om #515
Sleutelbeheerderhoe bescherm ik een schoorsteenkap
om #3240
SleutelbeheerderBeste smeden,
Ik heb voor een vriend een kap gemaakt zodat het niet in de schoorsteen regenen kan, maar de schoorsteen is niet zo hoog, en het is een nogal fanatieke stoker “vlam uit de pijp” -type. nu weet ik niet wat in deze situatie de beste beschermmethode is.
schilderen, olie of poedercoaten valt denk ik af in verband met de hitte, en verzinken heeft niet de gewenste uitstraling….
En hittebestendige lak is in mijn ervaring alleen duurzaam als het ook daadwerkelijk heet wordt, maar dat zal niet voor de hele kap het geval zijn. Omdat mijn werkstukken over het algemeen roestig of in de olie afgeleverd worden, heb ik niet zoveel ervaring op dit vlak.. weet iemand misschien een gepaste oplossing?Alvast bedankt, groeten
om #3244
Sleutelbeheerderhoud je er rekening mee dat er bepaalde zuren in houtrook zitten? Ik kan me voorstellen dat bepaalde lakken of andere opvervlaktebehandelingen niet goed tegen die zuren kunnen. De meeste schoorsteenkappen worden van RVS of koper gemaakt. Ik vind de jouwe wel erg gaaf!
om #3245
SleutelbeheerderHoi Dirk,
Bij normaal gebruik kunje gewoon lakken. soms zie je kappen met onder in het schuine gedeelte een vlakke plaat welken als hette schild diend. ik heb al diverse kappen langs zien komen alleen als er schoorsteen brand is geweest is het lakwerk door hitte beschadigd. e.e.a. hangt ook samen met de lengte van het schoorsteen kanaal.
Mijn advies is licht laten zandstralen en een tweecomponenten PU lak op zetten.
om #3248
Sleutelbeheerder@ Jack,
Het schoorsteen kanaal is denk ik maar een meter of tweeenenhalf lang hoogstens(waarschijnlijk nog iets minder). dus dat levert de grootste problemen op.
Het hitteschild is denk ik wel een goed idee, daar zal ik eens een aanpassing voor maken.@ Johan
Ik weet dat de rook niet je grootste vriend is.. het mocht echter weer niet teveel kosten.. vandaar geen RVS.
Het grootste probleem is denk ik toch de hitte, vooral omdat het rookkanaal zo kort is, maar in ieder geval bedankt voor het meedenken! Groet Dirk -
om #3255
Sleutelbeheerderwarm stoken niet roodheet en behandelen met olie tot die blauw is het is wel even werk maar roest niet
