWat voor soort ventilator zit eronder?
Waar komt ie vanaf?Groet, Diem
om #1693
SleutelbeheerderDat is een blower voor een opblaaspop die ik op marktplaats heb gevonden. Was maar 30€, dus dat was wel een koopje te noemen en hij blaast behoorlijk hard.
om #1696
Sleutelbeheerder😆Dat is een blower voor een opblaaspop
[/quote]
Dit is zoveel opzichten een vreemde zin dat ik me gewoon even niet in kon houden.
Ik vind persoonlijk dan ook dat de blower van een opblaaspop hard moet blazen. Je zou er maar net zin in hebben maar het duurt nog een half uur voordat de pop paraat ligt. Lijkt me niet erg handig…
Goede keuze dus Ronald!.
om #1697
SleutelbeheerderDat is een blower voor een opblaaspop die ik op marktplaats heb gevonden. Was maar 30€, dus dat was wel een koopje te noemen en hij blaast behoorlijk hard.Maar eh……is dat met of zonder pop en zo ja met, wat heb je dan met de pop gedaan??
Maar zonder gekheid, logisch dat dat gietijzeren rooster verbrand is, er zijn kooltjes door gevallen, die liggen daaronder te gloeien en je hebt er natuurlijk verse kolen bovenop gegooid, dus dat rooster heeft daar geheel omsloten door gloed, vanonder en van boven , een tijdje liggen bakken, dat gaat smelten.
Wat was trouwens de funktie van dat rooster, ik denk dat je zoiets helemaal niet nodig hebt in een smidsvuur.
Je vuur heeft zichzelf genezen.
Gewoon zo doorstoken, volgens mij werkt het nou prima, de bodem plaat komt alleen van de bovenkant in aanraking met hitte/gloed en wordt vanonderen gekoeld door de lucht, dat kan heel lang goed gaan zo, dus gewoon doorstoken en smeden. -
om #1705
SleutelbeheerderEn als je de ventilator eens iets hoger plaatst waardoor het eerste stuk buis vanuit de ventilator bergaf loopt? Dan kunnen daar geen kooltjes in terecht komen en in ieder geval lastiger blijven liggen. Dan in de bocht nog een klepje (met veersluiting) dat je regelmatig even snel en makkelijk open kunt maken en de doorgevallen kooltjes liggen zo op de grond.
om #1706
SleutelbeheerderIk ben niet zo bang dat er kooltjes in de pijp, waar de ventilator op aangesloten is, zullen komen omdat, zoals je op de foto kan zien dat er onder het T-stuk ook nog een stuk pijp zit met een dop eraan. Ik ben vandaag bezig geweest met het fabriceren van een bodem van 20mm dikte waar ik gaatjes in ga boren van 8mm. Dus daar zullen geen kooltjes meer doorvallen. Wat ik wel heb bedacht is om aan de onderste pijp een klep met een contragewicht te maken. Die zodra ik de afsluiter dichtdraai, het door de luchtdruk vanzelf opent, en daarmee het eventuele as en stukjes kool loos.
om #1707
SleutelbeheerderGraaf Jan je snapt natuurlijk wel dat ik je topic met belangstelling volg he.
Zal hier een foto plaatsen van de vorderingen van mijn project.
Aangezien ik geen zin heb om kant-en-klare duimspijpen te kopen(was bij Wildkamp en moest voor een paar stukjes pijp al 70euro ex betalen(!) las ik diverse verloopstukken aan elkaar om van 2duims naar 1duims te komen ivm de kogelkraan.
Vanavond las ik de vuurpot in de tafel en dan begint het al iets te lijken. -
om #3663
Sleutelbeheerderhallo jan
mooi smidsvuur ben met eentje bezig maar kan nergens goeie buizen vinden
kan jij me helpen aan een adres waar ik ze kan halen kan ze alleen maar zonder schroefdraad kopenRenier looijen
om #3664
SleutelbeheerderHoi Renier,
de buizen en de rest zoals de kogelkraan, flens, T-stuk en dop heb ik bij de lokale ijzerboer gekocht. Waar je het ook eventueel kan kopen is bij een installatiebedrijf. Die kunnen je zeker verder helpen. Dus google even voor een installatiebedrijf bij jouw in de buurt en ik weet zeker dat je vind wat je zoekt.
Groetjes, Ronald.
om #3667
Sleutelbeheerderheel erg bedankt voor deze informatie
ga meteen kijken -
om #3676
SleutelbeheerderNog even een reactie (technisch) wat betreft aanjagers.
Als je de aanvoer of de uitgang dicht houd, wat gebeurt er dan? :/
Juist!! Het ding gaat naar een hoger toerental.
Dat komt omdat hij dan niet meer hoeft te werken.
Geen lucht verplaatsen (Niet aan zuigen of afbazen) betekend geen arbeid.Opmerking; Verschillende cycloon ventilatoren gebruiken de aanzuig-lucht tevens als koeling voor de electromotor dus dan alleen de uitblaas-opening regelen.
Veel blaasplezier :B:
om #3677
SleutelbeheerderVandaar dat ik de blaaslucht regel door middel van een kogelkraan. Is trouwens ook makkelijker te realiseren dan het regelen van de inlaat.
om #3703
Sleutelbeheerderhoi
zoals je wellicht weet ben ik bezig met bouwen van een smidsvuur maar nou wou ik weten waar ik zon blower koop want ik kan nergens een echt goeie cv blower kopen
of kan jij voor mij die blower regelen en wat kost die danRenier
om #3704
Sleutelbeheerderhoizoals je wellicht weet ben ik bezig met bouwen van een smidsvuur maar nou wou ik weten waar ik zon blower koop want ik kan nergens een echt goeie cv blower kopen
Moi Reinier,
suc6
om #3707
SleutelbeheerderGoedenavond,
Niet doen!!! ik ken deze ventilator.
Ik heb hem destijds even onder mijn veldsmidse gehad en kan je vertellen, het was geen succes.
De ventilator levert wel veel lucht maar de druk is veel te laag.
Vraag bij een installateur eens naar een ventilator uit een oude Radson NOX HRC 2560 verwarmingsketel.
Je zult versteld staan van de power. Werkt prima.Groet, Piet
