- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 6 stemmen, en is laatst geüpdatet op 19 mei 2019 at 16:23 door gverlies.
31 augustus 2018 om 20:29 #12982fvdj_actieDeelnemer
Hallo mijn naam is Frank, en ik heb al lange(re) tijd de wens om eens kennis te maken met het smeden. Ik start eigenlijk nog bij 0 dus heb alleen nog maar dingen te leren en waarschijnlijk heel veel vragen. Ik heb met name interesse om iets te gaan doen met het (proberen te) smeden van kleine messen. Maar misschien start ik dan al helemaal verkeerd en moet ik met andere zaken starten… Ik heb in ieder geval een start gemaakt door een aambeeld te kopen. Volgens mij is dat wel een basisbehoefte.. Verder heb ik wel wat bankhamers en vuistjes dus daar moet ik ook wel iets mee kunnen doen. Nu ben ik een beetje aan t kijken of ik ergens een smidsvuur kan vinden wat ook nog enigzins betaalbaar is. Of misschien zelf iets te maken, daar hoop ik hier wat tips en tricks voor te vinden…. Zoals gezegd ik start “from scratch” dus eerst maar eens rondkijken en lezen hier op de site… En wellicht tzt eens inschrijven voor een smeedcursus. Ik heb er in ieder geval wel heel veel zin in.
Frank. 🙂 -
1 september 2018 om 22:49 #12991PeerDeelnemer
Hey Frank
Ik geloof dat het grootste deel van de mensen hier ook zoals jij begonnen is dus je bent alvast lekker op weg.
Een smidsvuur kun je van marktplaats halen of idd zelf lekker knutselen. Ook nog eens leuk om te doen.
Heel veel succes met het bij elkaar scharrelen van de spulletjes. Gewoon lekker veel over kletsen met mensen, wellicht komt er hier en daar nog wat onverwachts op je pad. -
3 september 2018 om 11:41 #12993fvdj_actieDeelnemer
Hallo Peer,
Nou leuk om te horen.
Ik ga zeker eens op het gemakje rondneuzen.
Ik had inmiddels bijna een klein smidsvuur te pakken maar dat was net voor mn neus weg jammer genoeg. Op zich zien die er redelijk eenvoudig uit (lijkt het). Dr worden wel hele uiteenlopende prijzen voor gevraag ben ik intussen achter.
Maar goed hoeft ook allemaal niet ineens vandaag natuurlijk.
Via het forum kwam ik op de youtube video’s van Black Bear Forge terecht en dat is heel leuk en leerzaam om te bekijken. Leuke stap voor stap instructies dus daar ga ik zeker nog veel van opsteken.
Benieuwd te horen of er hier ook meer liefhebbers uit Zeeland zitten.
Kan leuk zijn om eens bij elkaar in de “keuken” te kijken.
Maar daar kom ik mogelijk via het forum wel mee in contact..
Zover vast dank voor de reactie.
Frank. -
3 september 2018 om 13:03 #13005fvdj_actieDeelnemer
Nu eens kijken of het lukt om afbeeldingen van het aambeeld dat ik heb gekocht te plaatsen..
Benieuwd of dit nog een specifiek type is of iets dergelijks.
Mocht iemand er iets meer over kunnen zeggen dan hoor ik het graag.
Op dit moment weet ik er nog niets van want ik ga hem donderdag ophalen.
Het eerste wat ik ga doen als ie thuis staat is hem een opfrisbeurt geven..
Al lijkt ie er zo op de foto best aardig uit te zien
Frank.aanvulling..
Inmiddels het aambeeld wat schoongemaakt en een keer voorzichtig getest.
Toen nog zonder blok dus op de grond.
Dat is natuurlijk niet echt handig werken.
Dus via een collega wat oude metselprofielen op de kop getikt.. allen op 50cm lengte gezaagd en vervolgens als blok aan elkaar geschroefd..
En dat werkt eigenlijk prima. Ik wilde de stukken eerst nog onderling verlijmen met constructielijm maar dat bleek (tot nog toe) niet nodig..- Deze reactie is gewijzigd 5 jaren, 7 maanden geleden door fvdj_actie.
- Deze reactie is gewijzigd 5 jaren, 6 maanden geleden door fvdj_actie.
20 november 2018 om 15:44 #13341fvdj_actieDeelnemer
Intussen ook een klein aambeeld aangeschaft voor het kleinere werk.
Gemaakt uit een stuk spoorrails.
Overgenomen van iemand die het zelf minimaal 35 jaar in bezit en gebruik heeft gehad.
Zo gaan we voorzichtig verder met verzamelen van spullen.
Inclusief wat staal.
inmiddels wat staf materiaal, strip, en gisteren nog een stabilisatorstang onder een wrak vandaan geknipt. Handig als je tijdens een oefening auto’s open moet knippen..
Kom je ook mooie stukjes assen- of verenstaal tegen.. daar kun je dan weer mee knutselen en experimenteren.Bijlagen:
20 november 2018 om 16:20 #13346TriekDeelnemer
Goed bezig
21 november 2018 om 10:33 #13355leanderdwDeelnemer
Hoi Frank,
Leuk aambeeld heb je gevonden!
Ik heb een leuke tip voor je tegen de herrie (gezien bij Blackbearforge, youtube) en daarna zelf uitgeprobeerd: Een riante laag silliconenkit op je ondergrond en daar het aambeeld in zetten. De dag later de overtollige kit wegsnijden en het aambeeld met dikke bouten verankeren aan je houtblok. Ik was verrast door het verschil!
Een sterke magneet onder de vierkante hoorn helpt ook.
7 mei 2019 om 17:21 #13927gverliesDeelnemer
Dag Frank, ik ben een paar maanden geleden ook vanaf niets begonnen met smeden, en geloof me, het is een verslaving geworden. Iets proberen, mislukken en dan je hoofd breken hoe je het kunt oplossen. Zalig na een stressdag op kantoor 🙂
18 mei 2019 om 17:11 #13962fvdj_actieDeelnemer
@ Triek Thanks 🙂
@ Leander, ik ben er de laatste tijd even niet aan toe gekomen maar ik zal eens kijken hoe het met het geluid zit als ik op dit houtblok werk. En anders jouw tip eens uitproberen. Dus zover vast bedankt.
@ Gverlies. Leuk te horen dat je ook vanaf 0 gestart bent. en ja t is inderdaad verslavend. Ook ik vind t gewoon leuk als je met een beetje eerlijk handwerk en wat zweten iets uit metaal kunt vormen. Waar zit jij als ik vragen mag? ik zit zelf in Heinkenszand in Zeeland (Zuid-Beveland)
Groet allen,
Frank. -
18 mei 2019 om 17:27 #13964ruudDeelnemer
Hoi Frank,
Je bent bijna mijn buurman!
Ik woon in westkapelle.Mvg Ruud
19 mei 2019 om 16:23 #13969gverliesDeelnemer
Ik woon in wezemaal, een dorpje in vlaams brabant.
En wat verslaving betreft : ik ben het weekend begonnen zonder plannen om iets te smeden. Ik zag zaterdagmiddag een stukje overschot van staal liggen, vuur aangestoken, en vandaag ben ik een plooimes rijker :-). Alleen nog afharden en temperen en het metalen heft wat ‘bekleden’.
Groetjes,
Gunther
