om #322
om #1698
OpperhoofdSleutelbeheerderVandaag las ik iets waar ik noooooit aan gedacht zou hebben maar wat zeker wel goed is om te weten.
Veel mensen gebruiken lijnzaadolie om hun werkstuk in te smeren als nabehandeling. Daar is op zich niets mis mee. Maar lijnzaadolie heeft een eigenaadige eigenschap. Het droogt namelijk door oxidatie. Nu zegt dat je waarschijnlijk niet zo heel veel maar oxidatie is hetzelfde proces waarmee vuur start.Een lap weggooien waar lijnzaadolie op zit, kan dus leiden tot SPONTANE ONTBRANDING.
Dus een tip: Leg een lap met lijnzaadolie, los op een niet brandbare plek te drogen of verbrand het op gecontroleerde manier zodat je de volgende dag niet voor een vervelende verrassing komt te staan.
om #1700
OpperhoofdSleutelbeheerderoh das wel handig om te weten ja, bij mij ligt er nog een lap met lijnzaadolie in de kast… Gevallen van brand bekend?
om #1702
OpperhoofdSleutelbeheerderHoi Peer,
Mijn broer is schilder en heeft op deze manier eens de werkplaats van het bedrijf waar hij werkte in de fik gezet. Ik was dus bekend met het fenomeen.
Als ik een werkstuk verkoop doe ik er ook vaak een flesje olie bij zodat mensen het nog eens op kunnen poetsen, ik heb ook een waarschuwing op het etiket geprint.
Wat ook goed werkt om geen problemen te krijgen is de lappen die doordrenkt zijn met olie te bewaren in een blik met deksel. zo krijgt de zuurstof geen kans om tot een zelfontbranding te komen
om #1704
OpperhoofdSleutelbeheerderStaat zoiets niet op de verpakking dan?
Ik weet wel dat je op meubel- en/of vloerolieflacons wel de waarschuwing op hebt staan.
Maar toch weer goed om te weten!Rene
om #1917
OpperhoofdSleutelbeheerderWat een goede info! Ik had echt geen idee, kan ik je vertellen. Ik was inderdaad in de veronderstelling dat gekookte lijnolie niet veel meer was dan….gekookte lijnolie.
Heb je ook enig idee voor hoelang gekookte lijnolie, naar schatting, zou kunnen beschermen?
om #1918
OpperhoofdSleutelbeheerderHallo Olieboer,
Mooi verhaal en helder op een rijtje gezet, ik kende de eigenschappen wel maar dit is zeer helder verwoord.
Is uw oliemolen nog iedere dag actief, of meer als hobby?
Ik heb zelf redelijk wat smeedwerk gemaakt voor Holtens Molen in Deurne.
Ik weet niet of u deze molen kent? daar wordt ook nog olie geslagen.
(daarnaast wordt er ook gemalen en gezaagd)
Bedankt voor uw verhaal in ieder geval.Groeten Dirk
om #1920
OpperhoofdSleutelbeheerderDank voor het heldere verhaal Olieboer,
Heb al jaren bv kwasten in die olie staan tegen verdrogen, en smeer het over al op voor conserveren
bv steenslag of roest aan de auto even aanstippen en ben der weer klaar mee =)
Ben er dan ook zeer tevreden over wou nu ook een keer proberen om te mengen met roet
en daarmee het smeed werk conserveren :=D
Kom ook zeker een keer langs om de molen te zien mooi toertje voor de motergr GJ
om #1945
OpperhoofdSleutelbeheerderIk heb nog weinig ervaring met smeden en heb een vraag over lijnolie: is olie een beter middel dan bijenwas, om ijzer na het smeden mee te behandelen?
(Ik had als tip gekregen om bijenwas te gebruiken. Heb ik ook gedaan, maar het viel me op dat het behoorlijk dik op het werkstuk kwam te zitten. Ik had het werkstuk wel eerst licht opgewarmd, zodat de was goed vloeide.)
Bedankt alvast, Paul. -
om #1946
OpperhoofdSleutelbeheerderTja, daar vraag je me wat.
Ik kreeg zelf de tip om riemenwas te gebruiken. Maar zoals je begrijpt ben ik nogal weg van lijnolie, omdat ik het zelf maak.
Op Purgatoryironworks zag ik ooit een recept om bijenwas en olie te mengen.Als was er te dik op zit zou ik het nog eens naverwarmen. Met een Fohn gaat dat prima. Op die manier zetten we ook de kammen van molenwielen regelmatig in de zuivere bijenwas waarmee ze min of meer worden gehard. Dat voorkomt splinteren en zorgt voor een lichtere loop.
