om #285
om #1302
OpperhoofdSleutelbeheerderIk heb een jaar geleden een op paar avonden bij een kunstenaar wat gesmeed en kreeg de smaak te pakken. Dus zelf een aambeeld gekocht en een smidsvuur + een achterbak vol met kolen. Tot nu toe blijft het bij wat kleine dingetjes voor in de tuin en aan de muur . Het was in het begin even lastig om de rook zo af te voeren dat ik er niet op den duur als een zwarte piet uitzag, maar da´s ook gelukt door zelf een kap en een schoorsteen te maken. M´n ene opa was vroeger smid en de andere heette Knecht, vandaar smidsknecht.
om #1303
OpperhoofdSleutelbeheerderMoi smidsknecht,
Welkom hier zie dat we ongeveer het zelfde verhaal hebben, ook mooi om een mede smid hier uit het noorden te kunnen
begroeten
Veel plezier hier toe gewenst kom je tegen en misschien wel op de mooter ben guzzioot :=Dgr Geert Jan
om #1309
OpperhoofdSleutelbeheerderWelkom Smidsknecht,
kun je wat van je smeedwerk smidsvuur laten zien, zomaar om te voelen wat voor persoon je bent, of is dit een brutale vraag?
Thijs. -
om #1352
OpperhoofdSleutelbeheerderBedankt Peer, nu heb ik het door!
Hier een plaatje van een Draakje dat ik laatst heb gemaakt van wat afvalmateriaal.
om #1354
OpperhoofdSleutelbeheerdermoi,
vind hem wel heeel mooi =)
om #1357
OpperhoofdSleutelbeheerderWat mooi dat draakje.
Hoe heb je dat gedaan? -
om #1358
OpperhoofdSleutelbeheerderHet is tot nu de laatste in een rij van drie stuks die steeds weer een beetje anders onder de hamer vandaan komen. De vleugels heb ik geklopt uit een oud cirkelzaagblad en de rest uit een stukjes rondstaal wat ik nog op zolder had liggen.
hier de andere probeersels:
om #1359
OpperhoofdSleutelbeheerderHa,
ik voel het, een rustige ordentelijke smid, of heb ik het mis? -
om #1361
OpperhoofdSleutelbeheerderhallo zeg, wat een super gave draak heb je daar op je rookkap!
om #1362
klopt. -
om #1391
OpperhoofdSleutelbeheerderHet geeft me een zeer prettig gevoel, jou zo te zien tussen de “schuif”deuren.
Het is net, alsof ik die al eens eerder gezien heb?
Je straalt behoorlijk uit!
Rijd je je vuur naar buiten als je gaat smeden of is deze opstelling een compositie? -
om #1393
OpperhoofdSleutelbeheerderDie draken zien er wel heel gaaf uit ja! Cirkelzaag bladen lijken me nou niet direct het fijnste materiaal om te kloppen, heel knap. Dat lijkt daarom ook een flink aambeeld op de foto. Wat weegt die wel niet?
Reinier
om #1394
OpperhoofdSleutelbeheerderHet gewicht van het aambeeld is 140 kg, valt nog wel goed te verplaatsen en kan ik voor van alles gebruiken.
Het plaatje van tussen de deuren is gemaakt tijdens een test om de trek van de kap te testen. Het was wat lastig om een een waterdichte dakdoorvoer te maken door een plaatstalen damwandprofieldak maar het is uiteindelijk toch gelukt. De zelfbouwschoorsteen heeft net als een pedaalemmer een regenklep die open en dicht kan.
om #1395
OpperhoofdSleutelbeheerderis die klep nou voornamelijk tegen tocht, of regen?
om #1396
OpperhoofdSleutelbeheerderDe klep is tegen de regen. Nu is de trek nog niet onder alle omstandigheden perfect. Als ik begin te smeden en de schoorsteen nog koud is komt er bij sommige windrichtingen nog wel eens wat rook terug. Door er halverwege een blikken vernauwing in te maken is het wel een stuk beter geworden maar ik probeer binnenkort nog eens wat andere mogelijkheden.
om #1397
OpperhoofdSleutelbeheerderMoi,
Terug slaan komt bij mij ook nog wel eens voor en zelfs bij de h kachel en zit een schoorsteen van 8m op
Maar de open staande klep kan dan wel negatief werken ja als de wind er over waait dan onderbreking van de zoch
Heb op de schoorsteen een gek gezet voor trek en tegen inregenen en tegen tocht zou je er een vlinder klep in kunnen zetten
Tekening zoals je hebt gemaakt exspirimenteren he ben benieuwd naar je ervaring maar wel een vernauwning
Smeden hebben wel iets met pedalen kleppen hamers en emmers =)
suc6gr Geert jan
om #1398
OpperhoofdSleutelbeheerderals de wind nu uit de richting van de klep komt, heb je geen grote kolom die de rook afvoert. Volgens mij ben je beter uit met een reguliere schoorsteen pet (regenkap), eventueel in combinatie met een vlinderklep tegen de tocht.
