om #735OpperhoofdSleutelbeheerder
Is het mogelijk ?
om #5021OpperhoofdSleutelbeheerder
Kreeg de vraag van kameraad voor een restauratie projectje of er in het verleden ook houtschroeven werden gesmeed ?
Ben het nog nooit tegen gekomen maar misschien dat er misschien meer info aanwezig is of werd er enkel gespijkerd !
Bij voorbaat dankgrt GJ
om #5022OpperhoofdSleutelbeheerder
Ik ben ze in ieder geval nog nooit tegengekomen in de praktijk of in de boeken dus ik denk van niet.
Volgens mij zijn schroeven pas in gebruik gekomen toen er schroefdraad gewalst werd.
Voor die tijd was het spijkeren met gewone of gehakkelde spijkers. -
om #5023OpperhoofdSleutelbeheerder
ik heb wel eens gehoord dat hoefsmeden schroefjes hadden voor het vast zetten van de hoef. maar veder weet ik er ook niet zo veel van
om #5025OpperhoofdSleutelbeheerder
Helaas heren,
Geen mogelijkheid om eem hoefijzer vertikaal te verschroeven aan de paardenvoet. Wel met de speciale hoefnagels. De snijdende schroefdraad zou in de hoeflederhuid (zeg maar nagelbed) sneetjes maken.
Om het plastisch te vertellen. Een hoef in vergelijking met een nagel van ons:
Een nagel is 1 tot 2 mm dik, het nagelbed eronder is maar een paar tiende mm en daaronder zit het vlees van je vinger. Een hoefwand is 10 tot 15 mm dik en het nagelbed 3 a 4 mm en daarbinnen zit je in het leven van de voet. Wand en bed zijn de delen van de huid waar geen bloedvaten in lopenen dus genageld kan worden.
Een rechte spijker heeft geen trekvastheid in de lengte richting of je moet hem plat omslaan. De hoefsmid timmert de nagel net achter de wand in en komt 25 tot 40 mm hoger aan de buiten kant eruit. En dat kleine puntje van de hoefnagel wat er uit komt, wordt dan een “kram” die het hoefijzer omhoog houdt. (omgeslagen en een beetje in de wand gewerkt)Het komt wel voor dat een paard een vertikale scheur in zijn nagel (hoef) heeft. Heel soms schroeven we met hele korte schroefjes er een dun plaatje op.
Verder maken we ook wel een paar schroefdraad gaten in de uiteinden van het hoefijzer. Dan kan men er doppen, zoals bij voetbalschoenen, in draaien. Bij wedstrijden op gladde ondergrond.
Zover schroefdraad en paarden hoeven, Wil
om #5026OpperhoofdSleutelbeheerder
Schroefdraad wordt gerold of gesneden,
Gesneden draad heeft het begin van kerfwerking in zich en wordt weinig toegepast voor uitwendige draad. Gerolde draad komt het meest voor. Gemaakt door maschines met ronde walsen of door 2 walsplaten ten opzichte van elkaar heen en weer te bewegen.
Het allerleukste vindt ik het maken van een draadgat dmv frictie.
Met een soort van tap met daarvoor een stompe ronde kegel wordt het plaatmateriaal onder druk roodgloeiend en een paar stadia ontstaat er een draadgat.
Roodgloeiend, doordrukken, oprekken, en draad (wringen) walsen. -
om #5027OpperhoofdSleutelbeheerder
nou gezien het een mannenwereldje is zal de tap wel eerst geweest zijn 😉 Mooi inderdaad dat met frictie. Ik heb wel is gezien dat ze een speciale boor op de kolomboormachine inspannen, en die maakt inderdaad heel veel wrijving, zodat je in dunne plaat een gat maakt, met een hoedje/uitstulping aan de onderkant. Of daar dan ook gelijk draad in kwam weet ik niet meer. Of je moest met zelftappers werken daarna….
om #5031OpperhoofdSleutelbeheerder
Vloeiboren is dat, zoek maar eens op flowdrill ze staan al jaren op allerlei beurzen te demonstreren ,en het blijft leuk om te zien.
Je kan wel degelijk schroefdraad smeden alleen geen houtdraaibouten/schroeven vanwege de spoed die je nodig hebt.
Ik dacht dat Reinier ermee bezig was op de NGK smedendagen 2011.
Je tordeerd een staaf vierkant maakt een vierkante plaat met gat erin en stuikt deze om de getordeerde staaf, als je tors goed verloopt kan je de moer eraf draaien en anders draai je de staaf af.
