- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 3 stemmen, en is laatst geüpdatet op 29 augustus 2016 at 10:37 door leanderdw.
om #553OpperhoofdSleutelbeheerder
hoe?
om #3548OpperhoofdSleutelbeheerder
Zwarte beschermende laag die wel een beetje afgeeft!!
Zwarten in het vuur en dan goed opborstelen.Anders kom je al snel aan verf of zo.
Maar moet je dan hitte bestendige lak hebben?Beetje een dilemma, Wil
29 augustus 2016 om 09:20 #11367geertjoostenDeelnemer
Quooker kraan zwart maken
Hallo,
ik heb een vraag die bij dit thema past.
Onze nieuwe keuken wordt volledig in mat zwart uitgevoerd, inclusief de kraan (zie de link hieronder). We willen hierbij ook een quooker nemen, maar in het assortiment zitten geen zwarte quooker kranen.
Heeft iemand hier ervaring mee en/of een weet iemand een adres waar je een bestaande quooker kraan (mat) zwart zou kunnen laten maken?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groeten,
Geerthttp://4.bp.blogspot.com/-lcuFxd5xQpA/UJZkgQjUAGI/AAAAAAAABGw/3xFUw4o0evw/s1600/IMG_8849.JPG
29 augustus 2016 om 09:20 #3547OpperhoofdSleutelbeheerder
Ik ben een oude staartbankschroef aan het opknappen. De bekken waren krom, er was aan gelast en hij liep stroef. De bekken heb ik al kunnen richten, en de boel loopt ook weer flex. Maar er zitten nog oude verf resten en roest op, heb alles al kaal gemaakt met een staalborstel op de slijper. Graag zou ik het geheel in een mooie egale zwarte (smeed) kleur krijgen, maar ik wil geen lak gebruiken. Iemand tips?
29 augustus 2016 om 09:20 #3550OpperhoofdSleutelbeheerder
ja lak gaat weer smeulen als je er met iets gloeiends tegen aan komt… En je beukt er is tegen aan en dan ligt het er weer af.
Zwarten in het vuur wordt lastig, het is echt een hele grote.
Heb wel een beetje het gevoel dat ik al mijn opties aan het uitsluiten ben… Er moet toch wel een smeersel zijn dat aan mijn wensen voldoet? Ik zoek bescherming tegen roest en dat alles een egale kleur krijgt.
29 augustus 2016 om 09:20 #3551OpperhoofdSleutelbeheerder
Kachelzwart?
29 augustus 2016 om 09:20 #3552OpperhoofdSleutelbeheerder
een oplossing kan zijn, lijnolie gemengd met zwarte kleuring. In Amsterdam smeren ze het op de oude grachtenpanden. De gevel olie is hardend op staal komt dat dan ook goed.
Verffabriek A. Bok en Zn is hier specialist in. http://www.bok-en-zn.nl/catalogus.html, zoeken op gevelolie.
Als je toch wilt roeten en hulp nodig hebt. Kan ik je als Amersfoorter komen helpen -
29 augustus 2016 om 09:20 #3553OpperhoofdSleutelbeheerder
Smeer altijd gewone verlopen olie er op heeft direct twee doelen conserveren en smeren 😉
Suc6 -
29 augustus 2016 om 09:20 #3555OpperhoofdSleutelbeheerder
johan,
wat marc al aangaf werkt perfekt
lijn olie met grafiet poeder
grafiet poeder kan je halen bij de bouwmarkt
ze doen het spul ook door de cement etc voor voegen enzgroet Jan Mostert
29 augustus 2016 om 09:20 #3564OpperhoofdSleutelbeheerder
Met de gasbrander kun je hem ook zwart blakenen door zuurstof uit te zetten en op acetyleen te branden. Of was het nu andersom? Maar daarna in lijnolie zetten en klaar ben je.
29 augustus 2016 om 09:20 #3571OpperhoofdSleutelbeheerder
Zet hem dan maar eerst in de lijnolie en met een roetvlam erover zodat de roet een pigment vormt in de olie.
Lijnolie en grafiet is ook een mooie oplossing maar uiteindelijk is elke lijnolie oplossing gewoon een olieverf (lak) maar zonder de oplosmiddelen wordt het niet zo hard wat beter werkt op een bankschroef en het ziet er beter uit in een smederij.
29 augustus 2016 om 09:20 #3572OpperhoofdSleutelbeheerder
|Bedankt voor alle goede tips en het aanbod mij te komen helpen! Ik zal me in mijn eentje wel redelijk redden, maar ontzettend bedankt!
Ik heb grafiet in huis gehaald en ga dat mengen met lijnolie. De bankschroef is bijna klaar. Nu moet ik die veer er nog fatsoenlijk in zien te krijgen zodat de bek weer mooi open gaat.
Als hij klaar is en bevestigd zal ik even een foto posten.
29 augustus 2016 om 09:20 #3576OpperhoofdSleutelbeheerder
Hoi Johan,
Bij de spindelpers die ik laatst in orde gemaakt heb, heb ik Mobil arma 633 (oud blik, heet tegenwoordig volgens mij Oléus Metalkote 633B) gebruikt, dit is een conserveringsolie die lang taai blijft en na verloop van tijd matzwart kleurt (in het begin heeft het nog wat glans) maar niet afgeeft na enkele uren/een dag. Dit is een zeer duurzame beschermende olielaag wordt ook in de scheepsbouw gebruikt. misschien wat onnodig om in jou situatie te gebruiken, maar dan kan hij er wel weer 30 jaar tegenaan, 😉 ook onder water 😛
(kan eventueel wel wat meenemen bij de volgende ijzer-uit-de-hoge-hoed-dag)
29 augustus 2016 om 09:20 #3583OpperhoofdSleutelbeheerder
Das luxe spul 😉 Ik laat wel even weten hoe het afloopt, bedankt voor het aanbod!
Volgens mij smeren ze daar hele vrachtschepen mee in?
29 augustus 2016 om 09:20 #3590OpperhoofdSleutelbeheerder
Laat het maar weten Johan,
(het wordt inderdaad toegepast op de romp, en in sommige binnenruimtes. Als je het dik opzet lijkt het bijna een teerlaag, maar door het te verwarmen voor het aanbrengen, of het uitpoetsen van de laag kan je ook een ander uiterlijk krijgen) -
29 augustus 2016 om 09:20 #3594OpperhoofdSleutelbeheerder
Ik gebruikte tijdens mijn sportschuttertijd “brunier mittel” van Kleber.
Geweldig spul maar om nu een forse bankschroef chemisch te zwarten zou je hem geheel blank moeten maken…….Dan toch liever(idd, Johan) voegenzwart met lijnolie.
Groetjes Rene
29 augustus 2016 om 09:20 #11381geertjoostenDeelnemer
Eventuele reacties kunnen ook naar geertjoosten@hotmail.com
29 augustus 2016 om 10:37 #11382leanderdwDeelnemer
Ik heb de optie van ‘Anodiseren’ nog niet langs horen komen? Das iig hittevast.
Zelf heb ik er geen ervaring mee, maar weet dat t toegepast wordt op aluminium, maar ook op geweerlopen. In dat laatste geval wordt t in de volksmond ook wel eens ‘Blauwen’ genoemd, dat wat Rene bedoelt denk ik.
Grtz
