om #472
OpperhoofdSleutelbeheerderafmeting van een roos ( blaadjes) en de vorm ervan.
om #2925
OpperhoofdSleutelbeheerderIk zou graag een ijzeren roos maken.
Nu ben ik op zoek na de vorm en(of) afmeting van de blaadjes.
Is hier iemand die mij kan helpen? vriendelijke groetjes tom -
om #2926
OpperhoofdSleutelbeheerderIk zou zeggen investeer eens zwaar in een levend c.q stervend exemplaar en ontleed hem, voor € 1,50 weet je alles.
Maak vooral niet teveel blaadjes en altijd in oneven aantallen behalve het hart bijv 2,3,5,7.
En hou er erg in dat de blaadjes aan de ene kant over de ander ligt en aan de andere kant eronder.
om #2927
OpperhoofdSleutelbeheerderBeste Tom,
Koop een roos een een potlood en een stuk papier.
Teken de roos zoals jij die ziet en haal hem uit elkaar en teken de ondedelen.
Nu begin je te onderzoeken voor jezelf hoe je de steel wilt vormgeven daarna de blaadjes, de kern, etc.Neem de steel. Je kunt rond 6 mm nemen en er alleen richting aangeven.
Maar je kan ook vierkant nemen en er rond van smeden, geeft een heel ander uiterlijk.Proberen en veel oefenen maakt de meester, Succes, Wil
om #2929
OpperhoofdSleutelbeheerderGrappig dat je met 2 minuten verschil zulk gelijk luidend advies kan krijgen op dit forum.
Keep it up boys, Wil
om #2931
Ik weet misschien nog een makkelijkere manier om er een te maken, je kunt ook een niet te dikke ijzeren strip inslijpen.
Gebruik een slijpschijf van ongeveer een mm of 2 dik, en op een strip van een lengte van +-35 cm lang en 2,5-3cm breed slijp je aan de ene kant op de centimeter een sleufje, naar mate dat je naar de andere kant gaat maak je deze tussenstukjes steeds breder, tot je ongeveer bij 2,5-3 cm breedte uit komt aan het eind.
Daarna hamer je alle lipjes die je zo gemaakt hebt aan het uiteinde plat tot ergens in de buurt van een mm of minder.
Ze zullen dan ook breder worden en de ruimte tussen de geslepen sleufjes vullen aan de kant waar je gehamerd hebt.
Daarnaa zet je al deze dun en breed gehamerde randjes halfrond (op het aambeeld of met een tangetje)
vervolgens rol je de strip op, beginnend met de smalste stukjes en dus met de brede stukjes aan de buitenkant van rol.
(natuurlijk met de ronde bovenkantjes naar de buitenkant.
deze rol maak je zo dat de kern iets hoger ligt als de buitenkant.
vervolgens hecht je de rol aan de onderkant met enkele lassen.
Zo heb je eigenlijk meteen heel de kern van de bloem klaar.
Dan maak je nog 6 blaadjes die in twee groepen van drie op de zij en onderkant van de roos gelast worden, zodat ze elkaar overlappen en de “rol”verbergen van de onderkant.
De steel en de blaadjes spreken voor zich denk ik.(Tja, je bent moederdag vergeten en je moet wat…. en snel. Ik heb de maten van de strip en de inkepingen een beetje geschat. ik heb het toen gemaakt met net wat ik voor handen had. Maar het principe werkt in ieder geval goed, en het scheelt je meer als de helft van het werk, zonder dat je uiteindelijk ziet dat het “gemakkelijk” gemaakt is. Ik kan op het moment geen foto vinden, maar zal er van het weekend een maken en op het forum plaatsen)
Succes en Groeten
om #2941
OpperhoofdSleutelbeheerderop youtube staat een filmpje van mark aspery die het stap voor stap voor doet. Zie hieronder mijn resultaat:
om #2943
OpperhoofdSleutelbeheerderJa heej, kan ik die van mij dr nog afhalen 😉
Mooi hoor Johan -
om #2944
OpperhoofdSleutelbeheerderNiet zo bescheiden Dirk,
Alle 2 heel mooie exemplaren. Zelf moet ik de eerste nog maken. Als die in de buurt komt van wat jullie al hebben gemaakt, ben ik blij.
Maar eh, Tom, Hier heb je wel iets om je aan op te trekken!!!
Sterkte met zulke mooie voorbeelden, Wil. -
om #3391
OpperhoofdSleutelbeheerderbedankt voor de hulp
