nieuwe oven bouwen
Weergave van 5 reactie threads
    • #17534
      Jan
      Hallo,
      Ik heb 1 jaar geleden een smeedoven gemaakt heel simpel van 3cm vuurvaste stenen 1750°C, maar nu wil ik hem verbeteren (nieuwe bouwen).
      Omdat ik het idee heb dat ik heel lang moet stoken voor mijn oven op temperatuur is.
      Dit denk ik omdat ik op internet iedereen met
      KERAMISCH ISOLATIEDEKEN ZIE WERKEN.
      Ik dacht zelf keramisch isolatie buiten om en binnen in de stenen
      Zouden jullie mij hier in kunnen adviseren wat ik het best kan doen
    • #17535
      Snowfall
      Hoi jan,
      heb je mischien foto’s van je smeedoven? dat helpt andere hier een hoop om je te helpen.
      tevens heb je niet verplicht een isolatie deken nodig. dit word alleen wel meestal gebruikt voor ovens die ronde, gladde vormen hebben.
      mischien dat je niet genoeg gas door laat stromen of je hebt geen deurtjes om de warmte te behouden in je oven.
    • #17536
      Jan
      hoi snowfall,
      dat is inderdaad wel handig, hierbij een foto:)
    • #17538
      Snowfall
      Hoi jan,
      Ik zie een beetje wat je probleem is, je hebt 2 branders op een zeer kleine oven. Nou is dat niet zozeer een probleem behalve dat je branders dicht bij de opening zitten, hierdoor word het grootste deel van de hitte naar buiten geblazen in plaats van vast te worden gehouden.
      Als je je oven wat verlengd dat de branders vooral in het midden zitten en bij opstarten de opening vernauwd zal het opwarmen een stuk sneller gaan.
      Veel geluk verder! Ziet er beter uit dan wat ik kan doen 😀
    • #17540
      Jan
      Hoi snowfall,
      Het is idd een hele goeie wat jij zegt.
      Ik ben toch van plan om een nieuwe te bouwen met dikkeren stenen want alle stenen zijn gebroken door de spanning en warmte 😂.
      En zo knap zit deze niet in elkaar hoor is maar een prototype
      • Deze reactie is gewijzigd 4 jaren, 9 maanden geleden door Jan.
    • #17596
      roelm
      Hier komt ook een “Nieuwe” kachel. NU zitten daar twee krachtstroommotoren op die ik ga vervangen door 1 fase. Heb dus twee motoren over voor de liefhebber. Eentje die is geïntegreerd met een aanjager, eentje is losse motor voor rookgasafvoer. 0.37KW, 1350 rpm.
      • Deze reactie is gewijzigd 1 jaar, 11 maanden geleden door roelm.
