- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 4 stemmen, en is laatst geüpdatet op 6 september 2013 at 06:20 door
prikkebeen.
26 augustus 2013 om 22:20 #8053
AnoniemInactiefHallo vakbroeders, ik ben onder “Smidse Hogeveen” een siersmederij gestart. Nu druk bezig met inrichten etc. Ben zelf een rookkap aan het maken van 2 mm koudgewalste plaat. Ook een smidsvuur wil ik zelf maken, niet de vuurpot, die schaf ik kant en klaar aan. Maar waar ik mee zit, als je tussen de aanjager en de vuurpot een kogelkraan wilt plaatsen om de luchtstroom perfect te regelen, krijgt dan de aanjager niet te veel tegendruk als je de kraan dicht doet als je werkstuk op temperatuur is, en daardoor defect kan raken?
Wie heeft hier ervaring mee, of kan me een goede tip geven hoe dit op te lossen?
Met vriendelijke groet,
Peter -
27 augustus 2013 om 11:19 #8054
Wil Bax
DeelnemerWelkom Peter,
Een aanjager werkt eigenlijk het zelfde als een stofzuiger maar dan tegengesteld.
Als je bij een stofzuiger de zuigmond dicht houd dan gaat de motor een hoger toerental lopen. Dat komt omdat hij niet meer belast is met zuigen. bij je aanjager werkt het ook zo: kraan/klep dicht en hij hoeft niet meer te werken. Daarvan zal die ook niet kapot gaan.suc6 met de bouw, Wil
27 augustus 2013 om 21:21 #8058
smidsknecht
DeelnemerIk heb destijds een soort extra t-stuk gemaakt waardoor bij een dichte klep de lucht in de schoorsteen naar boven wordt geblazen. Hierdoor wordt de rook mooi versneld meegenomen naar buiten.
28 augustus 2013 om 11:56 #8061
AnoniemInactiefBedankt voor jullie reactie’s
@ Wil: Als ik dat bij onze stofzuiger doe wordt ie te warm en slaat ie uit door de thermische veiligheid, vandaar m’n vraag.
Wat vindt jij van een pijpdiameter van 25 cm voor een middelgroot vuur, of zal 20 cm voldoende zijn? Totale lengte, incl meter boven dak ca. 3 a 4 meter. En praat je dan over de inwandige diameter van de pijp, is die dan 20 of 25 cm?, dit ivm met de te maken aansluiting boven op de rookkap.@ Smidsknegt: Koelt je pijp dan niet teveel af?
Peter -
3 september 2013 om 10:47 #8068
smidsknecht
Deelnemer@ smidsehogeveen: De oplossing met de extra luchttoevoer in de schoorsteenpijp werkt bij mij prima. Ik heb nooit gemerkt dat de afkoeling een probleem is.
4 september 2013 om 13:43 #8073
Wil Bax
DeelnemerHé Peter,
Ik heb al eerder geschreven dat een schoorsteen niet eens zo hoog hoeft te zijn als de nok van het dak. De stelregel schijnt te zijn dat je schoorsteen uit moet komen boven een lijn onder 30 gr van de nok af.
Mijn stofzuiger slaat ook thermisch uit maar dat komt omdat de aanzuiglucht tevens ook koellucht is. Bij een aanjager zit de motor niet in de luchtstroom.
Het rook probleem det zich altijd voor bij het aansteken van het vuur. een grote diameter buis kan die hoeveelheid walm wel verwerken maar die gassen zijn zwaar.
25 cm is een hele mooie dia. Als je wilt dat je schoorsteen altijd afvoert is de oplossing van de Smidsknecht een hele mooie. je kan er ook een afzuiger in plaatsen.
Het meest simpele schijnt dat je eerst een vuurtje stookt van materiaal dat veel minder rookt (papier en hout) dat de schoorsteen opwarmt. Dan de kolen erbij en je bent op gang. Om ideeën op te doen kan je op bezoek gaan bij andere smeden van dit forum. Je wordt altijd geholpen.
Wil -
6 september 2013 om 06:20 #8081
prikkebeenDeelnemerIk heb een buis van 35 cm diameter op mijn rookkap staan. En dat gaat prima. Maar ik begin altijd met houtschaafsel en hout om het vuur op gang te krijgen.
