om #343
om #1792
OpperhoofdSleutelbeheerderZiet er mooi uit Paul!
Ik zie daar wel een heel duur heteluchtpistool hangen… Zou je die hier wel voor (mis)gebruiken? Als je zoekt op een cv ketel centrifugaal ventilator heb je misschien een beter alternatief.
om #1794
OpperhoofdSleutelbeheerderHet lijkt me een Leister, ik zelf heb er ook een onder hangen alleen een ander type.
Rene
om #1798
OpperhoofdSleutelbeheerderZiet er mooi uit Paul!Ik zie daar wel een heel duur heteluchtpistool hangen… Zou je die hier wel voor (mis)gebruiken? Als je zoekt op een cv ketel centrifugaal ventilator heb je
misschien een beter alternatief.Hoi Lateralus,
Tja, is inderdaad een mooi pistool. Ik voel wel voor een robuust alternatief. Kun je evt ook een stofzuiger blower gebruiken? En zit er een ventilator in een CV ketel? Dat is toch alleen een waterpomp?!
Groeten, Paul -
om #1800
OpperhoofdSleutelbeheerderEen oude stofzuiger werkt prima, lang leve de kringloopwinkels.
om #1803
OpperhoofdSleutelbeheerderja, er zitten blowers in cv-ketels. Vraag me niet waarom 😛 De mijne is praktisch geruisloos, en er komt een behoorlijke luchtstroom vanaf. Eigenlijk te veel, maar beter de te veel dan te weinig. Dan maar een beetje smoren 😉
Van een stofzuiger zou natuurlijk ook gaan, maar vraag me af of die niet lawaaierig zijn?
om #1804
om #3657
OpperhoofdSleutelbeheerderMooi smidsvuur heb je gemaakt
ben er zelf ook een aan het maken maar ik weet niet waar ik de buisen vandaan moet halen
heb je de site nogalvast bedankt Renier
om #3658
OpperhoofdSleutelbeheerderPrachtig smidsvuur Paul,
Dit soort van zelfwerkzaamheid kan ik enorm waarderen.Centrifugaal ventilatoren zitten in afzuigkappen, c.v. ketels die olie gestookt zijn, ook in HR ketels. om de rookgassen naar buiten te brengen (die worden terug gekoeld door de inkomende lucht en stijgen niet meer op (rendement verbetering). Dus moeten naar buiten gepompt worden. Zelf heb ik een centrifugaal blower van een wasdroger gebruikt. Lekker krachtig dingetje. Zorg dat je flink wat luchtverplaatsing kan bewerkstelligen en je bent klaar.
Wat betreft die dop die steeds verbrand, Nog een stuk remschijf, Wil
