om #660OpperhoofdSleutelbeheerder
om #4379OpperhoofdSleutelbeheerder
hallo
de leren band van mijn smidsvuur is uitgedroogd en daar door een stuk korter geworden.
dit komt door dan mijn als klep kapot is, dit ga ik vandaag maken maar wat moet ik doen met die leren band. ik heb hem al in het water gelegd en dat hielp zijn er nog meer dingen die ik kan doen om hem weer een stuk langer te maken.alvast bedankt Renier
om #4381OpperhoofdSleutelbeheerder
Wat Leder en onderhoud betreft,
Wij kochten vroeger voor de paarden de goedkoopste lederen hoofdstellen.
Die werden in india in elkaar genaaid van het goedkoopste leer dat te vinden is.
Wij kochten dan een slordige 10 liter zonnebloemolie. En alle leer lag dus een week in een emmer met die olie. en daarna ging die olie door een kussesloop (zeef) en in de tractor (diesel) 😛Het moet een paar dagen uitlekken maar je hebt lekker soepel leer,
om #4382OpperhoofdSleutelbeheerder
In de winkel heb ik de Nabewerkingswas stick. Deze stick wordt in Duitsland gemaakt en zij noemen diet niet alleen een conserveringsstick maar ook : Treibriemenwachs (drijfriemwax) Dit zou jou kunnen helpen.
om #4383OpperhoofdSleutelbeheerder
Bedankt voor alle informatie
Ik denk dat ik hem gewoon een week in zonnebloem olie leg en dan hopen dat hij soepeller word want hij zit nu heel strak en dan is trappen zo zwaar maar de as klep is bijna helemaal gemaakt alleen ik wou nog iets er bij lassen.
Tot dat mijn las apparaat niet meer wou het las draad is af gebroken en toen blijven zitten in de buis hoe krijg ik dit er uit. Tips zijn nu wel handig ( volgens mij gebeurt er het zelfde als je las draad op is )
om #4385OpperhoofdSleutelbeheerder
Als ik je lasprobleem goed begrijp, las je met een MIG MAG maschine.
De lasdraad zit waarschijnlijk aan de tip verkleeft, soort van puntlas.
Als je bij de aanvoer rollen kijkt kan het zijn dat de draad opgkrult is.
De druk op de rollen kan te hoog zijn of je draad dia komt niet overeen met de uitsparing van de rol.
Knip de draad door waar die in de slang verdwijnt en draai de tip uit de toorts.
Nieuwe tip en gebruik antie verkleef spray.Lasplezier, Wil
om #4386OpperhoofdSleutelbeheerder
Hallo will
Dankje wel voor de tip maar kan ik bij de torch gewoon dat dopje er af draaien en de draad er uit halen
Mvg Renier
om #4394OpperhoofdSleutelbeheerder
De tip in de toorts kan vervangen worden zodat andere draad diameters doorgevoerd kunnen worden. De hele toorts kan uit elkaar. Het gasverdeelstuk is tevens het opsluitstuk van de voering van de slang. Na verloop van tijd kan je zo ook de voering vervangen. Die slijt door het kontinu geleiden van de lasdraad.
Alle onderdelen zijn los verkrijgbaar. Een aanrader is om nieuwe lastips op voorraad te hebben. Het komt vaker voor dat de draad eraan versmelt. Succes, Wil
