om #376OpperhoofdSleutelbeheerder
om #2088OpperhoofdSleutelbeheerder
Wie-o-wie kan mij helpen aan zacht ijzer(Reineisen/Armcoijzer,..oid)tegen betaling. Ik ben bezig met het maken van een ijzertijd-replica(paardenbit) en moet daarvoor op een kort stuk een aantal torderingen maken, te veel voor gewoon ijzer; dit breekt af. 😮 Het lijkt me dat een zachter soort ijzer wel geschikt is. Of weet iemand alternatieven?
om #2089OpperhoofdSleutelbeheerder
Hoi Otto,
Welke maat moet het zijn, heb nog wat stukken van rond 20 mm liggen…………
Grhett
om #2090OpperhoofdSleutelbeheerder
Prima……Geloof dat ik nog ongeveer 4 mtr heb liggen. Moet genoeg zijn haha. Als je het eerder nodig hebt dan volgende week kan je het ook even bij mij komen ophalen, kijk maar en ik hoor het wel
Rhett
om #2091OpperhoofdSleutelbeheerder
Zo te zien is het probleem al opgelost, mooi werk op je site trouwens!
om #2092OpperhoofdSleutelbeheerder
Hallo Otto,
Ik heb nog ongeveer 3 ton boterijzer liggen in verschillende afmetingen. Dus als je wat nodig hebt, kom maar langs.
Cees
om #2093OpperhoofdSleutelbeheerder
Alvast hartstikke bedankt!
Ik neem wel even contact met jullie op.
@Dirk, dank je, helaas heb ik de site al ruim een jaar niet kunnen bijwerken(te druk). In augustus ga ik weer exposeren, dus het wordt hoog tijd dat ik ook de site weer eens onder handen ga nemen… -
om #2094OpperhoofdSleutelbeheerder
wat is boterijzer?
om #2096OpperhoofdSleutelbeheerder
Boterijzer is koolstofarm en daardoor zachter(als boter,..), dus beter plastisch te vervormen.
om #2097OpperhoofdSleutelbeheerder
gewoon ijzer dus…
om #2099OpperhoofdSleutelbeheerdergewoon ijzer dus…
maar dan koolstof arm…
om #2100OpperhoofdSleutelbeheerder
ijzer is per definitie koolstof arm. Ik vraag me dus af of er een verschil is tussen boterijzer en ijzer. Bij nader inzien zal boterijzer wel een jargon term zijn voor gewoon ijzer, om onderscheid te maken tussen staal.
om #2103OpperhoofdSleutelbeheerder
Otto,
voor die replica´s zou je eigenlijk wat wolfijzer moeten nemen en dan van Hematiet, net als de originele bitjes.
Mocht het niet lukken met Armco, dan heb ik nog wel wat kopstukken van IF staal brammen liggen, C 0,005%,
daar mag je wel een stukje vanaf knijpen. -
om #2119OpperhoofdSleutelbeheerder
Thijs,
Dank voor je aanbod!
Ik zou sowieso eens graag bij je komen kijken als dat mag.. -
om #2123OpperhoofdSleutelbeheerder
Valt puddelijzer ook onder boterijzer?
om #2124OpperhoofdSleutelbeheerder
dat is wel heel oud bestaat dat eigenlijk nog wel
om #2134OpperhoofdSleutelbeheerder
Ik weet niet of het nog gemaakt word ik kwam het laatst nog tegen in een oud hek.
om #2155OpperhoofdSleutelbeheerderThijs,
Ik zou sowieso eens graag bij je komen kijken als dat mag..Otto,
any time !