Of dit veel gedaan is weet ik niet ik ben het nog niet tegengekomen bij restauraties -
om #5039OpperhoofdSleutelbeheerder
Goeie……
Mijn Pa houd zich wel eens bezig met het restaureren van div oude voorwerpen, ook daar in kom hij wel eens wat gesmeden “hout” schroeven tegen…..ik ze het woord hout speciaal tussen haakje omdat het houtschroeven zijn die qau model afwijken van zoals we die tegen woordig kennen. Je kan ze het best vergelijken met bv een bout met verzonken kop maar dan met veel grovere draad en op het einde een scherp puntje. Ze komen ook in de zg bolkop voor. Nu spreek ik over voorwerpen van ongeveer 150 tot 200 jaar oud. Nu weet ik niet natuurlijk niet uit welke periode jou kameraad zijn project is GJB maar misschien heb je er wat aan………………
Gr hett
om #5044OpperhoofdSleutelbeheerder
Moi mede smeden,
Dank voor alle info en sugesties
Resumé, niet goed bekend en bijna onwaarschijnlijk dus, weet nog niet helemaal wat ik me bij je schroef moet voorstellen Rhett maar zit er wel bv een zaag snede in ? om te kunnen schroeven
Restauratie project is een uurwerk begin 1700 inde kast zit een gesmedehaak waar het uurwerk aan hangt maar het gat is behoorlijk uitgelubbert, toen kwam de vraag misschien een schroefhaak er in draaien ! O maar zijn die er ?? dus de armen in de lucht
Had het voorstel om een haak te smeden met een flensje en dmv aan de achterzijde met een wigje de zaak aan te spannen
Maar de vraag was dus geboren waren er houtschroeven in die tijd heb toen geopperd zal het aan de mede specialisten voor leggen of er bekend heid over is
Ben benieuwd naar evt foto schets oid bij voorbaat dankgrt Geert Jan
om #5045OpperhoofdSleutelbeheerderVloeiboren is dat, zoek maar eens op flowdrill ze staan al jaren op allerlei beurzen te demonstreren ,en het blijft leuk om te zien.
Of dit veel gedaan is weet ik niet ik ben het nog niet tegengekomen bij restauratiesIn een ander topic is dit onderwerp ook al eens besproken. Daar had Reinier het over draad smeden op een schrootbeitel.LEES HIER
Interessant topic dit. Ik steek weer heel wat op. =)
om #5047OpperhoofdSleutelbeheerder
Oke Ronald maar veel draad kan er via die methode niet op komen even uitrekenen hoe groot het gat word zodat je hem bij max verhitten nog om het draad kunt schuiven om vervolgens het draad er in te hameren bij het af koelen
Maar het is een methode, dank daar voor, maar geen hout draad denk ikWil heb er geen kiekjes van helaas, maar deze vind ik altijd nog zeer leuk http://www.youtube.com/watch?v=HS3gmVrBDDM SUPER dus
ben ook nog geen ander tegen gekomengrt GJ
om #5048OpperhoofdSleutelbeheerder
Ja sorry als ik niet helemaal duidelijk geweest ben, en nu ik het zelf terug lees kan ik je geen ongelijk in geven GJB. Het enige grote verschil met de “moderne” houtschroef tegen over degene waar ik het over heb is dat die geen conisch model hebben. Dus meer als een gewone tapbout maar dan dus met grove draad en op het einde een scherp puntje (om hem makkelijker in het hout te “boren”). De kop is dan natuurlijk met zaagsnede in zowel bol of verzonken vorm…….maar zoals ik hoor gaat het project van je maat nog wat jaartje meer terug in de tijd als waar ik het over heb haha
Gr hett
om #5049OpperhoofdSleutelbeheerder
wat een geweldige klok!!
om #5050OpperhoofdSleutelbeheerderwat een geweldige klok!!
Ja hele mooie klok maar geweldige uitdaging 😉
om #5051OpperhoofdSleutelbeheerder
mooi projectje voor jou toch?
om #5052OpperhoofdSleutelbeheerder
Heel fraai uurwerkje,
Kan het zijn dat ik dit soort van klokken ken uit de 70ger jaren?
Hangt mij iets bij dat er bouwtekeningen waren om dit te figuurzagen.
Dan hing er een flinke steen als gewicht in. -
om #5053OpperhoofdSleutelbeheerder
Ja kan kloppen Wil het staat model aan de eerste uur werken
In 1656 ontdekte Christiaan Huygens het slinger uurwerk wat dan ook zeer nauwkeurig kan lopen (huidige klok) http://nl.wikipedia.org/wiki/Christiaan_Huygens
Principe is vrij eenvoudig als je bv slinger lengte van 1 meter hebt, doet elke sekonde een slag en verzet het anker 1 tand
zitten 3600 seconden in 1 uur, dus 1 omwenteling per uur (60min) die drijft bv nog weer de uren wijzer aan 1:12
en klaar is klokje ofzo en bv een klein rotsje oid voor aandrijving van het geheel
Zeer leuke materie en vrij eenvoudig te maken in bv hout koekoeklok, veel friesche boeren deden dat in de winter tijd
Wil proberen om een tesmeden ontwerp is klaar, het smeden + div is de uitdaginggrt GJ
