om #350
Sleutelbeheerdervishaken
om #1864
SleutelbeheerderHoi,
Heb geen smidse, heb geen ervaring, heb eigenlijk geen materiaal. Toch heb ik zojuist me even geamuseerd bij het omvormen van naalden (goedkope dingskes die in een hemd zitten als je het koopt) tot een soort vishaken.
Nu dit heb ik dus gedaan met een butaan aansteker + enkele tangen om vast te houden en de naalden te plooien. Nadien heb ik ze dan nog eens verhit en dan meteen onder koud water gestoken, dit twee keer. Nu vroeg ik me af of dit wel hielp met het sterker maken van de haken. Waarschijnlijk niet maar ik heb het toch gedaan.
Simpel om te doen en leuk, misschien wel de start van een nieuwe hobby?
om #1865
Sleutelbeheerderdie naalden zijn zeer waarschijnlijk niet van gereedschapsstaal gemaakt. Dat betekend dat het geen hoog koolstof percentage heeft. En dat betekend ook dat het niet fase transformatie hardbaar is, met andere woorden, heet stoken en dan onderdompelen in water heeft geen zin.
Het zou kunnen dat je wel een hogere hardheid had verkregen als je de haken koud had vervormt. Koud vervorming zorgt namelijk voor dislocaties is je kristal rooster, en dat geeft weer een hogere hardheid.
Overigens heb je bij een vishaak geen hoge hardheid nodig, je zou eerder zoeken naar een staalsoort met een hoge taaiheid en vormvastheid.
om #1867
Sleutelbeheerderwel een nieuw idee miniatuur smeden.
Nu een goeie passende tang vinden en beuken maar.
Met dit soort afmetingen stop je een hele smeeduitrusting in je broekzak.
Nee hoor gekheid, wel is het inderdaad zo dat je met heel weinig al kunt beginnen.
Het inmiddels bekende boekje van Ted Tucker laat dit ook duidelijk zien.
In mijn ogen zou het nog simpeler kunnen.
Denk aan de benodigde elementen en je komt er zeker uit
Veel plezier met je nieuwe hobby.Groetjes, Diem
om #1868
SleutelbeheerderWanneer je in een schuur wilt smeden, ga je vaak ook uit van een rook kap en afvoer. Als deze twee dingen netjes aangelegd zijn, hoef je je helemaal geen zorgen te maken over een houten dak. De rookkap vangt namelijk ook eventuele vonken op en bij het een houten dak gebruik je een dubbelwandige afvoerpijp zodat het dak niet warm wordt.
Je moet maar zo denken, voor elk probleem is er een oplossing. Je hoeft er vaak alleen maar een beetje moeite voor te doen
om #1869
SleutelbeheerderWanneer je in een schuur wilt smeden, ga je vaak ook uit van een rook kap en afvoer. Als deze twee dingen netjes aangelegd zijn, hoef je je helemaal geen zorgen te maken over een houten dak. De rookkap vangt namelijk ook eventuele vonken op en bij het een houten dak gebruik je een dubbelwandige afvoerpijp zodat het dak niet warm wordt.Je moet maar zo denken, voor elk probleem is er een oplossing. Je hoeft er vaak alleen maar een beetje moeite voor te doen
Hm dus eigenlijk kan ik gewoon een gat in de muur slaan, daar een pijp door en die pijp dan verbinden met een soort metalen trechter die boven mijn vuur hangt? Of bestaan er kant-en-klare methodes?
om #1887
Sleutelbeheerderzo heb ik het gedaan : http://www.johanvanzanten.com/onderwerpen/smeden/rookap/
om #1890
Sleutelbeheerderzo heb ik het gedaan : http://www.johanvanzanten.com/onderwerpen/smeden/rookap/Bedankt! Zeer handig.
