om #300
OpperhoofdSleutelbeheerderhoe bouw je de optimale vuurpot?
om #1429
OpperhoofdSleutelbeheerderIk zit er aan te denken om van constructiestaal een nieuwe vuurpot te maken. Ik heb van Reinier (hoving) gehoord dat ze bij de smederij in Huizen (?) vuurpotten van PBS hebben, dan dat ze het tot dusver prima uithouden. Nu ligt er toevallig bij de lokale ijzerboer een aantal stukken brede strip van ongeveer 12mm dik, dat kan ik voor een mooi prijsje meenemen, en lijkt me wel geschikt.
Momenteel heb ik een beetje klein (gegoten weliswaar) hobby vuurpotje waar ik niet helemaal tevreden over ben. En dan voornamelijk de maat, en de vuurtong. Deze is namelijk lastig te bedienen, en werkt niet lekker.
Nu de vragen, wat is de geschiktste vorm en afmeting? Hoe groter, hoe meer kool je verbrand, maar dan kunnen er wel grotere werkstukken in.
De hoek van de wanden? Schuin of recht? Vuurtong of roostertje? Hoe diep?
Als ik nu een lang stuk materiaal in het midden wil verhitten, moet ik m nu “bovenop” de kolen leggen. Als je dan een erg diepe vuurpot hebt, moet je wel een erg grote berg kolen verhitten voordat je een stapeltje om je lange stuk materiaal heen hebt?
Complete bouwtekeningen zijn natuurlijk ook welkom 🙂
om #1431
OpperhoofdSleutelbeheerderHee Johan,
Ik denk dat je bedoelt de smederij van de Bataviawerf. Een paar van de kleine vuren hebben een vuurbak van staal.
Misschien is het nog het overwegen waard om een nieuwe vuurbak te kopen. De onderstaande handelaar heeft nieuwe gietstalen vuurbakken met alles erop en eraan voor niet al te veel geld.
http://www.djberendsen.nl/index.php
om #1432
OpperhoofdSleutelbeheerderDat vind ik wel heel interessant Thijs maar uit wat voor materiaal bestaat je tafelblad dan? En hoe dik is je blad i.v.m. doorbranden?
Greetz Ronald.
om #1433
OpperhoofdSleutelbeheerderHet tafelblad is gewoon 2 mm plaat st 37.
om #1434
OpperhoofdSleutelbeheerderHeb het blad ook van 2mm plaat en het bakje 12x70mm st 37 mig gelast en een paargaten voor lucht doorlaat
En die schuif ik dan af en toe tijdens gebruik even met een schrapertje schoon duw je de slak op een gegeven moment
tegen de zijwand uit het bakjeThijs of is het verkeerd om in het bakje te “roeren” verniel je dan het vuur? heb het nog niet gemerkt
oja heb ook nog even geweld en aandachtig naar het sterren beeld gekeken =)
Oke ben voor me zelf eerst geslaagd :=Dsuc6 met de smidse
gr GJ
om #1435
OpperhoofdSleutelbeheerderHet vuurpotje dat ik gebruik is gemaakt van gietstaal en is 20×22 cm. De wanden lopen onder een hoek van 45 graden naar binnen en op de bodem zitten een stel gaten waar de lucht doorkomt. De diepte is 4,5 cm .
om #1436
OpperhoofdSleutelbeheerderVan mij mag je zoveel roeren in je bakje als je wil, Geert Jan. ook al verniel je je vuur, er is altijd nog wel ergens een gloeiend kooltje te vinden waar je weer mee verder kunt.
Had je nog geweld, zei je, heb je borax gebruikt? -
om #1438
OpperhoofdSleutelbeheerderJa klopt Thijs en ging goed vooral die sterretjes mooi :=D
Maar moet nog wel veel oefenen ook maar een ketting maken denk
maar het vuurtje is heel mooi regelbaar door sneller of langzamer te trappen mooi voor het knutsel werk =)O dacht dat ik door het roeren de kooks duizeligmaakte en van hun plek roerde =)
gr GJ
om #1441
OpperhoofdSleutelbeheerderIk heb een vuurtje dat is gewoon een plaat van 5mm dik met een paar gaten erin en daarnaast leg ik twee stenen.
Werkt perfect, alleen voor grotere bonken staal is het iets te klein.
