om #396OpperhoofdSleutelbeheerder
om #2350OpperhoofdSleutelbeheerder
Hallo allemaal, ik wil bij deze een beroep op jullie doen.
En wel met deze vraag:
Op diverse sites zie ik dat het te smeden ijzer een hogere temperatuur heeft als ik haal in mijn smidsvuur, dwz bij vierk/rond 15mm of meer.
Tot lichtrood is het geen probleem, maar tot zeg maar lichtgeel krijg ik het niet.
Nu heb ik de vraag stook ik misschien verkeerd of heb ik geen goede luchttoevoer.
Nu weet ik dat laatste is voor jullie moeilijk vast te stellen.
Maar goede beschrijving van het op juiste wijze stoken van je kolenvuur lijkt me voor deze beginnende smid niet verkeerd.Alvast bedankt, Rene
om #2351OpperhoofdSleutelbeheerder
Hoi Rene,
Bij het opstoken van een vuur kan niet veel verkeert gaan. dit gaat als volgt stapelen van sprokkelhout in een pyramide hier over petrolium of diesel olie sprenkelen. dit aansteken door laten branden, lucht bijzetten en dan van buiten af gelijdelijk met kolen aanvullen. dit weer doorlaten branden en het is klaar voor te smeden.Als test voor als je genoeg lucht hebt kun je het volgende doen je neemt een stul rond van 10 mm dit steek je in het goed door brande vuur en binnen 5 minuten is het versbrand. dan hebje voldoende lucht en temperatuur anders mankeert er wat? door laat niet goed, grootgenoeg of teweinig lucht.
Gegroet Jack.
om #2352OpperhoofdSleutelbeheerder
Hallo Rene,
het lijkt erop dat je vuur te weinig lucht krijgt maar wat ook niet onbelangrijk is of dat je je werkstuk op de kolen of in de kolen legt. Als je je werkstuk op de kolen legt, zal het nooit lichtgeel worden omdat het niet heet genoeg word. Leg je het te diep onder de kolen, zal het afgekoeld worden door de lucht die je in je vuur blaast. De kunst is om het werkstuk precies op die hoogte te plaatsen waar de temperatuur van je vuur het hoogst is en er ook wat gloeiende kooltjes overheen te leggen. Je moet als het ware de temperatuur rond je werkstuk zien op te “sluiten”.
Groetjes, Ronald.
om #2353OpperhoofdSleutelbeheerder
Hoi Rene,
Ik denk ook dat het vooral de luchttoevoer is. Het smidsvuur wat ik momenteel gebruik is een “officieel” vuur (geen zelfbouw bedoel ik) en de ventilator die daaraan hangt geeft zoveel lucht dat ik zelfs de vuurpot leeg kan blazen.
zelfs als ik iets alleen op de kolen leg krijg ik het wel geel.(en moet ik opletten dat ik het niet verbrand)Wat betrefd het aansteken van het vuur, ik haal altijd als ik ophoud met smeden de kolen die al verhit zijn en gloeien uit de vuurpot, als ze uitgespreid op het blad van je smidsvuur liggen gaan ze wel uit. Als ik dan smorgens het vuur weer aan wil steken leg ik twee aanmaakblokjes op enkele kooltjes, deze steek ik aan.
Als ze eenmaal goed branden leg ik er de grootste kooltjes van de dag ervoor omheen, zodat het losjes ligt en de vlammen van de aanmaakblokjes niet verstikken.
als er eenmaal wat kooltjes omheen liggen zet ik de luchttoevoer aan (maar nog maar minimaal, en leg ik er meer kooltjes bij en geef ik ook beetje bij beetje meer lucht.
Als de kolen eenmaal echt aan zijn leg ik rauwe kool rond de vuurhaard (niet erop) en zet de luchttoevoer flink open, wanneer de rauwe kool ook begint te “popcornen”
(zo noem ik het dan maar) kan het smeden beginnen.
Het is maar een manier..Succes ermee
om #2356OpperhoofdSleutelbeheerder
Moi allemaal ,
Wat hitte betrefft denk ook lucht aanvoer temin gaatjes, ventilatot teklein
je moet toch de kolen in de schouw kunnen blazen :=DAan steken vandaag een rotdag haha 4e poging succes :=D meestal in 5 minuten maar vandaag even NIET
Maak altijd een proptabloitkrantepapier en steek dat aan en rustig kolen er omheen ondertussen rustig trappend
de veldsmidse opgang brengen en evt met een bus strartpiloot (remreiniger) bij de hand dan fikt dat zo prop klein beetje van voorzienTrouwens leuke geboortejaar cijvers het begin is er
gr GJ
om #2364OpperhoofdSleutelbeheerder
Denk idd dat ik mijn “gaatjes” groter moet maken voor een betere luchtaanvoer.
Laat ik nu vanavond ook nog een verjaardag hebben, grr.
Naja morgenavond maar doen en gelijk uitproberen.Wordt vervolgd…
Rene
om #2365OpperhoofdSleutelbeheerder
ik steek mn vuur echt heel lomp aan :
velletje karton in stukken scheuren, onder in de pot leggen, kolen van vorige keer er over heen, een beste scheut benzine, vuurtje dr bij, lucht vol open, klaar π
om #2367OpperhoofdSleutelbeheerder
Ik had ook een vuurtje met een licht ventilatortje door dat de gaatjes te klein waren werd hij niet warm genoeg.
Ik heb toen de gaatjes opgeboord en daarna ging het prima. -
om #2368OpperhoofdSleutelbeheerderik steek mn vuur echt heel lomp aan :
Haha, Ja zo kan het ook natuurlijk! valt het me nog mee dat je dr geen verrijkt uranium of iets dergelijks bij gebruikt π
om #2369OpperhoofdSleutelbeheerder
Even een smilie funny post hierboven π
Had even gekeken en er zitten totaal 11 gaatjes van ΓΈ8 in
Misschien heb je er iets aan
Het werkt ook direct als een zeef kleine kooltjes vallen er door en het brandbare blijft boven
als je klaar bent even zeven en klaar voor hergebruik wel de volgende dag doen :=D
Suc6gr GJ
om #2375OpperhoofdSleutelbeheerder
Hoi, Rene, en anderen
Het is wel grappig te lezen op welke verschillende manieren iedereen zijn vuur aanmaakt.
Ik ben aanhanger van wijze zoals Dirk te werk gaat. Mooi rustig aan een vuurtje bouwen.Rene, ook ik denk dat je onvoldoende lucht onder je kolen krijgt.
Heb je al eens gekeken wat de capaciteit van je ventilator heeft? Voor een beetje vuur moet de ventilator toch wel 400m3 per uur opbrengst hebben.Groet, Piet
om #2383OpperhoofdSleutelbeheerder
Meestal maak ik mijn vuur rustig aan met een prop papier dan hout en oude kolen.
Maar soms gewoon de gas/ zuurstof brander erop lucht vol open en als er een paar gloeiende kolen zijn even alleen de zuurstof erover blazen.@ dza 007
Heb je wel goeie smeedkolen want antraciet geeft dezelde problemen die je beschrijft.
om #2384OpperhoofdSleutelbeheerder
Bedankt allemaal voor de adviezen, mijn luchttoevoer was idd aan de kleine kant.
Heb de gaten opgeboord en het resultaat was vrijwel direct zichtbaar.
@Hamertje tik: ik heb wel smeedkolen, de kolenhandel zit bijna om de hoek π
Maar je manier van aansteken, hihih doe ik ook met een gasbrander.
Niet de charmantste manier, maar een stuk veiliger als verreikt uranium…allemaal een fijn weekend.
rene
om #3787OpperhoofdSleutelbeheerder
in onze smidse gebruik ik altijd kranten papier.
gewoon heel strak bijeen proppen tot een bol van 10 cm
aansteken, met de luchtschuif dicht, de brandende kant naar onder leggen en de bol onderscheppen met kolen.
als hij helemaal bedekt is de luchtschuif helemaal open zetten en binnen de 3 minuten is de smidse klaar om te smeden.heel makkelijk en het maakt de aanmaak blokjes/vloeistof echt overbodig.
