om #400
om #2285
OpperhoofdSleutelbeheerderBeste mensen,
Ik was benieuwd of iemand hier op dit forum mij iets zou kunnen vertellen over dit aambeeld. Heb dit aambeeld recent gekocht en zou het leuk vinden als ik er iets over zou kunnen vinden / lezen .
Nu weet ik inmiddels dat er extreem veel soorten / maten / merken zijn ….maar niet geschoten is altijd euhhh mis π .
Het model ben ik nog niet tegengekomen. Het aambeeld zit aan de houten “sokkel” vast dmv: een pen en moer dat door de sokkel heengaat. Ook wilde ik jullie vragen hoe ik dit alles het beste schoon kan maken en hoe ik het daarna weer het beste kan bewerken / insmeren etc.
Vermoedens / adviezen … alle info is welkom .Alvast bedankt ,
PieterJr
om #2288
OpperhoofdSleutelbeheerderHet type aambeeld zegt me niet veel. Maar qua onderhoud zou ik gaan voor Lijnolie. De boel eerst goed opborstelen met een staalborstel (gewoon met de hand). Bij eventuele verfstrepen herhalend met lijnolie insmeren dan komt dit ook wel los.
Ik gebruik sowieso lijnolie voor het onderhoud van al me metaal. Een snel en goedkope manier. Overal voor te gebruiken behalve als smeermiddel. -
om #2289
OpperhoofdSleutelbeheerderBeste Bassa,
Bedankt voor de tip !!! ( Ik ga het morgen meteen even kopen. )
PieterJr
om #2290
OpperhoofdSleutelbeheerderHoi Pieter,
Ik durf het niet zeker te zeggen, maar volgens mij is het aambeeld dat je gekocht hebt een aambeeld wat op schepen gebruikt werd om reparaties en dergelijke uit te voeren, de twee ringen zouden dan gebruikt worden om het aambeeld vast te zetten.
zodat het niet gaat bewegen in zwaar weer.
(ik heb dit ooit horen zeggen over eenzelfde aambeeld met twee ringen)Groeten Dirk
om #2297
OpperhoofdSleutelbeheerderBeste Dirk,
Klinkt inderdaag heel logisch ( met die 2 ringen ) dus zou een goede mogelijkheid kunnen zijn :). Ik was vergeten te melden dat hij ongeveer 100KG zwaar is en van links naar rechts 60 cm lang is .
Groeten ,
PieterJr
om #2304
Weet je wat het gekke is π …mijn aambeeld heb ik vorige week gekocht en komt ook van Marktplaats . Ik had het aambeeld uit de link hierboven nieteens gezien :O ….of overheen gekeken . Ik vond het een leuk / handig model qua gewicht en maat en eigenlijk het totale plaatje . Ik ben vanmiddag een uurtje wezen zoeken op internet …Scheepsaambeeld / Aambeeld aan boord van een schip / etc etc ….maar ben helaas niet veel wijzer geworden. Mocht het zo zijn dat het een aambeeld is wat aan boord van een schip gebruikt werd , moet er toch iets over te vinden zijn toch …dus ik geef het niet op.
Heb hem inmiddels voorzichtig gedemonteerd , in de hoop dat ik nog iets van een merk / jaartal kon vinden ( ben erg benieuwd hoe oud het aambeeld ongeveer is ) . Helaas was dat niet het geval ….maar maakt het me wel een stuk eenvoudiger om hem grondig te kunnen schoonmaken π .PS: heb inmiddels een mail verstuurd naar ” Klaas ” en hoop dat hij wellicht ook wat informatie heeft .
Groet ,
PieterJr
om #2307
OpperhoofdSleutelbeheerderBeste Pieter,
Het is in ieder geval een aambeeld met karakter, een mooie aanwinst!
En in een nette staat ook.
Als je meer informatie gevonden heb zou ik het ook leuk vinden om te horen.
Succes met de speurtocht.Groeten Dirk
om #2327
OpperhoofdSleutelbeheerderHallo Prikkebeen,
Leuk dat u een soort gelijk aambeeld heeft. ( Het zelfde verhaal van “Scheepsaambeeld” maakt het dus aannemelijker. )
Ik heb het aambeeld nog niet helemaal schoon…maar denk niet dat er iets op staat.
De sokkel al wel schoon en in de lijnolie ( Dirk π ) want die was aan de achterkant helemaal groen van de verf dus moest de gebladderde teer / pek laag verwijderen . Daar stond een A en een 3 op ( zie foto ) . Heeft die van u dat ook ?Groet,
PieterJr
PS: S H is SΓΆding & Halbach neem ik aan ?
om #2328
OpperhoofdSleutelbeheerderBeste Meester , π
Vind het altijd wel leukom te weten waar en wanneer iets gemaakt is …etc.
Maar begrijp dat het gewoon goed en handig moet zijn ….ben ik het mee eens πGroeten,
PieterJr
om #2329
OpperhoofdSleutelbeheerderMoi,
SH weet ook niet wat en hoe
Maar heb er wel een in de schuur staan =) mooi strak en hard maar aan de kleine kant π
Helaas ze groeien ook niet groter dus zal het er mee moeten doen :=D
Maar veel plezier er van
gr Geert Jan
om #2330
OpperhoofdSleutelbeheerderHOi Geert-Jan,
http://www.anvilfire.com/anvils/greenwood_anvils_011.php
Kan niet missen toch πGroet,
Piet
om #2331
OpperhoofdSleutelbeheerderHOi Geert-Jan,http://www.anvilfire.com/anvils/greenwood_anvils_011.php
Piet
Dank zal nog even door snuffelen heb het model wat ik heb nog niet gezien
Maar we zijn weer een stap verder πgr GJ
om #2332
OpperhoofdSleutelbeheerderwat een mooi aambeeld! straalt iets aparts uit
om #2347
OpperhoofdSleutelbeheerderbetreft teken S H OP HET AAMBEELD ,
als het goed is staat er ook een teken onder de letters dit is een vergeet me nietje
in de duitse taal vergiss mein nicht het was een Stahl und Amboss fabriek
in Hagen Westfalen er ook een jaartal bij jaar van herstellunggroeten ALF
om #2348
OpperhoofdSleutelbeheerderO ja de volledige naam was Soding und Halbach
ALF
om #2373
OpperhoofdSleutelbeheerdervan alf zoals ik al eerder schreef S H is van soding en Halbach Hagen westfalen
maar dan moet er onder altijd in het duits staan vergiss mein nicht en daar onder
het jaartal van herstellung dat vergess mein nicht is een afbeelding van een vergeet
mijn nietje dan is het een orginele S en Hgroeten Alf
