om #618OpperhoofdSleutelbeheerder
om #4101OpperhoofdSleutelbeheerder
Hey Peer,
Heb er toevallig vorige week een gekocht. Iedereen nog bedankt voor de tips in het topic over ronde vormen. Heb ontzettend zitten twijfelen tussen een nieuw chinees ding of een degelijke Europese. Uiteindelijk de knoop doorgehakt en een Saf Prestozip 630 gekocht. Hij stond tweedehands op marktplaats. Dan weet je tenminste dat je iets goeds in huis heb. Heb niet zo veel vertrouwen in die Chinese dingen. Als je een gebruikte koopt, let dan goed op wat er voor toorts bij zit, en of daar nog onderdelen voor te koop zijn. De slijtdelen. De oude grote apparaten hebben volgens mij een trafo, de nieuwe hebben een inverter en zijn een stuk lichter en soms draagbaar.
Als ik jou zo hoor over de materiaaldikte, heb je aan 30 ampere genoeg. (ps. de fabrieks snijcapaciteit opgaven overdrijven vaak) De snede is wel wat netter als acetyleen snijden. Hoewel, met een goede brander kun je met acetyleen ook een heel mooi resultaat behalen. Mijn apparaat snijdt max 30mm, en zelfs dan, zit er slechts op de onderkant een braam, die gemakkelijk weg te tikken is. De lijntjes op de snede houdt je altijd. Hoe constanter je voortloopsneldheid is, hoe netter je resultaat, en hoe langer je met de slijtdelen kan doen. Een vaste hand is dus wel fijn. Er zijn ook cirkeltrekkers te koop, een soort passer voor de plasmasnijder.
Met mijn apparaat is het zo, hoe dunner je materiaal, hoe hoger je voortloopsnelheid moet zijn. Het kan wel langzaam, maar dan krijg je veel braam. Kan wel lastig zijn in sommige gevallen. (moet nu honderden veertjes voor een arend maken, maar gebruik daar mallen voor)
Verder kun je nog de afweging maken tussen ingebouwde compressor, of niet. Let op het lucht verbruik als je voor een externe kiest. Die Saf verbruikt ongeveer 120 liter per minuut als ik het goed heb. Als je wilt weten hoe je gemakkelijk kunt uitrekenen hoeveel liter je compressor geeft, laat maar weten. Succes met de koop!
Gr
Johan
om #4104OpperhoofdSleutelbeheerder
Johan, dank je wel voor deze uitgebreide informatie. Hier kan ik weer even mee verder.
