Tags: veldsmidse gas acetyleen
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 4 stemmen, en is laatst geüpdatet op 19 november 2017 at 19:03 door
hansdieter.richter.
23 oktober 2017 om 17:32 #12140
info37Deelnemergoeden dag .
even voorstellen , mijn naam is Rob Krul ,heb een klein machinefabriekje in Weteringbrug.
ik heb 2 kleine veldsmidsen staan , van de ene weet ik wat het is , heb er oude foto’s van , is 120 jaar oud , en toe aan een beurtje .
de andere weet ik eigenlijk niks van , en kan er ook niks van vinden .
naar het schijnt komt deze bij ee nscheepswerf vandaan is werd gebuikt voor het verhitten van klinknagels.
wat op de foto staat heb ik , meer niet , ik dacht altijd dat er een kraantje op de “injector”moet om lucht in te blazen , maar ik begin te twijfelen , of er niet gas door geblazen werd.
ik kan zo niet bedenken waarom , maar de constructie doe me daaraan denken.
deze is Duits , staat een D.R.P.nummer op , afgegeven in 1912 .
weet iemand hier iets toevallig meer vanBijlagen:
9 november 2017 om 22:42 #12170
djhoogenboomDeelnemerGoeden dag Rob,
Zo te zien is het een vuur met een gasbrander want het onderdeel met opening is zo te zien een gas meng stuk waar een gas sproeier in hoort te zitten, zit er ook schroefdraad in het gat of een klem bout om de sproeier vast te zetten?
Wat je nog kan doen is op internet zoeken op D.R.P want dit betekent Deutsches Reichs Patent mt het nummer invoeren op google of op patent.desucces Smid Dirk
18 november 2017 om 17:29 #12181
hansdieter.richterDeelnemerHoi Jeroen, DJ heeft gelijk en het is idd een venturi brander die eronder zit. met een klein beetje moeite heb je de smidse zo weer aan de praat.
17 november 2017 om 21:21 #12180
jeroen1DeelnemerHet zou wel eens een vuur kunnen zijn op keramische chips. die worden van onder verhit met een gasbrander.
18 november 2017 om 17:49 #12182
info37Deelnemerdank jullie wel voor de reacties . met een gasbrander verwarmen was even nieuw voor mij.
ik zag de logica er niet van in om de smidse te vullen met kolen en er dan een gasbrander onder te zetten , als je hem dan vult met chips/stenen , dan is het wel meer logich.
maar ik had het nog niet eerder gezien.ik heb hem vorige week gebruikt , gevuld met kolen en een injector gemaakt , luchtslang eraan met een reduceer , en helemaal geweldig , heel goed te regelen.
zolang de andere smidse nog niet gerepareerd is , doe ik het wel op deze manier.gr Rob Krul
19 november 2017 om 19:03 #12188
hansdieter.richterDeelnemerHoi Rob,
Zal uiteraard wel (even) lukken om in de smidse materiaal te verwarmen. Echter een conventionele smidskuip is voorzien met een lucht-pal voor de luchttoevoer (heb je opgelost met je injector) en een as-klep gezien er tijdens het stoken altijd ook as en slak aanvalt. Hoe raak je die in jouw smidse kwijt?
Tevens bereik je tijdens het stoken op smeedkoks in het ongunstigste geval temperaturen die de relatief dunne wand van je smidse aan kunnen tasten (zie bijlage gietijzeren crucible/smeltkroes Hansje aan 1300°C)
Gezien het behoud van die prachtig mooie oorlogse veldsmidse je gelegen zou moeten zijn, adviseer ik toch gauw een overstap naar een andere (zware gietijzeren remtrommel) of het uitkleden van de kuip met chamotte mortel + gietijzeren rooster voor het venturi-brander gedeelte.
Groetjes, HansBijlagen:
