om #579OpperhoofdSleutelbeheerder
om #3822OpperhoofdSleutelbeheerder
Soms kom ik van die geinige dingetjes tegen die best leuk zijn om te delen. Vandaag zag ik er een of facebook staan die ik dan ook niet kon laten liggen.
Mocht jij zoยดn project hebben, zet hem er vrolijk bij!Komt tie dan:
Met dank aan “World Championship Blacksmiths”
om #3825OpperhoofdSleutelbeheerder
Helemaal de juiste opener Peer,
Geeft meer smaak aan het gerstenat.
om #3831OpperhoofdSleutelbeheerder
Leuk, mooi klappie hier tikkie daar en zie daar weer een leuk product
Mooi Ronald oefening baart KUNSTgrt GJ
om #3832OpperhoofdSleutelbeheerder
mooi! daar krijg ik mn pilsner wel mee open;-)
om #3833OpperhoofdSleutelbeheerder
Ha! Leuk gedaan Ronald. Eigenlijk een prima oplossing om die muts te gebruiken als de opener.
om #4150OpperhoofdSleutelbeheerder
Ook een vreugde wipper gemaakt voor de jarige buurman en ook maar even getest en jawel hij doet het ๐
om #4193OpperhoofdSleutelbeheerder
Zo een stukje staal in model geboetseerd maar het kijkt me maar vreemd aan
Maak maar een vreemd geluid, wat ben ik eigenlijk ?
om #4194OpperhoofdSleutelbeheerder
wat mooi gedaan!
om #4195OpperhoofdSleutelbeheerder
Hij is gaaf Geert Jan!
Misschien kun je ons een keertje globaal laten zien welke stappen je gebruikt?
Maar dat hoeft niet natuurlijk. -
om #4200OpperhoofdSleutelbeheerder
Mooie deurklopper heb je gemaakt Geert. Ik ben wel benieuwd hoe je die gemaakt hebt.
Ronald
om #4207OpperhoofdSleutelbeheerder
Gemaakte stappen globaal op schrift dan maar, maak meestal maar 1
Thema was gemakkelijk voor buurman KOEboer zonder deurbel zorg ik dan voor verassing “hoe”
Eerst schetsen maken na goed ontwerp ? 1op1tekenen, later as build ๐
Materiaal kop had 50×12 zo lang mogelijk in strip laten zitten totdat je alle voor bewerkingen hebt gedaan dan af hakken en details aan brengen neus gaten oren verder uit slaan en horens buigen enz
Na af hakken lengte reststuk strip op meten en blijk dan130mm lang tezijn
Materiaal grondplaat 50×12 vormen aanbrengen in de proporties van de kop dan afhakken bleek 150mm lang uitgangs mat
Scharnieren ogen maken en het geheel samenstellen
O ja de ring spreekt voor zich maar dat IS het eigenlijk WEL :=D
Net als bij alles de verhoudingen daar gaat het om, en bij mij is de eerste meestal het mooist daarna wil je alles perfectioneren wat bij mij meestal niet lukt ๐
Probeer hiermee duidelijk tezijn veel plezier mede “hobby” smeden maar dank voor het enthousiasmegrt GJ
om #4219OpperhoofdSleutelbeheerder
Mooi gedaan Geert, knap staaltje werk!
De creativiteit spat er vanaf.Rene
om #4257OpperhoofdSleutelbeheerder
Moi medesmeden,
Dank, heb de hardwarecoopieerapparaat aangeslingerd en ook de 2e bijna klaar vooral de letters en cijfers zijn heel goed gelukt :B:
Maar heb een kloksmeed klusje voor een kameraad gedaan en heeft bij mij het klokkenvermaakgenoegen ook weer aangeslingerd en kwam het volgende tegen een ware uitdaging ๐
Wil me er even weer in verdiepen lijkt me dan ook geweldig om ietssoortgelijks temaken ๐
zou het tedoen zijn ? ervaring ? maardachthetwel ๐grt GJ
om #4260OpperhoofdSleutelbeheerder
Dat wordt een lekker priegelwerkje Geertjan.
Het idee zelf is best uitvoerbaar denk ik. Ik denk dat er net zoveel tijd gaat zitten in het instellen, of vergis ik me daar nu in? -
om #4262OpperhoofdSleutelbeheerder
Moi Peer,
Ja veeel tijd maar heb de basis ooit al een keer gelegd ben nu de spinsels aan het bewerken zodat ik er op de meest eenvoudige en goede manier weer van af kom ๐ vond het gebogenzaagbladkroonwiel wel leuk :B:
Dus de raderen die draaien maar begin me zelf denk al weer te hoge eisen te stellen het moet tenslotte wel smeedbaar zijn :=D moet dus een smeedproofconcept zijn zodat het evt ook gemakkelijk is te reproduceren voor evt medesmeden
Hoop voor mezelf dat het niet bij hersenspinselen blijft, maar omzet naar hardware ben ik die eindelijk na jaren ook weer kwijt en ruimte voor weer iets anders ?????grt GJ
om #4914OpperhoofdSleutelbeheerder
Echt mooi gemaakt GJ, dit vind ik mooie dingen,ik moet nog wel veel oefenen :/
Groet Bouk
om #4916OpperhoofdSleutelbeheerder
Moi mede smeden,
Dank,
@Bouk, ben ook gewoon begonnen en iedere keer kijk je even terug en denkje tja dat moet volgende keer anders, maar iedere keer kom je wel weer een stapje verder, maar voor onderzoek en veel schetsen
@Rene, klopt helemaal heeft me even bezig gehouden hoe kom ik daar op een leuke en gemakkelijke manier van af, dus via de lastang en RVS elektrode en even uitmeten en met de slijptol het spoor maken
Voor uren verdeling wereldrond in 360ยฐ / 24uur =15ยฐ/uur en even in boog lengte uitzetten, en 180ยฐ zichtbaar en in de zomer om ongeveer 1uur in het zuiden ๐grt GJ
om #4938OpperhoofdSleutelbeheerder
Ik ben nog steeds bezig met het verwerken van stukken boomstam. Mijn laatste idee: grote spijkers om als poten onder een stukje stam te zetten. Is weer eens wat anders als tafelpoot dan de standaard gesmede krullen.
De lange nagels zijn gemaakt van vierkant 20*20mm. Voor de nagel zelf 10 cm, voor de kop nog eens 4.
De ronde nagels waren mijn eerste poging voor een flinke maat, daar heb ik geen gegevens van genoteerd.
En om een Bokrijk-dag af te ronden heb ik nog snel even een zgn. koude hand gemaakt. Dit stukje gereedschap wordt gebruikt om ketels van het (kamp)vuur te halen zonder je handen te verbranden. Je haakt het handvat eraan en klaar ben je. -
om #4946OpperhoofdSleutelbeheerder
Wel even een bandje om je stammetje John. Want als je zulke nagels er in jast, zal het wel willen splijten.
om #4950OpperhoofdSleutelbeheerder
Ziet er al mooi uit John misschien even voorboren voor de juiste richting en stand en een bandje niet verkeerd denk, hout krimpt ongeveer 20% op dikte
Suc6 ben zeer benieuwd naar het resultaatgrt GJ
om #4951OpperhoofdSleutelbeheerder
Een hardwere draadmodel gemaakt van รธ8x760mm oud (jong) collegaatje is moeder geworden, dus heb weer zitten te schetsen en dit is het geworden
Heb er weer aardigheid aangehad ๐ voor een presentje
grt GJ -
om #4952OpperhoofdSleutelbeheerder
mooie kinderwagen ๐
om #4953OpperhoofdSleutelbeheerder
Ontzettend leuk, en heel persoonlijk cadeau
om #4958OpperhoofdSleutelbeheerder
De afgelopen dagen ben ik in Bokrijk onder andere bezig geweest met het maken van vorkjes. Hieronder twee van de hele oefenreeks ๐
om #5246OpperhoofdSleutelbeheerder
Drukke tijden maar even in het therapie hokje gedoken klein zoontje 11j v overburen was er weer, en direct het loopje naar de smederij gemaakt of er nog iets stond te gebeuren en ja nu wel weer =) direct gevraagd wat er moest gebeuren wou graag een kandelaar v oma, oke maak maar tekening oke ook maar even een boek met voorbeelden mee gegeven en ja die moet het worden
Direct een afspraak gemaakt en van middag was het weer zover de stofnesten zijn weer weg geschroeit
Dit is het geworden hij was er weer ontzettend blij mee, heeft structuur en duidelijkheid nodig en geweldig om tezien hoe ze genieten =)grt GJ
om #5247OpperhoofdSleutelbeheerder
mooi!
om #5252OpperhoofdSleutelbeheerder
Dat is zeker een leuk projectje! Mooi modelletje hoor.
om #5258OpperhoofdSleutelbeheerder
Mooie kandelaar, en weer iemand heel blij gemaakt! ๐
om #5315OpperhoofdSleutelbeheerder
Moi mede smeden,
En weer een jubilaris in de kennissen kring, Sara en wou haar er toch warmpjes bij laten zitten, dus vanmorgen 1/2acht ontbijt wat dan ook zeer gezellig was
Even bij de recyclehoop een beetje bij elkaar gescharreld en aan elkaar gesmeed en natuurlijk getest ook de schoorsteen met rem plaat op warmte afvoer, kan de eerste tijd besparen kappers kosten :=D ๐
grt GJ -
om #5324OpperhoofdSleutelbeheerder
Mooi gemaakt hoor!
En als je haar weer op lengte is, minder hard stoken, kun je hem misschien als fรถhn gebruiken! ๐ ๐ -
om #5554OpperhoofdSleutelbeheerder
Even weer bezig geweest voor een veiling ten bate van de Serious Request aktie http://nl.wikipedia.org/wiki/3FM_Serious_Request_2012
En een dakgoot beugel getransformeerd tot kandelaar en direct was het eerste bod gedaan โฌ15 het begin is er =)
O misschien leuk het werkt als een kaarsen punteslijper ๐
grt GJ -
om #5616OpperhoofdSleutelbeheerder
om #5619OpperhoofdSleutelbeheerder
Ik denk dat ik die bel wel zou kunnen smeden GJ,
En nog een paar van die onderdelen, maar die tandwielen is dat allemaal vijlwerk??
Wat heb je al klaar aan onderdelen en hoeveel tijd trek je voor zoiets uit?Wil
(zowiezo geweldig dat je er aan begint!!!!!)
om #5620OpperhoofdSleutelbeheerder
Ik denk dat jij nog meer kunt smeden als ik Wil bv de raderen rond smeden en wellen, spaken srtip splitsen en tussen de raderen smeden
De basis, dan moeten er toch machines komen rond en op diameter draaien tanden zagen maar wel flanken veilen boren gaten voor de pennen van de rondsels en asjes
Eigenlijk zou je hem 1op1 op papier uit kunnen printen en zagen
Ik wil niet met alle eer strijken dit stond als model http://www.youtube.com/watch?v=HS3gmVrBDDM voor idee
Maar heb liever een slinger uur werk is ook nauwkeuriger
Je zou hem natuurlijk via dxf kunnen uitlaseren maar ja !! we zij smeden he ๐Maar het zou een idee zijn misschien als er een paar smeden zijn die ieder een onderdeel maken opsturen afwerken en assembleren tis net china hier in Grunn maar rustig aan het is maar een opwelling ๐
om #5626OpperhoofdSleutelbeheerder
Netjes GJB! Machtig mooi project.
