om #655
OpperhoofdSleutelbeheerderStaartbankschroef
om #4356
om #4357
OpperhoofdSleutelbeheerderDas een mooie. Veel staartbankschroeven missen de veer. Op zich ook redelijk makkelijk re repareren maar toch altijd leuk als je een complete vindt.
Zelf heb ik mijn staartbankschroeven aan een flink metalen vierkan profiel van ongeveer een meter gezet.
Het profiel heb ik volgegooid met zand en aan beide kanten dicht gelast met een metalen plaatje ( bij de onderkant als voetstuk een grotere plaat genomen). -
om #4358
OpperhoofdSleutelbeheerderHoi Peer
Ik wist niet eens dat er een veer in hoort. Na wat gekeken te hebben op het www zie ik dat er een soort van bladveer tussen hoort te zitten. Eerst maar even kijken of er nog een overblijfsel is en of er nog iets te maken is. Wanneer het compleet is werkt het ook “lekkerder”, of niet soms.
om #4359
OpperhoofdSleutelbeheerderLucky me!
Er zit waarempel een veer tussen de staalplaten. Het beweegbare deel was door de tand des tijds wat gaan klemmen door de roestpassing. Een beetje Fin-Super ertussen en de bek ging bijna vanzelf open. -
om #4360
OpperhoofdSleutelbeheerdertoppie. Als je bekken ook nog parallel staan heb je zeker een koopje. Let bij montage van de staartbankschroef op dat je de staart ook op een stalen plaat zet op de grond, zodat de impact van je hamerslagen door de staart heen de grond in gaan, dan draagt het mooi en kan je lekker meppen. Als de staart op de grond rust kan je de moeren bovenaan vastschroeven.
om #4361
OpperhoofdSleutelbeheerderIk heb er eentje die gemonteerd is op de velg van een vrachtwagenwiel. Ook er handig, je rolt hem vrij makkelijk naar een andere plek.
