Tags: kiekens ventilator
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 stemmen, en is laatst geüpdatet op 30 oktober 2014 at 12:46 door
fpbinkhorst.
30 maart 2014 om 11:27 #9672
ictdigiDeelnemerhallo iedereen!
ik ben sinds enige jaren de trotse bezitter van een Kiekens smidsvuur. Maar het is al maanden buiten gebruik omdat ik een nieuw ventilatorwiel nodig heb. Het gaat over de ventilator van de rookgasafzuiging.
afmetingen: 220 mm diameter; 100mm hoogte; 28 schoepen; clockwize draairichting, as-doorsnede 14mm
Wie kan me helpen?erg bedankt bij voorbaat!
31 maart 2014 om 20:08 #9675
jaandenturfstekerDeelnemerWat scheelt er aan het oude wiel kan je dat niet herstellen, is soms gemakkelijker dan onderdelen zoeken, goedkoper in iedergeval 😉
1 april 2014 om 19:58 #9677
ruudDeelnemerHoi,
Op marktplaats kwam ik deze advertentie tegen.
Kun je daar wat mee?
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zelf-en-verbouw/ventilatie-en-afzuiging/m792900043-afzuiging-smeedvuur.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
Mvg Ruud -
2 april 2014 om 10:40 #9678
ictdigiDeelnemererg bedankt voor jullie reacties!
maar beste ruud, de advertentie op marktplaats behelst een blazer ipv afzuiging.
ik zit nu nog een 20-tal dagen op hete kolen (haha!)want ik heb het volgende aangekocht en wacht op levering:
http://www.aliexpress.com/item/236mm-Custom-Iron-centrifugal-impeller-blower-fan/1702861700.htmldit wiel is 2 cm kleiner van diameter, maar het heeft wel veel meer lamellen.
2 april 2014 om 10:43 #9679
ictdigiDeelnemerhet oude wiel is fameus uit balans geraakt door het te demonteren van de defecte motor!
eens geplaatst op de nieuwe motor (met dezelfde draaisnelheid)
trilt het hele smidsvuur als gek!
zo kunnen de lagers van de nieuwe motor vlug de geest geven, en das ook niet de bedoeling hè. -
5 april 2014 om 18:57 #9682
toonDeelnemerkun je het oude wiel niet balanceren? bijvoorbeeld met gaatjes boren of moertje er op lassen
5 april 2014 om 20:35 #9683
ictdigiDeelnemerwel aan gedacht, maar géén idee waar precies ik het wiel zou moeten verzwaren of verlichten…
heb geen enkel ervaring met draai- en paswerk
(wel smeed- en laswerk :-D) -
5 april 2014 om 21:01 #9684
toonDeelnemerheel simpel, je pakt een stukje kei 10 gram ofzo plak het tegen het wiel, laat de ven even draaien wordt gaat hij harder trillen plak dan de kei 180 gr van je eerste punt laat hem nog eens draaien als hij dan minder trilt weet je dat je op die locatie meer moet verzwaren.
en als hij dan rustig draait de kei wegen. dan bijvoorbeeld een moertje op die plaats lassen van het zelfde gewicht,of tegen over de plek een gaatje boren. het is gewoon een beetje vogelen:) -
30 oktober 2014 om 12:46 #10104
fpbinkhorstDeelnemerJa, die waaiers voor de ventilator zijn te krijgen bij Van der Voort lucht en milieu bv,
te bereiken ook onder http://www.kiekens.com. Enige jaren geleden heb ik daar een waaier met inzetstuk besteld en gekregen !Succes ermee !
Floor
