Tags: afzuiging, kap, rookgassen, schoorsteen, smidsvuur
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 6 stemmen, en is laatst geüpdatet op 26 januari 2015 at 19:55 door
ebmuskens.
28 december 2014 om 18:47 #10194
ebmuskensDeelnemerHallo allemaal.
Omdat ik de komende tijd wat minder mobiel ben, heb ik het plan uitgedacht om in mijn garage thuis een (klein) vuur te installeren. Hiervoor ga ik mijn ‘portable’ smidsvuur van 45x45cm gebruiken. Ik maak hiervoor een soort windscherm aan drie kanten, achter en de beide zijkanten. Verder komt het tegen een stenen buitenmuur waar ik een metalen plaat tegenaan schroef. Ik heb alleen enige vraagtekens bij de afvoer van de hete rookgassen. Dit kan eenvoudig door de enkelsteens buitenmuur via een metalen buis maar mijn twijfelpunt is de kap die ik er boven wil maken. Ik heb op Marktplaats een RVS afzuigkap gescoord van 90x50cm die ik er boven wil maken. Het is eigenlijk een keukenafzuigkap met drie metalen ‘filters’ en een motor er in. Heeft iemand enige idee of zo’n motor enzo tegen deze warmte kan? Of doe ik er beter aan de kap leeg te slopen en alleen als kap, dus zonder afzuiging te gebruiken? Iemand die dit al geprobeerd heeft?
Alvast dank en een goede jaarwisseling gewenst! -
28 december 2014 om 22:54 #10195
toonDeelnemerEbmuskens,
ik zou er een flinke afzuiger achter zetten er is niks zo vervelend als een hoop rook in je garage en je neus vol zwarte troep. heb ook een tijd zitten prullen met een te kleine afzuiger word het smeden niet leuker op zeg maar succes!! -
1 januari 2015 om 15:42 #10204
Wil Bax
DeelnemerPas op met een keuken afzuigkap want die dingen hebben maar een uitgang van 100mm of zo.
Boven potten en pannen moet dat ding ook hete lucht afzuigen, hij kan wel wat temperatuur hebben. Hij moet in ieder geval meer afzuigen dan wat jij aan lucht in je vuur blaast. Suc6, Wil -
3 januari 2015 om 18:29 #10209
ebmuskensDeelnemerThnx voor de reacties. @Wil: Wat bedoel je precies met de tweede zin? Een keukenafzuigkap moet kunnen want die temperatuur kan ie wel aan of een keukenafzuigkap is ongeschikt omdat een smidsvuur hetere lucht opwekt dan de gemiddelde kap kan hebben? Ik had de eenvoudige redenatie in je laatste regel inderdaad niet zo beseft maar helemaal juist lijkt me 🙂
En allemaal een goed 2015 gewenst natuurlijk!
4 januari 2015 om 13:25 #10212
jaandenturfstekerDeelnemerIk denk dat je best de afzuigkap eens openhaalt, hij kan van buiten wel van inox zijn maar ik heb al gemerkt dat het binnenwerk (lees motorhuis en ventilatieschoepen) vaak van plastic is. Als dit het geval is kan je de moeite wel sparen.
De rookgassen van je vuur zijn een paar honderd graden warmer dan de damp van je kookpotten vrees ik …
Als het een professioneel afzuigkap betrefd met een motor die extern is en dus niet in het afvoerkanaal zit en de schoepen zijn van metaal heb ik niets gezegd !Gr
Jaandenturfsteker -
18 januari 2015 om 07:30 #10243
ebmuskensDeelnemerInderdaad zijn de onderdelen in de kap van kunststof en dat risico ga ik maar niet nemen! Ben nu bezig een afzuiger te zoeken die de warmte aankan, in de beperkte ruimte past en vooral, betaalbaar is.
Groeten. -
18 januari 2015 om 13:09 #10244
ruudDeelnemerMotoren van mechanische ventilatoren van Bergschenhoek zijn van metaal en dus geschikt voor rookgasafzuiging
Mvg Ruud -
20 januari 2015 om 09:06 #10246
leanderdwDeelnemerHI Muskens,
Zelf heb ik een afzuiging van 1500W op de kop weten te tikken uit ehmmm… nouja, een speciale kwekerij zeg maar… 😉
Deze motoren draaien mooi stil en hebben schoepen van metaal, dat laatste is écht een MUST.
De motor van heel veel afzuiginstallaties hangt zelf vaak ook in de rookgas, dit is een groot probleem; niet alleen de hitte… maar roet(koolstof) is elektrisch geleidend!!
Ik heb hiervoor een zeer fraaie oplossing gevonden; maak een gat in de zijkant van de afzuigbox en monteer hier een pijp aan met dezelfde diameter als buitendiameter van motor.
De pijp valt om de motor en schone buitenlucht stroomt langs de motor af en mengt zich verderop met de rookgassen. Monteer eventueel een instelbaar roostertje buitenop de box om de ‘lekluchtstroom’ te reguleren, want het gaat wel een beetje ten koste van je afzuigcapaciteit.
Als je meer info wil of foto’s kun je me een berichtje sturen en dan stuur ik je mn foto’s toe.Succes!
26 januari 2015 om 19:55 #10274
ebmuskensDeelnemerIedereen heel erg bedankt voor de tips. Op het moment staat alles helaas weer even stil en ik heb geen idee wanneer ik ermee verder kan. Ik meldt me vanzelf weer als er nieuwe ontwikkelingen zijn.
