om #731OpperhoofdSleutelbeheerder
om #4984OpperhoofdSleutelbeheerder
Mijn bedoeling is om een mes met messing te versieren.
Heeft iemand ervaring met het inleggen van messing in chroom moly staal?
ik zie jullie reacties graag tegemoed.
om #4986OpperhoofdSleutelbeheerder
Ik heb er geen persoonlijke ervaringen mee, maar weet alleen dat vroeger uit het staal materiaal uit gestoken werd in zwaluwstaart vorm waarna het zachtere materiaal hierin word gedreven. De nieuwere techniek is het materiaal met een pneumatische beitel weg te steken niet meer in een zwaluwstaart maar met een soort van weerhaakjes.
Het is een delicaat werkje zeker het steken in staal vergt wel wat oefening, dus best niet gelijk op je mooiste mes uitproberen lijkt me :/
Meer kan ik je er niet over vertellen…
gr
om #4991OpperhoofdSleutelbeheerder
Ik heb op de vakschool Schoonhoven de basis van deze techniek gedaan maar om het goed te doen vergt oefening zeker als je geen graveerwerk hebt gedaan.
Smeer je werkstuk in met witte waterverf hierop breng je je patroon aan via carbonpapier of direct met de pen.
Je hakt met de eerste beitel een v-vormige groef deze groef maak je vierkant met de tweede beitel en vervolgens maak je een zwaluwstaart door de randen met een dun beiteltje te ondergraven.Tergelijkertijd komt er ook een braam omhoog te staan, niet weghalen die zorgt ervoor dat je inlegmateriaal straks beter vast komt te zitten.
op de groef die nu ontstaan is leg je een draad (messing) en deze drijf je met een planeerpons in de groef. Tergelijkertijd drijf je de braam die je eerder hebt gemaakt weer terug en je draad zit muurvast.
Nu is het een kwestie van gladslijpen en polijsten.
Je kan je werkstuk het beste vastzetten in ciseleerpek of een graveurskogel.
Ik raad je wel aan om eerst te oefenen met een plaatje ijzer en koperdraad dit gaat een heel stuk makkelijker dan staal en messing. -
om #5007OpperhoofdSleutelbeheerder
Zoals voorgaande uitgelegd, en even gogelen op youtube en word dan in beeld uitgelegd in een serie van 4 filmpjes
Veel plezier en laat eens wat zien, ben benieuwd
Niet na de eerste poging opgeven, ambacht vereist doorzettings vermogen
Suc6grt GJ
om #5008OpperhoofdSleutelbeheerder
Bedankt voor de tips en uitleg.
Als ik de filmpjes bekijk is het zeer bewerkelijk zeker gezien het heft rond word, daarom overweeg ik om te gaan hardsolderen. Dus een groef maken een beetje borax en dan smelten maar, ik deze techniek eerst uitproberen voor het resultaat.
ik zal zeker foto`s plaatsen van het verloop.gr. wilco.
om #5009OpperhoofdSleutelbeheerder
Hoe wil je het dan gaan doen i.v.m je harding?
De hardingstemp ligt boven het smeltpunt van je soldeer dus gaat weer vloeien met harden. -
om #5012OpperhoofdSleutelbeheerder
awat mogelijk is om het tijdens het harden te doen dus het materiaal warm en de messing toevoeg “koud”, mindien dit niet lukt zal ik me moeten beperken tot alleeen het heft.
